Stary 26-07-2018, 22:31   #141
mark.577
Zarejestrowany: 22-07-2017
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Witam Kolegów,
czytając cały wątek nie natknąłem się dokładnie na sytuację taką jak moja, więc opiszę. Mianowicie, u mnie drzwi kierowcy nie ryglują się z pilota ani z przycisku na klamce zewnętrznej (system bezkluczykowy). Dodam, że mam pojedyncze ryglowanie. Natomiast po wciśnięciu blokady nad wewnętrzną klamką przy zamkniętych drzwiach (np. przez otwarte okno, lub zostając w środku), a następnie naciśnięciu przycisku ryglowania na pilocie lub na klamce zewnętrznej, drzwi kierowcy (pozostałe drzwi dopiero wtedy także) ryglują się skutecznie, tzn po oddaleniu się od auta z pilotem/kluczykiem auto zostaje zamknięte, w tym również drzwi kierowcy. Otwierają się one natomiast bez problemu po chwyceniu za klamkę zewnętrzną po wykryciu kluczyka/pilota obok drzwi, czyli tak jak powinny (jednak blokada nad wewnętrzną klamką nadal pozostaje wciśnięta). Po przeczytaniu kilku wątków obstawiam padnięty silniczek od ryglowania w siłowniku drzwi kierowcy. Jednak zastanawia mnie na jakiej zasadzie te drzwi się odryglowują po tym jak przecież były zaryglowane, a silniczek, który odpowiada za ryglowanie i odryglowanie (chyba że jednak nie ten sam silniczek odpowiada za jedno i drugie, tego właśnie nie wiem) jest padnięty... Może ktoś miał dokładnie taki przypadek, lub umie to wyjaśnić?
mark.577 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 14:49   #142
Galest
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCi
Witam, mogę prosić o podanie numerów zamka drzwi kierowcy (lewy przód)
VIN WF0GXXGBBG7T69416
Dziękuje ślicznie z góry, pozdrawiam.
Galest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 01:49   #143
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
1791414 (6M2A-R21813-ED)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nowy jedyne 719,00 PLN
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 18:32   #144
Jacek950
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-02-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8tdci
Exclamation Mondeo MK4 centralny zamek
Mam problem z centralnym zamkiem. Otóż przy próbie zamknięcia auta z pilota, zamykają się tylko prawe drzwi (przód i tył) lewa strona nie reaguje. Drzwi kierowcy można zamknąć kluczykiem, ale od pasażera trzeba ręcznie od środka. Przy otwieraniu tak samo. Odłączałem akumulator na chwilę i na dłużej i bez zmian. Jaka może być przyczyna? Stało się to nagle, wcześniej nie było problemów z zamkiem. Nie ma mrozu, jest sucho.
Jacek950 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 00:01   #145
rychu.zychu
Postów: 540
Jak to co zdechł silniczek zamka. Tez tak miałem z dnia na dzień ( w lato) umarł mi zamek drzwi tył, a po wymianie silniczków ozdrowiał.
Ostatnio edytowane przez rychu.zychu ; 27-02-2019 o 00:03
Stary 25-05-2019, 00:32   #146
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Domyślnie Problem z przednimi drzwiami kierowcy
Mam prośbę o szybką pomoc.
Posiadam samochód Mondeo MK4 z wgranym auto ryglowaniem. Zauważyłem, iż po "auto zaryglowaniu" aby otworzyć drzwi kierowcy muszę lekko pociągnąć klamkę od środka (co uwalnia rygiel) a dopiero drugim pociągnięciem otwieram drzwi. Niestety zdarzyło mi się dzisiaj już "za pierwszym" razem pociągnąć klamkę aby otworzyć drzwi co spowodowało zablokowanie drzwi kierowcy. Wygląda to w taki sposób : pilotem mogę zamykać i otwierać wszystkie drzwi z wyjątkiem tych kierowcy. Drzwi kierowcy nie mogę również otworzyć z zewnątrz (nawet kluczykiem). Miałem już taką sytuację ale po ruszeniu samochodu drzwi zaryglowały "tak jakby ponownie" i wszystko wróciło do normy. I tu problem występujący tym razem : nie mogę odpalić samochodu. Mam zabezpieczenie (immobiliser) polegające na tym, iż muszę otworzyć drzwi pilotem, potem fizycznie i dopiero mogę włączyć zapłon (z przycisku). I tu problem z otwarciem drzwi "fizycznie".
Może ktoś ma pomysł jak otworzyć drzwi lub włączyć zapłon???
Ja z mojej strony wpadłem na następujące rozwiązania, które przetestuję : odepnę akumulator i spróbuję otworzyć drzwi z kluczyka a jeżeli to nic nie pomoże to moja ostatnią nadzieją jest to, że centralny zamek się zresetuje.
Ale może ktoś ma inne pomysły???
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 14:12   #147
Misiek1711
Zarejestrowany: 03-06-2019
Model: Mondeo mk IV
Witam. Mam podobny problem zamek pasazera mo nie dzialal z pilota kupilem drugi zmienilem i wszystki bylo ok dopóki nie.zapalilem.auta potem jsk chce sie zamknac znowu zamek pasazera nie zamyka w czym moze byc problem? Nieodpowedni zamek czy sterownik swiruje??
Misiek1711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2019, 01:32   #148
rychu.zychu
Postów: 540
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widocznie ten zakupiony "nowy" również jest wyeksploatowany jak twój stary zamek.
Stary 12-07-2019, 15:39   #149
robocikd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 07-09-2014
Silnik: 2.0 tdci 103kw -> 120kw
U mnie padł zamek prawy przód, tzn. nie otwiera/zamyka się z pilota.
Wihajster nad klamką wraca do połowy swojego normalnego skoku albo i mniej.
Chcę kupić nowy/używany a nie ma identycznego nr na aukcjach popularnych serwisów.
Nr mojego zamka to 8M2AR21812-CA. Czy jakieś inne nr-y podejdą?
robocikd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 13:24   #150
puchy69
Zarejestrowany: 27-03-2015
Silnik: Diesel
Dzień dobry,
bardzo prosze o pomoc.
Tak jak u większościo tu piszacych ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Padł mi zamek drzwi tylny, po lewej stronie (za fotelem kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Mondeo MK4 2010 po lifcie.
Bardzo prosże o pomoc w doborze odpowiedniego zamka - numer pasujące do tego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój numer VIN to WF0EXXGBBEAR88407.
Z góry dziękuje,
Tomek
puchy69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
