Stary 28-05-2017, 20:56   #141
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Mnie bardziej zastanawia fakt czemu ten zaworek raz buczy raz nie. Bo przynajmniej u mnie nie jest to tak że on buczy zawsze, przy każdym zgaszeniu. Nie, nie. Zauważyłem że im dłuższy odcinek drogi przejechany bez gaszenia auta, tym większe prawdopodobieństwo że będzie buczał.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 20:46   #142
maniek_pwr
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
O ile dobrze doczytałem to jeden z wężyków idzie do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
On nie powinien puszczać powietrza?
maniek_pwr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:38   #143
Pietronek88
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: Mondeo Mk 4, Edge
Silnik: 2.0 TDCI, 2.0 BI-TDCI
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 11
Te buczenie np u mnie też słychać jakby z zaworka i nawet trochę czuć kiedy się go dotyka. Ale... Ostatnio kiedy zaczęło mi syczeć przy przyspieszaniu zacząłem szukać nieszczelności i okazało się, że krótki przewód elastyczny łączący turbo z plastikową rurą idącą do intercoolera jest jakby przeciętny. Wtedy będąc pod autem szwagier zgasił auto i usłyszałem ten dźwięk buczenia dochodzący z turbiny. Okazało się, że dźwignia sterująca geometrią wpada w rezonans i tak właśnie buczy. Po dotknięciu dźwięk ucichł. Dodam jeszcze, że wcześniej zamienialem zaworki i buczenie było mniejsze lub wogóle go nie było dlatego podejrzewam, że jeden jest na wykończeniu i po zgaszeniu wprowadza sztange od geometrii w jakiś rezonans.
P.s po odpaleniu auta, cięgno od geometri powinno zostać zassane przez gruszke
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Pietronek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 21:53   #144
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Napisał maniek_pwr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem ten zawór i przynajmniej zniknął mi problem z twardym pedałem hamulca po uruchomieniu. Na buczenie to nie pomaga.
Co do zaworu to z tego co przetestowałem to problem jest w samym zaworze.
W starym udało mi się w warunkach domowych za pomocą strzykawki wywołać efekt buczenia, podobny do tego po zgaszeniu samochodu.
Planuję zastosować się do instrukcji Pierburga i zwiększyć średnicę przewodów podciśnienia do 6mm oraz zastosować węże silikonowe, bardziej elastyczne niż te w samochodzie.
Update.
Rozciąłem dzisiaj zawór i muszę przyznać, że ilość brudu w środku mnie zdziwiła. Ten filterek średnio się sprawdza, od jego strony tłoczek był nieźle usyfiony. Od strony króćców było trochę lepiej, ale bez rewelacji.
Ostatnio edytowane przez truszczu ; 31-05-2017 o 20:55
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2017, 23:01   #145
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
A ja mam pytanie o podłączenie zaworu podciśnienia po prawej stronie (ten niżej - chyba od EGR?). Kupiłem 2 nowe żeby je wymienić bo miałem objaw buczenia i przerywanego przyspieszania.
Prawy zawór podłączyłem tak jak na zdjęciu, czyli: przewód po lewej na zdjęciu (OUT na zaworze) to ten jakby dłuższy który przechodzi w rurkę aluminiową i idzie gdzieś daleko za EGR, natomiast przewód po prawej (VAC) idzie do dołu i od razu zawija do góry (kształt litery U) i wchodzi w stronę silnika (za śruby mocowania całego zaworu). Czy podłączyłem to poprawnie?
Tego zaworu po lewej na zdjęciu nie miałem problemu żeby podłączyć bo przewody po odpięciu zostały w tym samym położeniu ^^
Mam nauczkę żeby następnym razem robić zdjęcia lub jakoś oznaczać przewody...
Przejechałem się autem i forscan nie pokazywał żadnych błędów, ale za to buczenie nie zniknęło ;D Za 1 razem zabuczało tak bardzo krótko, ale drugie zgaszenie to już standardowy długi buczek. A jeśli chodzi o przerywane przyspieszanie to to nie zawsze było czuć, także muszę pojeździć żeby to wyczuć. Mam nadzieję że chociaż ten objaw ustanie =)
Typ Pliku: jpg 4b9ef1b62a2ace60af061a1f77d99636.jpg (83.9 KB, 199 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 03-06-2017 o 00:05
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2017, 09:34   #146
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Kuba ... problem może jest w tych wężykach bo ASO jeśli robi wymianę to razem z wężykami wymienia . Być może one parcieją lub zasysają filtr olejowy na ściankach wewnętrznych który potem się dostaje do zaworka i stąd takie objawy .
Stary 03-06-2017, 10:22   #147
jaworq
Imię: Kuba
Postów: 114
Przejrzałem dokładnie każdy z 4 wężyków na całej długości i nie było żadnego pęknięcia. Ogólnie wyglądały jakby były w bardzo dobrym stanie. Podjadę w wolnej chwili i zapytam jak to z nimi jest. Ale na razie powiedzcie mi proszę czy je w ogóle dobrze podłączyłem? ;D
Edit: znalazłem coś takiego na forum "Przewód podciśnieniowy, który idzie na tył silnika (do turbo) należy podłączyć do drugiego króćca licząc od strony grodzi silnika, a przewód z przodu silnika do pierwszego od strony grodzi." Czyli wygląda na to że dobrze podłączyłem. Ale wydawało mi się że ten czujnik po prawej (na zdjęciu) to jest od EGR bo jest przecież bliżej zaworu EGR.
Ostatnio edytowane przez jaworq ; 03-06-2017 o 14:08
Stary 04-06-2017, 01:01   #148
Tomel89
Zarejestrowany: 22-10-2014
Silnik: 2.0 EcoBlue
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od pewnego czasu w swoim autku (S-max, 2.0 TDCi, 2009r.) mam ten sam problem, również poczyniłem podobne obserwacje co do częstotliwości. Obydwa zaworki zostały wymienione, jednak buczenie nie ustało, mechanik rozkłada ręce, innych objawów brak, dokładna diagnostyka również niczego nie wykazuje. Czy po prostu ten typ tak może mieć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za opinie.
Tomel89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 10:39   #149
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
tydzień temu wymieniłem zaworek na "nowy" z allegro i wczoraj po zgaszeniu słyszałem pierdzenie. Na starym nic takiego się nie działo, wymieniłem tylko dlatego, ze 3 razy podczas jazdy stracił moc na chwilę - błędy DTC 0234 czyli przeładowanie. Ciekaw jestem teorii na ten temat ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 11:22   #150
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Coś było w tym temacie może na S max , dotyczyło to gruszki /turbiny .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
