Stary 01-10-2012, 21:36   #141
fideln
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: mk3
Silnik: tdci 131
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Dzisiaj 21:32fideln
witam wszystkich szczęśliwców posiadających mondeo mk3 2.0 tdci z 2005 r. chcem sie pochwalic w ten weekend podjewłem sie wymontowanie zaworu egr i sie przestraszyłem co zobaczyłem połowa przeswitu tego zaworu była zaklejona takim nagaren ze masakra tak cięzko to było doczyscic ze masakra ale to szczegół udało mi sie nawet bez koniechnosći zmiany uszczelki pod tyn zaworem . przy okazji tez ile dałem rady wyczysciłem kolektor dolotowy i teraz jest wszystko czyste jak ta lala . po odpaleniu auta o niebo lepiej chodził i jest bardziej zrywniejszy i przestał kopcic tak jak to bywa przy ostrym przyspieszeniu
Bump: . Wyczytałem tez na forum ze istnieje możliwość zaslepieńia tego zaworu i tak zrobiłem ale tego nie polecam jesli zawór egr jest wyposażony w czujnik bo to koliguje z całym układem i powoduje zapalenie sie nielubianego chek . tak u mnie sie wydażyło wiec ja odrazu zdjełem tą zaslepke ale komtrolka nie zgasła więc zrobiłem test licznika i próbowałem wykasować ale nie dało sie ręcznie . jest taki sposób klubowicze odłączcie akumulator na 30 minut i po sprawie pozdrawiam
fideln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 10:05   #142
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
nie było łatwo, ale założyłem zaślepkę (blaszkę)
różnic podczas jazdy nie czuję, pozostaje świadomość, że nie leci czarny syf do kolektora dolotowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2012, 10:23   #143
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Na "sztywno" czyli z dziurką czy bez? Bo do dzisiaj nie otrzymałem odp jak jest lepiej i co to za różnica.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 10:40   #144
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
na sztywno, bo przykręcone dwiema śrubkami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a blaszka bez dziurki
Stary 05-01-2013, 10:40   #145
Mieto-68
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
Takie gadanie, czyli powinni wprowadzić zakaz poruszania się po drogach samochodów z przed 2000 roku , bo przecież one wszystkie trują na potęgę ,obawiam się że te wszystkie ekologiczne wymysły są po to żeby ktoś na tym nieźle zarobił...
EKOLOG - człowiek wiedzący o życiu rzeczy błędne i szkodliwe, niekiedy przykuty do czegoś zielonego na trwałe związanego z podłożem i mający wspólny język z kudłatą młodzieżą radośnie dyndającą w ramach protestów z drzew, kominów lub mostów...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mieto-68 ; 05-01-2013 o 10:44 Powód: literówki:)
Mieto-68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 19:40   #146
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Życzę Wam wszystkim zaślepiaczom samych Kamazów, Starów, Tatr i innych takich wynalazków minionej dekady przed maską. Wąchajcie smroda.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-01-2013, 20:32   #147
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Życzę
zamelduj do CBA : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ORMO już wymarli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2013, 10:37   #148
piotrh
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: był s-max, teraz grand tourneo connect
Silnik: 1,5 ropniak
Postów: 39
E, wrzòd, taki z ciebie eko popapraniec że w jednym ze swoich postòw poradziłeś wyciąć dpf.
Jak ci się nudzi, to moze wyjdź sobie na plac centralny i powdychaj świeże powietrze wprost z huty.
piotrh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 15:01   #149
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Wystarczy jeden wulkan i całe dziesięciolecia wyrzeczeń z CO2 biorą w łeb.
Ile CO2 powstaje przy wyprodukowaniu samochodu a ile produkuje sam samochód?
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 15:51   #150
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał piotrh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wrzód to Ty sam jesteś i to tam gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę.
Zapalonym ekofanem nie jestem, do drzew się nie przywiązuję. Jeśli chodzi o wycinanie DPFa, to nadal uważam to za słuszne, gdyż to niedopracowany wynalazek do wyciągania kasy z portfela jest.
Co do EGRa, to jest to element, który służy silnikowi (o ile poprawnie działa) i uwierz mi potrafi śmigać bez awarii długo. W znaczącym stopniu wpływa na obniżenie emisji tlenków azotu oraz utlenienie pozostałych w spalinach niespalonych węglowodorów (HC) oraz obniżenie temperatury spalania ubogiej w tlen mieszanki.
Jakby przeglądy w tym durnym kraju wyglądały tak jak powinny wyglądać, to byś sobie zaślepił do najbliższego przeglądu.
Jak chcesz mieć lepszego kopa, to sobie mocniejszy silnik kup.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
