Stary 08-08-2014, 14:17   #141
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Temat wraca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał andriu3x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po rozebraniu pompy wspomagania okazało się że padła uszczelka. Wymieniłem simeringi na takie same czyli 15x24x4,2/7 zaznaczam że są odporne na wysokie ciśnienie, które kupiłem tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale mozila i Explorer straszą mnie, ze może być problem z tą stroną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Materiał na uszczelkę zastosowałem nastepujący: płyta Gambit AF - OIL typ 235 o grubości 0,5 mm.
Czy nie był zbyt cienki ?
Gdzie kupowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał cynader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja tą kupiłem
Czy możesz napisać co kupiłeś i gdzie ?
Ja teraz muszę więc fajnie by było gdybym najpierw miał elementy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał five Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
j.w. silikon zupełnie niepotrzebny
sądzę że to obojętne czy uszczelka będzie 06, 0,8 czy 1 mm bo z mechanicznego punktu widzenia nic to nie zmieni
a ja myślę, że to może mieć duże znaczenie.
Zmienia się pojemność komory. Grubsza uszczelka daje więcej luzu i pompa da mniejsze ciśnienie więc lepiej dać 0,6.
Nie wiem czy 0,5 nie będzie zbyt cienka ale chyba 0,8 jest zbyt gruba
Jerzy1Wu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 14:51   #142
swrx
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Mondeo MKV
Silnik: Ecoboost 1.5 160hp
Postów: 16
Domyślnie
@Jerzy1Wu ja wykorzystałem uszczelkę wycięta z gambit AF-Oil o grubości 0,8mm i wszystko śmiga bez problemów od ponad 2 miesięcy. Przy okazji dziękuję forumowiczom za dokładny opis dzięki któremu poradziłem sobie sam po kosztach z usterką pompy.
swrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 22:37   #143
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
swrx - gdzie kupiłeś i za ile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-08-2014, 23:04   #144
swrx
Imię: Przemek
Model: Mondeo MKV
Postów: 16
Domyślnie
Kupowałem w Poznaniu na ul. Wojciechowskiego, firma nazywa się Stamar. A dałem za kawałek ok. 9 zł, akurat mieli jakiś mniejszy i nie musiałem całego płata kupować. Ale z tego co wiem też odcinają i nawet wytną uszczelkę jak przyniesiesz cześć. Simeringi też mają gdybyś chciał całą pompę regenerować.
Stary 08-08-2014, 23:48   #145
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poznań jest trochę za daleko więc na początek rozejrzę się po Płońsku.
Ale wcześniej zobaczę czy nie ma ich w sieci .
Bump: Stamar produkuje odczynniki laboratoryjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę szukał w Płońsku a jak nie dostanę to bliżej mam Stolicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-09-2014, 01:02   #146
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Smile Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Rozebrałem pompę i zobaczyłem takie coś
Według mnie to jest klej a nie uszczelka.
Jeżeli popatrzeć na pokrywę to w okolicach ucha widać występ
Jest on po to, że jak się położy klej albo silikon to skręcając pompę nie dociskamy pokrywy do końca zapewniając tym samym, że warstwa kleju pozostanie.
Ja niestety założyłem uszczelkę bo kupiłem materiał na nią, ale następnym razem położę klej
Stary 13-10-2014, 21:24   #147
sejk0
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Mondeo
Witam bardzo dziekuje wszystkim za pomocne informacje w sprawie pompy w wekend biore się do regeneracji mojej pompy i myśle że pójdzie mi to tak sprawnie jak z wtryskiwaczami pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sejk0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 22:06   #148
deco
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: TDDI
Postów: 22
Panowie mam problem.
Po wymontowaniu pompy wspomagania i wylewaniu resztek oleju do naczynia wyleciał mi zawór zwrotny i sprężyna (nie zdążyłem zobaczyć jak jest ustawiony).
Wiadomo, że najpierw wsadzamy sprężynę, a którą stronę zaworu wsadzamy najpierw ( po mojemu tym dłuższym wycięciem - zaznaczyłem na fotce).
Czy tak jest dobrze?
Typ Pliku: jpg SAM_0681.JPG (71.1 KB, 289 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez deco ; 13-10-2014 o 22:54
deco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 23:04   #149
Jerzy1Wu
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Napisał sejk0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam tylko, że jeżeli nie kupiłeś jeszcze simmeringów kup normalne. Ciśnienie wspomagania występuje w innym obszarze pompy a tu gdzie pracują simmeringi jest tylko ciśnienie ze zbiornika płynu.
Bump:
Napisał deco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popytaj wujka google.
Może znajdziesz gdzieś schemat pompy i będziesz miał problem z głowy
Ostatnio edytowane przez Jerzy1Wu ; 13-10-2014 o 23:10
Stary 19-10-2014, 06:27   #150
ducati232
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Wtam!
To mój pierwszy wpis na forum, i od razu się pochwalę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj dokonałem udanej regeneracji strasznie wyjącej i cieknącej pompy:
- łożysko FAG - 12 zł
- simeringi - 2 x 3 zł
- kawałek Gambitu AF-OIL o grub. 0,5 mm - prezent od kolegi
- 3 godzinki pracy (z posprzątaniem teścia garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- satysfakcja z własnoręcznie wykonanego remontu - BEZCENNE
Pozdrawiam!
ducati232 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
