Stary 27-06-2013, 19:37   #141
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Zapomniałem dopisać żeby był z 2009, a jeszcze lepiej jak by się udało znaleźć 2010
Mój budżet jest skromny 40000 - 45000 zł więc i poszukiwania się przedłużają.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 21:37   #142
michał71
Avatar michał71
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
QUOTE=dobo_28;2036567]Zapomniałem dopisać żeby był z 2009, a jeszcze lepiej jak by się udało znaleźć 2010
Mój budżet jest skromny 40000 - 45000 zł więc i poszukiwania się przedłużają.[/QUOTE]
... życzenia jak przysłowiowe "... księcia z bajki" ale życzymy powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja za takiego który ma wszystko o czym marzysz ale z roku 2008 dałem w sierpniu ubiegłego roku po ponad 7 msc poszukiwań 55000. POWODZENIA ŻYCZEGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michał71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2013, 19:25   #143
arton
Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Mazda
Silnik: Benzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 26
interesuje mnie wersja 2.5 T jak sie sprawuje oraz spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2013, 19:12   #144
autobrc
Imię: tomek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: s-max
Silnik: 2000
Wystarczy zaspawac na płasko wnęke przy tylnym zderzaku. Pod spód można zamontowac toroidalną 53 litry. Bagażnik w całej rozciągłości wolny.
Ostatnio edytowane przez autobrc ; 09-10-2013 o 21:46
autobrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2013, 02:38   #145
Robson321
posiadam S-maxa z instalacją gazową ale w wersji 5-osobowej. Mam wstawioną butlę owalną (67 l) za siedzeniami. Obudowałem wykonując lekką konstrukcję obłożoną materiałem z wykładziny bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wygląda extra. Ograniczyło to przestrzeń bagażnika ale innego rozsądnego rozwiązania nie było.
Stary 06-10-2013, 16:45   #146
oitar
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: vectra b
Silnik: 2.0 benzyna
Cześć. Mógłbym Cię prosić o wstawienie zdjęć jak sobie to ładnie zrobiłeś?
Do tego kilka słów jaki przebieg, od kiedy podtlenek lpg i ile na nim zrobiłeś oraz czy silnik ładnie to znosi.
P.S.Masz zawieszenie adaptacyjne? Jakieś problemy? Duży koszt utrzymania? Wybacz, że tyle pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 14-10-2013 o 16:34 Powód: Zbędne cytowanie
oitar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2013, 22:17   #147
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Nie wiem czy to ważne, ale temat brzmi "Gdzie zamontować butlę" a nie srety pierdety jak to się jeździ na gazie.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 10:28   #148
smiglun
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: S-max
Silnik: 2,5T Benzyna
Witajcie.
To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich. Posiadam S-max-a 2,5t rocznik 2006 titanium s wersja 7 osobowa. Planuję wrzucić do niego gaz tak jak to było podane przez kolegę STmax czyli od spodu. Rozmawiałem już na ten temat z chłopakami z gazowni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i generalnie po pomiarach wchodzi między tłumiki butla ok 42 - 45l. Pozostaje kwestia interpretacji Dz.U. 104 poz. 607 z 04.05.2011 r. załącznik nr 9. przez panów ze stacji kontrolo technicznej. Szczególnie interesuje mnie punkt:
1. Odległość zbiornika od układu wydechowego - § 4.10
2. Brak dostępu do złącz przy zbiorniku i możliwości sprawdzenia szczelności - § 3.2
Choć wynika z tego że (ad1) po zastosowaniu osłon termicznych odległość może być minimalna - i tu Pan ze SKT się niestety z tym nie zgadza i wg niego ma być min 10cm co skutkuje tym że zbiornik zmniejszy mi sie o 20cm i tym samym instalacja gazowa przestaje mieć sens, no chyba że postoje będą co 100km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Moje pytanie do tych którzy zainstalowali ten gaz w autkach 7 osobowych właśnie pod spodem i jak wygląda przegląd techniczny? Jakies inne problemy? Może kolega STmax by się jeszcze wypowiedział?
Jeżeli zamontuję ten gaz na pewno podzielę sie z Wami zdjęciami oraz opisem z przeglądu technicznego.
smiglun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 10:59   #149
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Chwila, chwila, skoro są homologowane butle do montazu zewnetrznego pod samochodem (najczęściej w miejscu podwieszanego koła zapasowego), to jakim cudem ta sama butla może nie być dopuszczona akurat w S-Maxie???
Co do odległości od wydechu się nie wypowiadam, bo nie pamiętam jak to wygląda w autach z podwieszanym kołem zapasowym.
Zreszta ja osobiscie planując LPG w nastepnym aucie, którym będzie właśnie S-Max 2,5T i tak planuje zmienić wydech, wiec i tak bedzie tam wiecej miejsca niż przy fabrycznych puszkach ...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 12:11   #150
Krzycho/\
Avatar Krzycho/\
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 08-04-2013
Model: Ford S-Max / BMW 318i
Silnik: Duratec-HE 2.0+LPG / N42B20
Rocznik: 2007 / 2002
Postów: 51
Może butla za mocno wystawała od spod auta.
Krzycho/\ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
