Stary 01-10-2015, 20:13   #141
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: wymaina foteli na skore+alcantare podgrzewane PROBLEM
Napisał sikor_nh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam kolegow mam mondeo mk4 wersja titanium.
Wymieniłem fotele ze zwykłtch na skorzane+alcantare oczywiscie podgrzewane....i tu jest moj problem...
Po podłączeniu całości wszystko piknie działa ale nie podgrzweanie foteli....
Diody sie swieca ale nic pozatym...dodam jeszcze ze przy wymianie tunelu(pomiędzy fotelami)została mi wtyczka taka zielona i nie ma miejsca zeby ją wpiąć(lewa strona)
natomiast po prawj stronie tez jest wtyczka szara i z nia jest ok miał ktoś podobny problem?moze jakies bezpieczniki czy cos?
000
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 21:37   #142
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Talking Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
W skrócie dla potomnych;
Auto wersja golld x, polift
Nowe siedzenia pełna elektryka z pamięcią i grzanie, również z polifta 2014
Jak się okazało mój gold x nie ma gabli do niczego czyli;
elektryki fotela (pomimo tego ze mój ma elektrykę góra dół)
Grzania (brak kabli w podłokietniku jak i w podlogowych foteli, modułów i kto zgadnie czego jeszcze
Efekt to przekładka sķrór i gąbek na stary stelarz, dzień roboty każdy da rade
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 23:08   #143
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Wymiana siedzeń na skórę, czy elektryka zadziała?
A co tym osiagnales?
Stary 04-10-2015, 00:12   #144
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
I brakuje Ci jeszcze 2 skrzynek bezpieczników w bagażniku. Mieć fotele z pełną elektryką i odstawić je w kont to trochę dziwne , ale o gustach się nie dyskutuje.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 08:11   #145
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest kwestia gustu tylko umiejętności,braku chęci,czy czegoś tam jeszcze.
Stary 04-10-2015, 08:28   #146
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Co daje pełna elektryka z pamięcią gdy w rodzinie jest tylko jeden kierowca? - nic
co daje grzanie foteli jak auto większość czasu spędza w podziemnym garażu - da sie bez niego rade
Co gdy brak wiedzy i umiejętności w obszarze elektryki samochodowe - nie baw się w to
co tym osiągnołem Piękne wnętrze - a to bylo priorytetem
koniec
Stary 04-10-2015, 08:34   #147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wszystko jest kwestią podejścia,chciałeś mieć piękne wnętrze to masz.Ja jestem taki ,że nie wybieram półśrodków.W aucie ma wszystko działać co jest zainstalowane/dołożone i nie ma zmiłuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,koszta nie grają roli.Jeśli sam czegoś nie potrafię(rzadko mi się to zdarza) zrobić to zlecam/proszę o pomoc.
Twoja decyzja i trzeba to uszanować.
Stary 04-10-2015, 10:19   #148
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Najwięcej używana funkcja fotela to wentylacja. W lato sucha pupa na długiej trasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2015, 12:26   #149
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Witam ponownie!
Jestem po wymianie siedzeń na skórę z pełną elektryką od polifta oczywiście mondeo mk 4. Moje auto to sedan i chciałbym opisać wymianę boczków drzwi przed liftowych na polifowe. Pewnie większość z Was uważa ,że jest to p&p, ale tak nie jest.Jeśli chodzi o przednie boczki to p&p,ale tylne już nie. Będziemy potrzebować następujące narzędzia: Wkrętarkę ,urządzenie wysokoobrotowe lub pilnik, śrubokręt krzyżak ,torx T20,wiertło fi:4mm i 10mm i kawałek plastikowej karty( ja pożyczyłem od Mojej Żony taki plastik do smarowania ciast idealnie się do tego nadaje bo jest dość sztywny i jego końce są cienki i idealnie wchodzi w każdą szczelinę . Zaczniemy od tylnych boczków ,bo tu troszkę trzeba przerobić.
No to zaczynamy:
1. Demontujemy Zaślepkę przy pomocy płaskiego krętaka.Uwaga - potrafi dobrze odskoczyć, żeby Wam nie zginęła. Następnie Odkręcamy śrubkę torxem T20.
2. Wyciągamy maskownicę klamki, pchając ją w dół i lekko odciągając.Wyskoczy z zaczepów.
3. Usuwamy przełącznik w tym celu musimy wcisnąć dwa zaczepy, które znajdują się na przełączniku. Gdy przełącznik jest już na zewnątrz odpinamy kostkę i teraz możemy wyjąć maskownicę
4.Wkładamy plastikową kartę w dolną część zaślepki rączki i lekko odciągamy do siebie, zaślepka sama wyskoczy.(Większość robi to śrubokrętami i zazwyczaj od środka niszcząc w ten sposób zaślepkę i rączkę ). Odkręcamy dwie śrubki torxem t20 które znajdują się w rączce.
5. Następnie odkręcamy 6 śrubek wokół boczka (Łebki na krzyżak) i go zdejmujemy pamiętając o odpięciu wszystkich przewodów.
6. Demontujemy klamkę odciągając ją do siebie od strony białego kołka. Gdy wyskoczy kołek, przesuwamy ją w prawą stronę i wyjdzie z żółtego kołka.
7.Teraz odpinamy linkę od klamki. W tym celu należy ustawić tą małą klameczkę w pozycji zamkniętych drzwi i wyciągnąć linkę. Teraz klamka jest oswobodzona.
8. Teraz wkładamy linkę w klamkę od polifta i zakładamy ją na żółty kołek.
Typ Pliku: jpg DSCN4265.jpg (82.1 KB, 200 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4247.jpg (98.0 KB, 190 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4248.jpg (97.7 KB, 175 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4249.jpg (95.9 KB, 172 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4251.jpg (92.8 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4252.jpg (108.2 KB, 174 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4253.jpg (93.4 KB, 171 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4254.jpg (86.3 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4255.jpg (93.1 KB, 185 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN4240.jpg (92.5 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 05-10-2015 o 20:27
Stary 05-10-2015, 13:39   #150
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał mrozpa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nieprawda. Pochylanie lusterka przy cofaniu. Osobiscie mi b. tego brakuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
