Stary 21-02-2016, 13:01   #141
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
Format plików FAT32, pendrive rozmiar: 4GB. Auto sprowadzone z Belgii.
Bump: Już wszystko działa :-) Telefon się połączył :-) u mnie jest system keyless free i chodziło o to, że aktualizacja nie uruchomi się dopóki nie włączy się zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy keyless free bez sprzęgła uruchomia się zapłon i po włączeniu radia aktualizacja od razu poszła :-) Dzięki. Pozdrawiam
holek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 23:55   #142
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Custom
Silnik: 2.2 Tdci
Postów: 74
Witam, mam problem u siebie, mianowicie dokładałem BT/VC z usb. Po aktywacji w elmconfi na BT/VC+usb+BT audio+navi. widzi USB ale gdy wybieram jakąś piosenek to przełącza na radio. Jakby convers+ widział usb a radio nie. Radio to travelpilot nx DVD. Próbowałem robić aktualizacje. Mam keyless power i robiłem jak kolega niżej i też nie chce zaskoczyć.
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 12:54   #143
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał holek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mozęsz kolego to podeślij linka z tą aktualizacja jak masz inna jak ta na forum bo ta z forum nie chce ruszyć dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2016, 22:03   #144
Postów: 18,073
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo ta z forum nie chce ruszyć ...
Ta z forum to jest jedyna oryginalna. Ruszy na pewno, tylko trzeba mieć cierpliwość. Najlepiej włożyć pena z aktualizacją i jeździć. Za którymś razem ruszy - i wtedy nie wolno przerwać tylko poczekać aż skończy (tak ok. 30 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jak ruszy nie wyłączać silnika!!!
Stary 28-03-2016, 21:40   #145
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
U mnie dokładnie jak w instrukcji i ruszyło za pierwszym razem.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2016, 14:37   #146
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Blade 65 - u mnie też nie chciała na początku pójść ale jeśli masz system bezkluczykowy to bez sprzęgła wciskasz POWER czyli jednym słowem w ten sposób uruchamiasz sam zapłon, wkładasz pendrive z aktualizacją, uruchamiasz radio i wtedy powinien rozpocząć się proces aktualizacji, trwa około pół godziny. Proces aktualizacji tylko jest możliwy na zapłonie inaczej nie uruchomi się.
Stary 01-04-2016, 14:40   #147
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale już sie zaktualizowało ja mam palenie na kluczyk i zauważyłem że własnie to ruszyło dopiero na zapłonie a konkretnie jak zapaliłem silnik potwierdzam twoje spostrzeżenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-04-2016, 16:47   #148
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Świetnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2016, 18:56   #149
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
nom u mnie po aktualizacji czeski film Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamiast tego by funkcje się pojawiły, to zniknęły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak na Bluetooth czy USB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wgrywałem wersje Niemiecka, wszystko poszło jak po maśle, już pysk się cieszył a tu lipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
testuje z pełną paczka plików (w każdym musiałem usunąć tylko do odczytu)..... liczę ze zadziała :/
Bump: Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pliki TXT do kosza poleciały z rozpakowanego Rar'a, no i jak pisałem w całej reszcie w właściwościach usuniecie haczyka tylko do odczytu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2016, 14:59   #150
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
u mnie w FX`ie: "BVC device update not reqired".
sw_main 0828_090731
sw_navi N0967VF_6.4C1P21
czy to jest ten soft co tutaj na forum?
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
