Stary 26-10-2012, 11:53   #141
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Napisał ford123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś koło wlotu powietrza przy wentylatorze.
Dokładnie tak. Na ścianie grodziowej powinna być uszczelka taka jak w drzwaich albo w klapie bagażnika. Jak jej nie ma to smrody z silniki oraz gorące powietrze przedostaje się na podszybie, a stamtąd wentylator wciąga je do kabiny.
PS. Tak tylko o tym wspomniałem bo przecież ogrzewanie zapewnia nagrzewnica i w normalnych warunkach przesłanianie zaślepek w belce pasa przedniego może co najwyżej zmienić temperaturę pod maską, a nie w kabinie.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 22:04   #142
ford123
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6 16V
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Obiecałem zdjęcia więc daję tak jak jest to u mnie.
Narazie nie dałem tych kartonów co pisałem.
Dodam że u mnie bardzo zimno leci po stopach kierowcy pomimo że z nawiewu leci gorące powietrze.
Te powietrze nie leci na pedały i nie wiem z kąt leci zimne prosto na pedały.
Drugim słabym punktem to że przez głośniki w drzwiach też jak jest silny mróz to leci bardzo zimne na rękę.
Membrama ok.
Nie wiem gdzie w drzwiach może się dostawać powietrze do środka drzwi i potem koło głośnika wylatuje.
Przy wielkim mrozie i wietrze lub prędkości nieźle mrozi rękę.
Nawet kurtka za dużo nie pomogła na dystansie 400km.
Typ Pliku: jpg screenshot_2012-10-26_2149-1.jpg (29.3 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg screenshot_2012-10-26_2146-1.jpg (10.6 KB, 60 wyświetleń)
ford123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 23:00   #143
kamil-112
Wink Odp: Bardzo słabe ogrzewanie.
Może lecieć z gumowej osłony maglownicy, tam gdzie kolumna kierownicza jest połączona z maglownicą jest osłona gumowa, sprawdź czy jest na swoim miejscu bo może jest źle wsadzona, uszkodzona i to by tłumaczyło wszystko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Membrama ok.
Powodem może być uszczelka lusterka i tamtędy wiatr i woda może się dostawać do wnętrza drzwi lub najzwyczajniej uszczelką szyby i coś tamtędy przedostaje się. Musisz rozebrać i zobaczyć.
Ja obecnie jeżdzę bez lusterka lewego (zostało uszkodzone) to całymi drzwiami powietrze dmucha strasznie przez jego brak i przedostaje się przez wygłuszenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2012, 18:13   #144
chmielow
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1994
Mam problem z ogrzewaniem, czyli brakiem ogrzewania.
Płukałem nagrzewnice octem i kretem, aż w końcu wymieniłem na nową - nadal lipa - nie grzeje nic.Wymieniłem termostat i odpowietrzyłem układ... też nie pomogło. Dodam, że rurki na wejściu i wyjściu nagrzewnicy są gorące, wentylator nawiewu działa. Pokrętło porusza linką, a linka przekładnią (przy obudowie - koło nagrzewnicy) - mimo to nadal dmucha zimnym.
Doszedłem do wniosku, że powietrze jakimś sposobem omija nagrzewnice nie przepływając przez nią i nie zachodzi wymiana termiczna.
Czy jest to wina filtra pyłowego, czy może jednak sterowanie strumieniem powietrza wewnątrz układu wentylacji.
Pomocy, bo już drugą zimę przyjdzie mi jeżdzić bez ogrzewania.
chmielow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 00:47   #145
ford123
Model: Escort
Rocznik: 1998r
Postów: 44
Może wydmuchało ci gąbkę dookoła nagrzewnicy i tamtędy spieprza powietrze omijając nagrzewnicę.
Mogło się stać dlatego że sama nagrzewnica się zatkała śmieciami.
Ja tą gąbkę wywaliłem bo śmierdziało w aucie i żałuję bo słabiej grzeje.
Czy ktoś sprawdził z tymi otworami o których pisałem nad chłodnicą czy jest faktycznie cieplej bo u mnie akurat jest dużo cieplej.
Możesz zdjąć z prawej strony jak masz nagrzewnicę osłonę i sprawdzić czy sama nagrzewnica jest ciepła i jeśli tak to znaczy że masz zapchaną i dlatego jest zimno.
Ostatnio edytowane przez ford123 ; 08-11-2012 o 00:50
Stary 08-11-2012, 06:58   #146
MT4
Zarejestrowany: 05-12-2011
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Jeśli dopływ i odpływ są gorące, nie ma sprawdzać nagrzewnicy, grzeje na bank.Tu jest problem z przekazaniem tego ciepła, moim zdaniem jest gdzieś duża nieszczelność i gorące powietrze tam ucieka.
MT4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 08:35   #147
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Sprawdz czy nie wyczepila sie linka od pokretla zimono/cieplo. Jak nim krecisz to kolo lewej nogi pasazera linka powinna poruszac plastikowa dzwignia. Ew sprobuj poruszac za dzwignie bo mogl sie tez przesunac pancerz w mocowaniu i pokretlo ma niewystarczajacy zakres.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 14:11   #148
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
A po wymianie nagrzewnicy grzało choć przez chwilę czy cały czas było zimno?
Stary 08-11-2012, 19:59   #149
payter
Avatar payter
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Ford escort MK7 kombi
Silnik: 1,6 16V benz+LPG
Witam przy moim esicu 1.6 16v jest taki sam problem z grzaniem temperatura silnika na połowie ok a wieje zimnem myślę spuścić płyn odpiąć węże od nagrzewnicy i przedmuchać kompresorem jak są jakieś śmieci to wylecą przynajmniej tak uważam
payter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2012, 05:19   #150
MT4
Model: GolfV
Silnik: 1,6 8V
Postów: 72
Nie musisz spuszczać płynu, odepnij węże i dmuchaj. Lepiej wcześniej na noc zalej nagrzewnice octem 10 procentowym. Nie musisz kompresorem, wystarcza płuca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
