Stary 19-01-2014, 17:10   #141
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
3S7T-14B598AB - Moduł Ostrz. O N-Zap. Pasach Bezp.
Mondeo Od: 01-08-2002 Do: 19-03-2007 Z syg. ostrz. pasa bezp. pasaż.
Jakby co FINIS: 1307011 i wg Microcat występuje od 15-08-2002 do 19-03-2007
Microcat także sygnalizauje, że niby nie pasuje ani do mojego wg VIN z 23-11-2001 w którym nie mogę uaktywnić, ani nie pasuje też do mojego ojca wg VIN z 15-03-2002. Teoretycznie zgadza się jeśli występował od 15-08-2002 ale... mój ojciec ma tą funkcję aktywowaną - wszystko ładnie mruga i dzwoni (na pewno nie było nic kombinowane - tak wyjechał z salonu). Więc nie wiem czy tylko ten moduł odpowiada za sygnalizację o niezapiętych pasach.
Jako ciekawostka wg Microcat była też część tzw. historyczna 3S7T 14B598 AA (FINIS 1222854) ale także dla aut z przedziału 15-08-2002 - 15-04-2003 więc mój ojciec też nie może jej mieć u siebie - przynajmniej w teorii.
I teraz jeszcze pytania:
1. Czy ten moduł jest umieszczony pod fotelem? Tak jak na schemacie z pierwszego załącznika? Jeśli tak to jak będę miał możliwość zajrzę do ojca pod fotel i zobaczę czy ma coś takiego
2. Czy montaż tego modułu i tak wymaga przeprogramowania GEM'u lub wręcz wymiany? Wg Microcat oba auta (to z 23-11-2001 oraz z 15-03-2002) powinny mieć 1S7T 15K600 KF lub 1S7T 15K600 LF lub inne z serii K i L (różnice miedzy nimi to że seria K jest bez autoalarmu), szczegóły w drugim i trzecim załączniku. (W dodatkowych okienkach po lewej otwarte są historyczne części - czyli występujące przed ostatnim jaki jest KF i LF)
Typ Pliku: jpg 1307011.jpg (93.5 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1349088.jpg (92.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1349088_2.jpg (98.0 KB, 42 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 19-01-2014 o 18:13
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 09:33   #142
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
przepraszam że sie wtrące, ale o czym deliberujecie w skrócie? bo to 15 strona tematu i nie wiem gdzie wyłapac o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do kontrolki pasów potrzebne sa czujniki - maty obciazeniowe w fotelach, i te wystepowaly w przedliftach i w 2 rodzajach jesli mowa o fotelu pasazera, z czujnikiem wagi dla poduszki jak byla kontrolka poduszki pasazera i bez, o ile dobrze pamietam, plus czujnik w zapieciu pasa, dla kierowcy powinno byc zawsze, reszta to aktywacja w GEM
Moduł jest pod fotelem, jesli dobrze pamietam osadzony w gabce, i procz modułu wazna jest tez mata w fotelu i czujka w zapieciu pasa
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 24-01-2014 o 09:37
Stary 24-01-2014, 16:36   #143
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No debatujemy o aktywacji kontrolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam czujniki w obu zapięciach pasów, czujnik obciążenia w fotelu pasażera (kontrolkę od czujnika też), w fotelu kierowcy jest czujnik położenia fotela. A kontroli nie mam a bym chciał. Domowymi sposobami włączyć nie idzie, w teście gemu pika, przy zapinaniu i odpinaniu pasa. Komputerem boscha nie dało rady włączyć a w serwisie nie mogą zrozumieć o co mi chodzi tylko chcą robić diagnosykę... z IDS/WDS nikogo w okolicy nie znam.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 18:49   #144
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1S7T-15K600-KF Mondeo Od: 02-10-2000 Do: 30-06-2003 (-)"J", Bez Autoalarmu , ten moduł powinien pasować do twojego jak i twojego ojca , większość mondków trafia na rynek bez fabrycznego alarmu , a wracając do tego czy trzeba wymienić GEM to prawdopodobnie nie musisz zapytać Tedi_k -a jedno jest pewne jak musisz uruchomić tę funkcje
Stary 25-01-2014, 01:02   #145
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
no bez zabaw ids/wds moze sie nie obyc
Bump: no bez zabaw ids/wds moze sie nie obyc
Stary 25-01-2014, 20:23   #146
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Kontrolka i sygnał zapięcia pasów
Pal licho zabawy z ids/wds - do zrobienia. Pytanie jakie elementy sa obligatoryjne do zmiany/dodania i czy gra jest warta świeczki w związku z tym.
Stary 27-01-2014, 00:57   #147
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
podejzewam ze wszystko masz, od kierowcy ci bzdeka? czy zadne nie?
Stary 27-01-2014, 09:54   #148
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie
Żadne nie. Znalazłem w Ford eTIS informacje, ze ta funkcjonalność pojawiła sie od 02/2002. Moje auto jest 11/2001. Dlatego teraz zastanawiam się czy samo dodanie 3S7T-14B598-AB + aktywacja ids/wds starczy. Jeśli nie to chyba szkoda energii i pieniędzy
Stary 27-01-2014, 10:00   #149
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
A nie jest tak ze u kierownika niczego nie trzeba (nie ma przecie czujnika zajęcia fotela), a głośnik jest ten sam co pozostałe komunikaty. Jeśli tylko zamek pasa jest taki sam to pozostaje wyłącznie aktywacja w kompie. Na drugim fotelu może być brak instalacji co chyba nie powinno mieć znaczenia.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 10:06   #150
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Po pierwsze wydaje mi się, że Ford eTIS nie kłamie więc jak mówią, że nie ma tego systemu w ogóle przed 02/2002 to pewnie nia ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , po drugie próbowałem aktywować na wszelkie możliwe sposoby - bezskutecznie.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 27-01-2014 o 10:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
