Stary 23-08-2012, 20:21   #141
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
teraz problem jest taki że samochód musi stać że dwie godziny do całkowitego ostygniecia i dopiero mogę jechać. i tak za każdym razem. kiedyś było co jakiś czas i musiałem czekać z 15minut, trzeba ruszyć na serwis,aż się boję kosztów.
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 22:17   #142
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
witam, jest jeszcze ktoś w tym temacie? gdy odłączam czujnik temperatury to auto pali bez problemu i można jechać. możecie to sprawdzić u siebie?
Stary 29-08-2012, 07:34   #143
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
A po odłączeniu czujnika włączają ci się wentylatory, bo u mnie tak , ale gdy po odpaleniu silnika ponownie złączę czujnik to wentylatory dalej cały czas chodzą i nie pokazuje mi na desce rozdzielczej temperatury , dopiero po ponownym odpaleniu silnika wszystko jest w normie.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 08:29   #144
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
po odlaczeniu czujnika cht automatycznie powinny zalaczyc sie wentylatory.
Ale co do ponownego podpiecia to jest roznie w zaleznosci od modelu.
czasami moze byc tak ze dopiero po minucie sie wylacza a czasami tak ze po ponownym uruchomieniu silnika.
brzo-jezeli tak sie u ciebie dzieje to powinienes miec bledy od czujnika cht-bo to wyglada na to ze u ciebie ten czujnik cos nie dziala poprawnie. podpinales samochod pod komputer?
ps. temperature mozna i chyba lepiej sprawdzac w trybie serwisowym.
Stary 29-08-2012, 14:14   #145
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
właśnie wiem że komputer powinien pokazać błędy ale nie pokazuje, jutro wymienię czujnik i zobaczymy. ale coś w tym jest skoro odlaczam czujnik i samochód odpali i nie gaśnie
Stary 29-08-2012, 21:26   #146
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
na 99 % komp nie serwisowy nie pokaże ci błędów, napisz jak ci się włączają te wentylatory czy tak ja u mnie jest pewien sposób który mi przesłał na pw kolega artiz ale nie jest to całkowite zdiagnozowanie i rozwiązanie problemu jak byś chciał spróbować to ci napiszę. Może się uda to opinąć i napisz co z ty czujnikiem. A ten czujnik jak kolega wcześniej napisał cht to jest czujnik temperatury czy jakiś inny proszę kolegę o dokłedną informację.
Stary 29-08-2012, 22:04   #147
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
wentylatory włączają się, a jak można to ominąć? wymienialiście czujnik i nic nie dało? bardzo dużo ludzi ma ten problem widzę ale jak komuś uda się już rozwiązać problem to zapomina o forum żeby coś napisać.
Stary 30-08-2012, 08:25   #148
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niewiem ale w waszym wypadku nikt nie pisze o bledach-i mysle ze tutaj jest przyczyna...niema potwierdzenia usterki ze to co powoduje problem z uruchomieniem silnika to czujnik cht.
oczywiscie potrzeba interfejs aby odczytac bledy bo komputerek pokladowy nie pokazuje wszystkiego.
Stary 03-09-2012, 20:58   #149
oldrodge
Imię: Andrzej
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
kolego brzo co ciebie zastosowałeś cie do mojej i kolegów infrmacji
Stary 03-09-2012, 21:36   #150
brzo
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
nie miałem czasu, ale gdy czujnik jest odłączony to też nie jest dobrze. mimo że właśnie jest odłączony to czasem pokazuje po oddaleniu temp na ćwiartce wskaźnika i auto też gaśnie. moim zdaniem to komputer zrobił wysiadke. szkoda że gdy znów się podłączy czujnik to wiatraki się nie wylaczaja bo tak to by coś wymyślił do handlu. a tak to kto kupi auto z odrazu kręcącymi się wiatrakami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
