Stary 06-11-2016, 18:23   #141
kuba976
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 86
Domyślnie Odp: Jak przerobić fabryczne Webasto na uruchamianie z pilota w kluczyku
Mam pytanie, czy na piecu AG9N-18K463-AG będzie działać uruchamianie z telestart?
kuba976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2016, 19:26   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,będzie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:59
Stary 07-11-2016, 21:51   #143
kuba976
Model: S-max
Postów: 86
dzięki za odpowiedz .
mam jeszcze jedno pytanie jak dobrać telestart
czy każdy t91 bedzie pasował?
Dużo jest na rynku takich od VW
niektóre maja jeszcze dopisane T91 / T100
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:00
Stary 07-03-2017, 20:51   #144
denat1610
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-12-2008
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
witam wszystkich, pragne podzielic sie z Wami pewna informacja, mianowicie posiadam Mondeo MK4 2,2tdci wyprodukowany w 02.2011, i przypadkiem sie dowiedzialem niedawno ze producent montowal seryjnie przez kilka miesiecy w samochodach z tym silnikiem (rowniez S-Max) ogrzewanie postojowe webasto, tylko ze jak klient nie zamowil tej opcji przy zakupie auta(ktora nie byla tania) to wgrywali soft ktory nie "widzial" tego ogrzewania a webasto dzialalo tylko jako dpogrzewacz, w efekcie wystarczylo pojechac do serwisu forda, wgrali mi nowy soft za 69€ i od kilku dni posiadam w aucie ogrzewania postojowe, kolega zrobil tak wczesniej w swoim s-max, i mogl dodatkowo za niewielka oplata otrzymac pilot do sterowania ale zrezygnowal
dodam tylko ze kolega pracuje w frodzie w saarluis (Niemcy) i z stad takie nowinki, ponoc jest jakas stronka gdzie wpisujesz numer nadwozia i wyskakuje cala lista z danymi samochodu, data produkcji i wszystkie dane dotyczace wyposarzenia, sprobuje sie dowiedziec jaka to stronka.
pozdrawiam serdecznie
denat1610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 21:37   #145
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Po prostu wpisz ford etis .
Stary 08-03-2017, 03:21   #146
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To,że jak ktoś ma sam dogrzewacz (był o wiele tańszy w zakupie niż pełne ogrzewanie postojowe) można w łatwy sposób zmienić go w pełne ogrzewanie postojowe pisałem jakieś półtora roku temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zmienić odpowiedni parametr w centralnej konfiguracji pojazdu.Jeśli posiada się kabelek ELM327 to koszt takiej operacji = 0zł/€/$ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2017, 10:17   #147
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Podepnę się - czy nagrzewnica elektryczna w etisie nazywa się "With Supplemental Air Heater"?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 00:46   #148
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,444
Bump:
Napisał Audi'ofil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie ford zaczyna myśleć o wprowadzaniu na nasz rynek opcji doposażenia w piece z pilotem.
Jak wcześniej pisałem, nie mogłem zdobyć instrukcji do swojej kugi z opisem sterowania pieca (posiłkowałem się instrukcją od S-Max'a i Galaxy)
W poprzednim tygodniu korzystając ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] udało mi się znaleźć po WIN'ie nową instrukcję do kugi w której ujęte jest też sterowanie pilotem
Świadczy to o tym, że już są lub będą w sprzedaży auta wyposażane opcjonalnie w ten gadżet.
Warto więc pytać.
A jeżeli jest już taka opcja to w jakiej cenie. W Audi, czy BMW chyba zawsze jest pilot i tam cena zaczyna się od 6000,-.
Przedstawiłem wam moje koszty (≈4000,-) po dołożeniu pilota. Nie powinny się różnić w S-Max'ie, czy C-Max'ie.
Faktem jest, że w salonach nie do końca wiedzą co to jest webasto, a tym bardziej sterowane pilotem! Tam gdzie kupiłem kugę, to było pierwsze auto sprzedane z tym wyposażeniem, a o pilocie nikt nic nie słyszał.
PS.
Dodatkowy bajer, wraz z pilotem montowany jest w dowolnym miejscu w kokpicie, przycisk sygnalizacyjny z możliwością szybkiego uruchamianiem/gaszenia pieca.
No niestety Staszku, dalej opcja pilota jest niedostępna. Zamawiałem kuge pod koniec kwietnia i brak w konfiguracji. W transicie dostałem dodatkowy pilot do pieca.
Byłem w dwóch miejscach w Katowicach i Gliwicach jednak nie podejmą sie doposażenia w pilot , podobno za duza dłubanina.
Dostałem namiar do łodzi, wiec tam bede próbował ogarnąć w przyszłym tygodniu temat, jeśli mnie pogonią to będę próbował Cie prosić o Twój przetarty szlak
Ostatnio edytowane przez tomaszjan31 ; 26-07-2017 o 00:51
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 14:22   #149
Audi'ofil
Avatar Audi'ofil
Imię: Stachu
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Kuga II 4x4
Silnik: 2,0 180 PowerShift
Postów: 193
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... niestety, dalej opcja pilota jest niedostępna. Zamawiałem kuge pod koniec kwietnia i brak w konfiguracji.
Byłem w dwóch miejscach w Katowicach i Gliwicach jednak nie podejmą sie doposażenia w pilot, podobno za duza dłubanina.
W autoryzowanych serwisach nikt tego nie ogarnie, nie wiedzą o co chodzi, a jak wiedzą, to nie chcą, bo jest trochę dłubania i droga roboczo/godzina.
Kumpel, jak już pisałem robił w obydwu kugach i ma w tym wprawę, ale może być krucho z wolnym czasem.
Zapytać można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Audi'ofil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2017, 23:21   #150
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W przedliftowym Mondeo MK4 do pieca Thermo Top V Benzin 6G9N-18K463-CU dołożyłem centralkę Telestart T91. Sterowanie z pilota działa.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:26.
