#141 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
masz rację , najgorszy to dostęp do tych szklanek.Trzeba je zamawiać.Wałki wyciągał bez rozpinania rozrzadu oczywiście? jak to robił? tak jak na forum opisane?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#142 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: MONDEO KOMBI
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 31
Nie trzeba rozpinać rozrządu - nie widziałem jak mój mechanik to robił ale mówił że trzeba odkręcić koła zębate wcześniej upinając je do łańcuszka opaską zaciskową plastikową oczywiście każde z osobna potem koła zębate na bok razem z łańcuszkiem wałki do góry i mamy dostęp do szklanek - ale to tylko teoria gdybym to widział to opisałbym to szczegółowo.
#143 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Może mi ktoś powiedzieć jaki luz powinien mieć łańcuch rozrządu i czy jeżeli jest za mocno napięty to zetrą się ślizgi i luz się zwiększy?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 15-11-2010 o 09:41 |
#144 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale ten opis co był na mkp pokazywał jak sciagnac oba wałki bez problemu,czy nie da sie tak łatwo jednak ?
#145 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
No własnie kontatkowałem się z kolegą który to opisywał i jednak jego metoda jest sprawdzona na 100% tylko na zawory wydechowe- ja już wiem że jak są do zrobienia ssące to jest lipa.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3 Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N i będzie MONDEO |
#146 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale z tego co tamten kolega pisał i są zdjęcia są ściągnięte oba wałki a łańcuch nie rozpinany.A ty jak zrobiłeś?
#147 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
No własnie nie -ma ściągnięty tylko 1 wałek- wydechowy
#148 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
rzeczywiście,dopiero zauważyłem.Więc jak to zrobić na ssącym?
#149 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Według mnie bezstresowo się nie da ...
Ja co prawda dałem radę ale nie polecam , nie będe tego opisywał bo to makabra była, i to uszkodzone mocowanie wałka (panewka) szok. Lepiej chyba zdjąc koła i obudowę poluzowac napinacz i zdjąć łańcuch bo ustawienie tłoka na GMP i zgranie rozrządu to pikuś jest.
#150 |
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
może opisz jednak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
