Stary 25-09-2018, 06:53   #141
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie Odp: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
jak moge rozkodowac farelke po vinie? moglby mi ktos pomoc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 19:24   #142
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Walczę u siebie ze słabym ogrzewaniem i mam pytanie do osób które przeniosły czujnik temperatury spod szyby w inne miejsce, czy zmiana umiejscowienia czujnika i zastosowanie czujnika z Mk3 bądź MK4 polifcie rozwiązało problem z ogrzewaniem kabiny?
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 17:40   #143
Andrzej1901
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-08-2018
Silnik: 2,0 tdci
Siemka. A czy ktoś może słyszał o takim przypadku jak mój? Temperatura na zewnątrz ciut powyżej zera. Odpalam samochód. Włącza się ogrzewanie elektryczne. Ta sytuacja trwa cały czas. Nawet jak silnik osiągnie 80 stopni. Dodatkowo czasami "grzeje" tylko prawa strona. Sytuacja się zmienia gdy jest na temperatura -7 stopni jak dzisiaj. Elektryczne działa do temperatury silnika 65 stopni potem grzeje już normalnie z silnika. Wszystko działa idealnie. Temperatura w środku super. Można w koszulce podróżować. Czar pryska po zgaszeniu samochodu. Po ponownym uruchomieniu wraca sytuacja do tej opisywanej przeze mnie na początku. Jakieś sugestie?
Andrzej1901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 13:18   #144
cash115
Zarejestrowany: 02-10-2018
Model: Mondeo MK4 / Focus MK3
Rocznik: 2008 / 2012
Postów: 8
Domyślnie Re: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Witam, również walczę ze słabym ogrzewaniem. Ustawiam 28st lub high z ręcznie sterowanym nawiewem i w kurtce grubej jest w miarę ciepło ale nie gorąco. Termostat jak patrzyłem ostatnio nie otwiera się (górny weź zimny). Dziś przejechałem 25km trasa przy wyłączonym ogrzewaniu, to samo termostat nieotworzony. Wczoraj wypalał mi się dpf na postoju. Pochodził kilkanaście minut i po wypaleniu górny waż był ciepły. Ogrzewanie tez wydawało się cieplejsze. Czy takie objawy mogą kwalifikować termostat do wymiany?
cash115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 14:59   #145
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Re: Slabe ogrzewanie w srodku czy ten typ tak ma?
Napisał cash115 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro nie otwiera ci sie termostat, to w takim razie pownien grzać ci sie mocno silnik.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2021, 16:49   #146
galaxior
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 17
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat wczoraj zrobiłem taki test, więc chętnie się podzielę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Temperatura wg wskazań na conversie -15.
Trasa ok. 50 km. Przejechałem ją w trybie diagnostycznym.
Wnioski nie są może jakieś super nowe ale wygląda to tak jak na załącznikach.
1. jak temperatura silnika (pewnie z czujnika temp. oleju pobierana) ma 50 stopni, to wychylenie wskazówki temperatury w zasadzie nie występuje. Nawet nie ma czym dmuchać do kabiny jeszcze, żeby było ciepło
2. Na ostatniej fotce widać, że jak już pozornie jest całkiem ciepły silnik (wskazówka niby OK) to temperatura realnie jest ok. 70-73 stopnie.
Max temperatura w czasie całej jazdy do 78 stopni. Po włączeniu ogrzewania na maxa spadało na 72-73. Wtedy od razu wskazówka temperatury spadała ze środka skali na 1/4.
koledzy czytam i czytam i dalej nie wiem, czy to normalne albo co do naprawy?
Tak jak koledzy danielr i jvc - zauważyłem że u mnie też temperatura pokazywana przez komputer jest zaniżona o 15st.
Załączam znalezione w necie zdjęcie które ma tak samo, i załączam swoje, gdzie dopiero po aktualizacji convers zaczęła wyświetlać się na ekranie temperatura silnika zaczęło mnie interesować (wcześniej tylko zbyt mało wychylająca się wskazówka temperatury).
Jak widać u mnie na zdjęciu - temperatura w garaży 12st, a silnika -3....
Sprawdzałem w test convers i też pokazuje -3.
A zachowanie jest nastepujące: wchodzę do auta i po przekręceniu kluczyka temperatura jest taka jak otoczenia -12st i co chwila spada o -1st aż staje na różnicy -15st od tej właściwej.
Jakiś czujnik temperatury czy tylko może gdzieś nie łączyć?
Błędów nie pokazuje żadnych..
Typ Pliku: jpg IMG_20210227_192453.jpg (82.4 KB, 45 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2021-02-28_16h51_20.jpg (84.4 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez galaxior ; 28-02-2021 o 16:57
galaxior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
