#141 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
materiały: - stara linka sprzęgła scorpio - blaszka mm na wspornik - rurka na dźwignię - blaszka na oparcie linki przy pompie - 2nakrętki M12 - stoper linki > np zacisk typowej kostki elektrycznej. - dwie śrubki i nakrętki mocujące wspornik linki przy pompie (obejmę- wspornik po woskowcu wykorzystujemy) Wykonać: - otwór fi 12 koło dźwigni biegów - otwór fi 12 na wsporniku dla linki przy pompie - nagwintować końce linki M 12 - wspornik na dźwignię - dźwignię przyspieszacza pompy przedłużamy o oczko na linkę Luz minimalny na lince po jej odpuszczeniu musi pozostać. Wkręt "A" powinien 2 do 3 mm być wciskany dźwignią przyspieszacza przy napiętym mechaniźmie (ale nie musi). Wszystko chyba widać na fotkach. Jakby co, proszę pytać. Patent działa chyba 5 lat i jest OK.
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 29-11-2011 o 20:02 |
#142 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: Bronco II
Silnik: 2.8
Rocznik: 1984
Postów: 15
Biorąc pod uwagę cenę tego usrojstwa i jego zastosowanie, faktycznie zdecyduję się na linkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. jako, że jestem mechanikiem motocyklowym, skożystam z czegoś od motocykla, np linki ssania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Po wywaleniu tego usrojstwa Transit ożył, wcześniej miał podobne problemy z górkami jak ten od kolegi, teraz idzie jak zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., w końcu te 80KM robi swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#143 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Wziąłem od scorpiona bo się pod ręką walała, no i piękne końcówki pod gwint.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#144 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Odgrzeję kotleta bo myślę, że przyda się dla potomnych.
Mój 2.5d 4FB na zimno jechał jak należy, po nagrzaniu wyraźnie tracił wigor i dużo wolniej nabierał obrotów. O ile w mieście szło z tym żyć o tyle w czasie alpejskich wspinaczek z poważnym ładunkiem na pace robiło się słabo, żeby nie powiedzieć BARDZO słabo. Żadnych innych objawów towarzyszących... i w zasadzie miałem sobie dać z tym spokój (ten typ tak ma?) ale... Z pomocą przyszedł najlepszy serwis Transita w PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas kolejnego, tym razem dużego serwisu >przedwyjazdowego< po mojej sugestii "dłubnięto" pompę, a dokładniej wymieniono w pompie tłoczek oraz cylinderek, który na ciepło się przycierał. Po robocie auto pojechało w daleką trasę i powiem tak... inna jazda. Całe Alpy przejechane na 5 biegu. W drodze powrotnej z ładunkiem jedynie 2 razy miała miejsce redukcja na "czwórkę" podczas wspinaczki w okolicach Grazu.... Spalanie od 7 do 8 litrów z ładunkiem. Prędkości przelotowe rzędu 120 km/h. Nareszcie osiołek wrócił do życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun Ostatnio edytowane przez Transolot ; 15-09-2014 o 17:33 |
#145 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-09-2014 o 18:42 |
