Stary 30-12-2015, 00:04   #141
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Reszte przewodow z zasilania od tynej skrzynki juz dolozylem...
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2015, 00:23   #142
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
a jak wygląda Twoja tylna skrzynka?
Stary 01-01-2016, 15:23   #143
dar76io
Imię: DAREK
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
Milaem to szczescie ze z tylu mialem jyz podwojną skrzynke ( max. to 3 skrzynki) w drugiej u mnie jest podpiety modul czujnikow parkowania....
Stary 02-01-2016, 22:10   #144
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzisiaj dołożyłem podgrzewanie foteli z przodu u siebie.
A działania uwieczniłem i opisałem tutaj:
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 02:52   #145
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Gratulacje!
To teraz czas na podgrzewanie z tyłu, ale z tego co widzę w skrzynce brak bezpieczników na tył więc tu byłaby potrzebna większa rzeźba z instalacją.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 08:14   #146
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki. O podgrzewaniu tylnej kanapy też myślałem, ale na razie królują tam 2 foteliki, więc podgrzewanie jest tam zbędne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2016, 10:50   #147
xgizmox
Zarejestrowany: 13-10-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Witam. Mam problem z podgrzewanymi siedzeniami a mianowicie w ubiegłym roku zamontowałem do swojego mondka podgrzewane fotele ( wiązało się to z zakupem oryginalnych używanych mat, włącznika, pokrywy tunelu oraz wiązki elektrycznej w tunelu ). Po podłączeniu tego wszystkiego wszystko działało bez problemu i działa do dzisiaj tylko że gdy ustawię na maxa grzanie to i tak siedzenia nie grzeją pełną mocą ( u kolegi w identycznym mondku grzanie na poziomie 2 u mnie odpowiada 5 poziomowi). Nie wiem co może być przyczyną tak słabego grzania ponieważ jeżeli by była przerwana wiązka w macie to nic by nie grzało a tu grzeje tylko że słabo.
xgizmox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 10:56   #148
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Siedzenia macie identyczne (chodzi o materiał).
Stary 24-01-2016, 11:16   #149
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
a jeżeli chodzi o podgrzewanie tylnej kanapy to gdzie jest montowane sterowanie do tego, ja u siebie sprawdzałem i mam wiązkę juz gotową pod siedeniami z tyłu tylko teraz mata i sterowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i ciepłe dupsko
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2016, 11:20   #150
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obok tylnej zapalniczki - w tunelu środkowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
