Stary 24-07-2013, 19:37   #141
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam takie pytanie, ElmConfig czyta takie parametry z silnika jak: korekty STFT LTFT, napięcie z sąd lambda, informację z OL, CL itp .? (2.0 pb)
Duże prawdopodobieństwo, że parametry te przeczyta FORScan - szczególnie ten nowy.
Tak, potwierdzam, przetestowałem, Odświeża się to podobnie jak w Vectrze, Czyli powinno mi się udać wystroić LPG po korektach.
A tak poza tym to pozostaje rozszerzyć funkcjonalność interfejsu....
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2013, 22:46   #142
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze jestem slepy, ale nie widze opcji HLA dla Mondeo MK4 (?)
Dla sterownika Focusa znalazlem w HEC (choc nie wiem czemu jest razem z wskaznikiem zmiany biegow)
Drugie pytanie: doczytalem gdzies ze do ElmConfig mozna wgrac konfiguracje auta wprost z pliku as-build. Znalazlem strone z ktorej mozna sciagnac takie pliki podajac VIN. Ale nie udalo mi sie znalezc funkcji wczytania takich danych do ElmConfigu. Jest w ogole dostepna ta opcja w najnowszej jego wersji?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-08-2013 o 23:52
Stary 03-08-2013, 00:07   #143
Postów: 18,069
Parę razy już było - część funkcji (w tym HLA) zaszyta jest wprost w modułach a nie w konfiguracji centralnej pojazdu. Podobnie jest na przykład z automatycznym składaniem lusterek po zamknięciu centrala - funkcja modułu a nie centralnej konfiguracji.
Aby zaczytać konfigurację zawartą w AS-BUILD MND4 do ELMconfiga, trzeba to zrobić sposobem - wyciągnąć z XMLa sam ciąg znaków konfiguracji CCC i ręcznie utworzyć plik .elm dla ELMconfiga.
Stary 03-08-2013, 00:13   #144
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Dzieki. To jeszcze pytanko. co wyciagnac z as-built dla FF2 ?
Stary 03-08-2013, 00:34   #145
Postów: 18,069
Dla FF2 się nie da tak prosto... Przekodowanie AS-BUILDa FF2 na funkcje modułów częściowo jest możliwe przy pomocy (niedorobionego) programu ELM-FF2. W ELMconfigu nie jest to wykonalne.
Stary 05-08-2013, 08:42   #146
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samo wyciągnięcie fabrycznego as-built'a z serwera Forda jest możliwe:
w okno adresu przeglądarki wrzucasz:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko zamiast tego przykladowego VINu wpisujesz swój
Stary 08-08-2013, 16:15   #147
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Mam pytanie: dlaczego elmconfig rozpoznaje mój silnik jako 130 PS CS czy jakoś tak skoro w dowodzie mam 115 PS? VIN też potwierdza że 115 PS Econetic
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 17:10   #148
jackoski
Zarejestrowany: 01-03-2013
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Przeczytalem caly temat i nie moglem znalezc informacji krok po kroku w jaki sposob aktywowac tempomat. Czy ktos moglby opisac łopatologicznie co gdzie kliknac w programie?
jackoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2013, 21:39   #149
Postów: 18,069
Napisał jackoski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktos moglby opisac łopatologicznie co gdzie kliknac w programie?
No tyle, że operacja jest z tych najprostszych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co tu można dodać do podawanego parę razy przepisu:
1) Wchodzisz do BCM->Procedures, robisz "Read CCC from BCM'
2) Wchodzisz w CCC, robisz 'Save CCC' (do pliku, dla bezpieczeństwa)
3) zmieniasz co trzeba - w tym konkretnym przypadku na 2 stronie CCC masz 3-cią od góry w prawej szpalcie opcję "Cruis contyrol' - zmieniasz jej wartośc na 'With cruis control'.
4) Wracasz do BCM-> procedures, robisz 'Write CCC to BCM'
Jeśli po drodze coś się nie uda, to zaczynasz sie mocno martwić, bo przy takim doświadczeniu potrzebna będzie laweta i kilka setek euro na reanimację auta w ASO...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-08-2013, 17:48   #150
jackoski
Silnik: 2.0tdci
Postów: 28
Ok, dzieki, zapomnialem jednak przerobic kabelek stad nie moglem sie za bardzo polaczyc.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
