Stary 08-04-2016, 17:24   #141
jungel1991
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-12-2015
Model: Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Domyślnie Odp: Jaki olej 1.6 tdci
Przeczytałem teraz na bańce i acea tego oleju to C3
jungel1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 18:52   #142
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie ma to jak założyć kolejny temat o olejach, nawet jak nie znajdziesz informacji to powinieneś dołączyć się do istniejącego tematu. Zobacz ile tego jest na naszym forum
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:06   #143
jungel1991
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Tyle, że ja nie pytam jaki olej się nadaję bo już czytałem te tematy dziś po 15 razy tylko czy CastrolEdge 5w30 Fully Syntetic się nadaję z ACEA C3, ponieważ o tym oleju znalazłem tylko wzmiankę, że jest za lepki. Dodam, że mam DPF.
Stary 08-04-2016, 19:16   #144
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Napisał jungel1991 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, sprawdź w swojej instrukcji obsługi (możesz odszukać ją [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jakie normy ma spełniać olej dla Twojego auta i sprawdź, czy Castrol Edge 5w30 je spełnia. Jeśli spełnia to znaczy, że się nadaje.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:50   #145
jungel1991
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Stosuj olej silnikowy Ford/Motorcraft Formula E SAE 5W-30. Alternatywnie można stosować oleje silnikowe o lepkości SAE 5W-30, spełniające wymagania specyfikacji Forda WSS-M2C913-B.
Szkoda, że przy castrolu nie ma podanej nigdzie normy forda tylko innych marek. o ACEA C3 też nigdzie ani słowa. Wiem tylko że to olej o średniej lepkości, a A3/B4 o małej.
Jeżeli olej spełniający powyższe specyfikacje nie jest dostępny, należy zastosować olej o lepkości SAE 5W-30, SAE 5W-40 lub SAE 10W-40, w zależności od temperatury otoczenia, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A1/B1 lub ACEA A3/B3. Użycie tych olejów może wydłużyć czas rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a także zwiększyć zużycie paliwa i emisję spalin.
Stary 08-04-2016, 20:52   #146
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To ciekawe. Cytat zapewne z instrukcji przedlifta?
W poliftowej instrukcji mam:
Zalecany płyn: Olej silnikowy Castrol*. Specyfikacja: WSS-M2C913-C
*Możesz również stosować olej silnikowy firmy Ford lub inny olej silnikowy, o ile spełnia on wymogi
specyfikacji WSS-M2C913-C.
Dolewanie oleju: Jeżeli olej spełniający wymagania specyfikacji WSS-M2C913-C nie jest dostępny,
należy zastosować olej SAE 5W-30 (preferowany), SAE 5W-40 (oprócz pojazdów na paliwo E85)
lub SAE 10W-40, spełniający wymagania specyfikacji ACEA A5/B5 (preferowany) lub ACEA
Zalecamy olej silnikowy firmy Castrol.
W opisie produktu olej silnikowy Ford 5w-30 Formula F jest dopisek: olej opracowany dla Forda przez firmę Castrol [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na korku w Focusie MK3 widziałem wprost napis Castrol.
Takie tam o marketingu, można się pogubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2016, 21:02   #147
jungel1991
Imię: Krzysztof
Model: Focus MK 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Rozumiem, tylko że te normy spełnia Castrol, ale Magnatec, a on ma w ogóle inne parametry. Chcę się dowiedzieć czy Castrol Edge się nada, w czasie ostatniej wymiany taki miałem wlany i teraz też taki kupiłem, aż dziś zacząłem szukać i się zastanawiać. Niby to większa lepkość obniża troszkę performance, ale lepiej chroni silnik więc to chyba nic złego.
Stary 08-04-2016, 21:51   #148
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Możesz zalać Totalem zalecany przez PSA - konstruktor silnika 1,6 D/TDCI/HDI:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 21:53   #149
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu link co do magnatec [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5W-30 A5
Stary 08-04-2016, 22:07   #150
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Jakiego "performance" oczekujesz od 1.6 TDCi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zaleca olej o konkretnej normie, więc zalej płukankę i taki olej potem zastosuj.
Masz inny olej na stanie? Samochód na tym wcześniej jeździł i miał się dobrze? Zalej, nie wnikaj. Diesle w Fordach ciężko popsuć, choćbyś nawet masłem czekoladowym napełnił zamiast oleju.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 08-04-2016 o 22:09
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
