Stary 15-03-2013, 21:21   #141
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
teraz już nie pamiętam, ale zaczęło się chyba od wyłaczenia kontrolki płynu spryskiwaczy, reszta działa jak należy (z tego co pamiętam)
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 16:39   #142
72iwaniwanowski
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.00 d
Witam proszę o podpowiedz -otóż kupiłem galaxy 96r fabrycznie był 2.0 teraz jest 2.3 dohc ale nie pasują mi wskazania licznika, przekłamuje i zawyża jadąc 50 pokazuje 80 i tak jest z kilometrami przejechanymi też zawyża .Kiedyś zajrzałem i okazało się ,że licznik jest od 2.8 -pytanie czy szukać od 2.3 oryginalnego czy to nie ma wpływu ,dodam że mam 2 wtyczki obecnie.
72iwaniwanowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 19:02   #143
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Podłącz komputer i na nowo go przekoduj. Może jest odskrzyni automatycznej.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 22:29   #144
BIALY.
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2002r
zamiana konsoli środkowej w mk3 z pokręteł na guziki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest to możliwe?
BIALY. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 23:12   #145
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
BIALY. z tego co pomiętam to tak, a po szczegóły to polecam dział Mondeo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2013, 00:27   #146
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Panowie, jak wygląda moduł kontroli świateł i gdzie on dokładnie się znajduje? Przednich i tylnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Auto z 99 roku.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 09:07   #147
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
... w moim jest to osobny moduł montowany na komputerze silnika (EEC V).... od 1998 roku ten moduł został zintegrowany z CJB (skrzynka bezpieczników) nad Twoimi nogami tam szukaj........
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-03-2013 o 09:09 Powód: zbędne cytowanie
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 18:47   #148
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Czyli po 98 roku to BSI kontroluje światła? (tak jak kierunkowskazy, centralny i oświetlenie wnętrza?) Znaczyłoby to, że nie muszę nic dokupywać i dokładać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2013, 14:22   #149
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
...jak Twoje auto nie miało w oryginale liczników z MFA i kontrolą świateł to możesz nie mieć tego modułu - w MK1 były wersje "full wypas" i okrawane - bez MFA i bez kontroli świateł (i drzwi).....
...jak to dołożyć do Twojej Galaktyki to nie rozgryzałem ale pewnie jest to możliwe - numery modułów są identyczne zarówno dla Scorpio jak i Galaktyki - szczegóły opisałem w tym wątku, jak ten moduł włączyć do mojej Galaktyki też opisałem ..... możliwe, że oryginalny moduł da się "domontować" do BSI jakie masz......
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 27-03-2013 o 14:28 Powód: Zbędne cytowanie
Stary 27-03-2013, 18:59   #150
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Dzięki Witek,
moje pudło rzeczywiście jest mocno biedne, ale z konieczności wymieniam kompletną wiązkę, przy okazji od razu zegary i dokładam kilka gratów wyposażenia. Całość pochodzi z bogatego 2,3 z tego samego roku ('99). Dlatego mówię, że w zasadzie już mam i moduł kontroli świateł (BSI takoż z 2,3).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
