#141 | |
![]() Imię: waldek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Jak zmostkuje R3 to wentylator chodzi i klima tez(chlodzi),jak silnik jest goracy to wentylator tez sie wlancza .Przyznam ze nie sprawdzalem jeszcze cisnienia w klimie,nie wiem jak zmostkowac wtyczke od czujnika cisnienia(ma 3 piny). Probowalem pozniej z tymi pinami:dwa blizsze zwarte-silnik chcial jakby zgasnac,dalszy z 1 i 2 bez reakcji. Jakie powinno byc napiecie na stykach sterownia R3? Ostatnio edytowane przez walim ; 03-10-2014 o 16:54 |
#142 |
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Jakie masz napięcie na fioletowym kabelku w kostce na wyjściu na wiatrak? Czy wykasowałeś błąd klimy? Bez usunięcia błędu klima nie ruszy.
#143 |
![]() Imię: waldek
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Mam tu zrzuty z forscana ,co mozecie na tej podstawie powiedziec(cisnienie,czujniki wysokiego i niskiego)wystepuje tez blad (bialo-pomaranczowy kabelek?)Nie wiem czy dobrze widac ,jest blad "obwod sterujacy przekaznika sprzegl A/C,cisnienie klimy 810kPa,czujnik wysokiego cisnienia "off",niskiego cisnienia "On"-wykazuje niskie cisnienie????(skoro cisn.810kPA).Jesli sie powiekszy zoom przegladarki widac troche lepiej.
Ostatnio edytowane przez walim ; 09-10-2014 o 21:40 |
#144 | |
![]() Imię: waldek
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 04.2010
Postów: 14
Problem -przerwa na bialo-pomaranczowym kabelku.Obcialem przy kostce(1 kostka od strony silnika,sa dwa takie kable obok siebie wlasciwy to ten blizej randu kostki ,a pozniej ucialem przy skrzynce przekaznikow.)Nastepnie wstawilem calkiem nowy kabel,nie oplaca sie szukac przerwy na starym kablu,tak jest szybciej.I jeszcze jedno przekaznik R3 ma na stale napiecie +,a sterowany jaest -minusem z komputera( myslalem ze chodzi o plus i to mnie zmylilo).Dzieki za rady. Ostatnio edytowane przez walim ; 13-10-2014 o 20:30 |
#145 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
odgrzeję kotleta klima mi padła nie załącz się went, komp z forscanem mi też padł mam tylko komórke mogli bys cie mi napisać co mozna sprawdzić samodzielnie bez kompa i fachowca jedyne co doczytalem to fioletowy kabelek pod filtrem sprawdziłem i jest ok
#146 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cofnij do strony 7, tam masz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdz koniecznie wtyczke przy kompresorze.
#147 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
W chwili obecnej jestem na serwisie klimy z 520g maszyna odzyskała 8g czynnika pomimo tego agregat się załanczał czy to jest normalne?
#148 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Niemozliwe.
#149 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 267
Test szczelności wyszedł ok a w niecały rok stracił 512g czynnika r134a dziwne czy normalne?
Bump: W tej chwili to robie nawet facet co to obsługuje sie dziwi |
#150 |
![]() Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ponizej 50% czynnika kompresor nie ma prawa zaskoczyc.
| Tagi |
| klimatyzacja |
