Zobacz wyniki ankiety: Czy działa ELM 327 ?
Działa 2001 Diesel 29 16.29%
Nie działa 2001 Diesel 24 13.48%
Działa 2002 Diesel 25 14.04%
Nie działa 2002 Diesel 27 15.17%
Działa 2003 Diesel 24 13.48%
Nie działa 2003 Diesel 7 3.93%
Działa 2004 Diesel 46 25.84%
Nie działa 2004 Diesel 15 8.43%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 178. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 01-07-2013, 13:37   #141
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Czy warto nie wypowiem się, ponieważ moja wiedza jest tylko wiedzą teoretyczną, nie popartą doświadczeniem. Ale podobno większość modułów śmiga na MS CAN.
EDIT: Przynajmniej w MK4
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2013, 14:50   #142
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Na ich stronie w HowTo jest opisane jak to przerobić a ten komunikat wyszedł z nową aktualizacją wcześniej tego nie było. Jeśli jest przełącznik to wybieramy Yes jeśli nie ma No a jeśli nie jesteśmy pewni to I don't know. Zresztą sprawdzałem czy to ma jakieś znaczenie, nie widziałem różnicy.
Stary 01-07-2013, 17:33   #143
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Re: Interfejs Diagnostyczny ELM 327
Napisał eddek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myniu, w jaki sposób podłączyłeś się przez ForScan do Mondeo z 2002 r.? U mnie nie chce się połączyć, bo nie wykrywa kabla. ScanXL działa dobrze.
Bez żadnych problemów się połączyłem. A jak masz ustawiony port? Czasami Winshit nie wykrywa ELM-a i trzeba kilka razy podłączyć się pod usb.
Stary 04-07-2013, 06:33   #144
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Auto podłączone i sprawdzone w załączniku wyniki wydaje się być ok
I link do loga *. fsl niestety tylko na postoju
Typ Pliku: jpg moje.jpg (92.4 KB, 127 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fido ; 04-07-2013 o 06:37
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2013, 22:55   #145
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Ciśnienie szyny paliwowej 275-278 Bar, duże rozbieżności na wtryskach, ciekawe co powiedzą fachowcy.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 19-07-2013, 19:33   #146
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Drodzy koledzy skąd pobrać prawidłowo działający scanxl z dodatkiem do forda?
Ta wersja co posiadam niestety nie chce mi pokazywać bieżących parametrów, jak włączę odczyt to od razu program mówi że wystąpił błąd i chce się wyłączyć, oczywiście z samochodem się łączy i odczytuje błędy ale nie działa podgląd bieżących parametrów.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 18:19   #147
demonxxx
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 30-05-2013
Witam! Dziś zakupiłem dokładnie taki interfejs: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chciałem sprawdzić co powoduje u mnie wyświetlanie słynnej "sprężynki" (Mondeo 2002 2.0 TDCi 130KM). Jednak żadnym programem nie udało mi się połączyć z pojazdem (brak komunikacji). Nie wiem czy to wina interfejsu czy Mondka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
demonxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2013, 18:43   #148
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Sprawdź czy wszystkie sterowniki masz zainstalowane. Jakiego programu używałeś?
Stary 04-09-2013, 19:01   #149
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Postów: 122
Napisał demonxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej to będzie wina mondka bo elm rzadko się łączy z mondeo z przed pierwszego FL
Stary 05-09-2013, 12:22   #150
matik185
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: C-Max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 17
Panowie a co sądzicie o tym ? Czy ten kabel bedzie działał z ELM327 programem i moim Focus C-Max 2007r 1.8 TDCi ?
matik185 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
