Stary 04-06-2013, 20:31   #141
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: ELM327 1.4b + ELMConfig = nie działa
Wątek jest o ELMConfigu, Elmconfig służy także do diagnostyki , a bez przełącznika działa tylko w połowie - chcesz diagnozowac ale tylko trochę???
Stary 05-06-2013, 07:51   #142
amigo34
Zarejestrowany: 07-05-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 82
Z tego co czytałem o tym ELM config to tam są raczej funkcję modułu komfortu i włączania ukrytych funkcji, a tego się nie chcę tykać jak na razie.
amigo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2013, 01:41   #143
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nowa wersja ELMConfiga - 0.2.8b - potrafi czytać, modyfikować i pisać PCM w benzynowych silnikach (1.4-2.0), więc można w pełni aktywować tempomat w nich!!
Stary 10-06-2013, 11:18   #144
piotro1111
Zarejestrowany: 24-10-2011
Model: focus
Silnik: 1,6 16v 100km
Postów: 10
nowa wersja ELMConfiga - 0.2.8c chyba 1.6pb tlko jak włączyć tempomat?
Jak ustawić ELMa ? Ja nie daje rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotro1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 11:54   #145
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Napisał piotro1111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autor ELMConfiga pisze, że przy domyślnych ustawieniach ELMa (prędkość 38400, delay 16ms - w ustawieniach portu COM) nie da się odczytać PCMa, bo PCM szybciej śle dane, więc przepełnia się bufor.
Zamiast zapisywać swój, poprzednio odczytany plik kalibracji PCM z zaznaczonym aktywnym tempomatem, możesz zapisać inna kalibrację do PCM - zapisaną przez kogoś innego lub pobraną z jakiegoś serwera (oczywiście taką, która jest dedykowana do Twojego silnika, ale jest np. nowsza).
Za to z taką małą prędkością (38400 i 16ms) można zapisywać dane do PCMa, choć będzie to trwało ponad godzinę!!!
Rozwiązanie:
ustawić ELMa na maksymalną prędkość 500000 (nie wszystkie klony to potrafią) i ustawić delay na 1ms (tylko klony na FTDI), albo zdobyć ELS27 (szybsza, stabilniejsza, "pół-profesjonalna" wersja ELM327 z automatycznym przełącznikiem MS/HS-CAN).
Albo udać się kogoś spełnia, kto spełnia któreś z powyższych kryteriów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też mam 1.6 100, od zakupu (w 2007) raz miał aktualizowany PCM - mam więc nowszą (ale pewno nie najnowszą) kalibrację:
Samemu jeszcze nic nie zapisywałem do PCMa, ale planuję wgrać nowszą - na razie tylko zczytywałem tą co mam - zajęło to równo 5 minut za pomocą ELS27 ustawionego na prędkość 2M (2 miliony!!) i opóźnienie 1ms
Jeśli chcesz, to możesz pobrać mojego PCMa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ps.
z tego co czytałem, tylko najwyższa wersja HIGH (oznaczenie -D) przedliftingowego GEMa obsługuje tempomat - sprawdź jaki masz GEM. może się zdażyć, że założysz kierę z klawiszami tempomatu, aktywujesz go w PCM, GEM i HEC, a mimo to nie zadziała ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.2
z tego co wiem, to adapter ELS27 mają w PL trzy osoby: tedi_k (Katowice), ppawel( Gdańsk) i ja (W-wa)
Ostatnio edytowane przez mayak ; 10-06-2013 o 11:57
Stary 10-06-2013, 15:25   #146
Postów: 18,069
ps.2
Ja to mam nawet 2szt. ELS27 - w tym jedną zbytecznąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2013, 17:55   #147
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
To poproszę o PW :-) jeżeli nie będę musiał oddać nerki to chętnie wezmę...
To ten interfejs na chipie STN ?
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 18:43   #148
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Tak, na STN1170, chodzi jak burza
Stary 10-06-2013, 18:46   #149
KrisSzy
Postów: 156
No to czekam na info od Tedi_k...
Stary 10-06-2013, 23:44   #150
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
A czy masz namiar na źródło gotowego firmware dla PCM do MKII 1.6 Pb? Znalazłem tylko dla mk1.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
