Stary 18-01-2016, 21:44   #141
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Programowanie na przedlifta ponoć już sie udało i było wręcz konieczne żeby wszystko działało:
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2016, 21:23   #142
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Panowie więc tak naprawdę na co mam zwrocić uwagę przy zakupie licznika by było p&p ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2016, 08:39   #143
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał Cezar77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kup od przedliftowego diesla i bedzie git. Ja tak zrobiłem i poszło jak po maśle (no może z wyjątkiem złączki, która ma taką blokadę...).
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2016, 17:39   #144
bestia150
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
czy licznik np. Po lifcie z 2014 czy 2015 będzie działał z autem z 2011 ?
Będzie działał, sam mam zegary z ST 2015. Podobno jest tylko problem z współpracą z fabrycznymi czujnikami parkowania - brak brzęczka.
bestia150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2016, 20:01   #145
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Dzięki panowie za info.
Stary 26-01-2016, 00:51   #146
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Koledzy, jak zaprogamowac nowe zegary z dużym wyświetlaczem, żeby nie pojawial się blad o niekompatybilności w Forscanie? Czy da rade zrobić to Focccus-em?
Probowalem roznych kombinacji i bez rezultatu.
Licznik działa jak należy. Oczywiście przebieg do korekty, jednak w Forscanie ciagle pojawia siie błąd IPC U21.. - chyba nie zapisałem PrtSc.
Ktos, cos ???
Dodam, ze licznik z wersji 1.0 EB z 2014 r w wersji UK.
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 20:47   #147
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Ok licznik wymieniony, znalazłem z tego samego rocznika, z tymi samymi oznaczeniami. Jedyna różnica to oznaczenia literowe na końcach. Rozumiem że nie ma potrzeby by coś programować w GEM czy coś takiego ?
Przez chwilę spanikowałem, ponieważ było sporo błędów w samochodzie prawdopodobnie pozostałości po słabym aku poprzednika bo wspominał o wymianie aku, zatem po czytaniu kablem ELM i po skasowaniu błędów wywaliło mi na nowym blacie kontrolkę silnika, abs i zaciągniętego hamulca oraz od ESP. Po ponowieniu procedury kontrolka silnika zgasła, zero błędów ale kontrolki od abs, ESP gasły dopiero po około minucie, tak jakby system coś tam konfigurował. Po kilku takich hockach wszytko wróciło do normy. Co prawda mam elema bez przełącznika więc nie sczytałem całego auta ale podstawowe moduły nie zgłaszają błędów a na zegarach jest już ok.
Zmiana na duży plus, taki wyświetlacz powinien być od początku, koszt zapewne żadny dla producenta a i sądzę że każdy by dopłacił chętnie te parę złoty za taki komfort.
Stary 02-02-2016, 18:34   #148
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Zastanawia mnie jedna rzecz, skoro licznik pasuje p&p to skąd ten błąd ?. Czy to oznacza że jakoś go trzeba przypisać do Focusa ? A jeżeli tak to jest to wykonalne domowym softem typu elmconfig, focom i pochodne ?
Typ Pliku: jpg Błąd.jpg (13.7 KB, 97 wyświetleń)
Stary 02-02-2016, 19:11   #149
Postów: 18,056
Standard. Do licznika nie jest zapisana konfiguracja samochodu. Nie jest to szkodliwe, ale denerwujące. Jak się ma silne nerwy i odwagę - można to ogarnąć FoCCCusem - jak się nie uda, to "samochód warzywko" trochę pod domem postoi... Trzeba odczytać konfiguracje z BCMi i zapisać do IPC (zegarów).
Stary 02-02-2016, 19:14   #150
Cezar77
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Tedi nie strasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jednak wole odpuścić a do Ciebie mam za daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chociaż nie powiem gdyby było bliżej zapewne zdecydowałbym się na program od 115 oraz włączenie co się da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że trzeba to zrobić jakimś WDS czy coś w tym stylu co ?
Ostatnio edytowane przez Cezar77 ; 02-02-2016 o 19:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
