Stary 13-09-2023, 11:15   #141
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Domyślnie Odp: Chiptuning ST 2.0EcoBoost 250KM
300KM na seryjnej sprężarce nie ma najmniejszych szans, druga sprawa, awaryjność tych silników jest dość wysoka, już nie wnikam co na to wpływa, pewnie "usprawnienia i ekologia"
250KM w nich, to w sumie taka bezpieczna, choć jak widać nie zawsze, granica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 13-09-2023, 18:09   #142
MarioMAX
Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: Ford Mustang VI
Silnik: 3.7 v6
Postów: 12
Ogólnie jeździ się przyjemnie, ale wiadomo jaki człowiek jest, ogólnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz może doświadczenie z wersjami USA? Była jakaś akcja serwisowa ? W carfax pusto, a po zbiorniczku płynu widzę że była kiedyś przygoda z UPG podsyłam zdjęcie, obecnie płyn czyściutki a są wszysktie świeżo zalane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MarioMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2023, 14:42   #143
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
fabrycznie suszarka w serii pracuje na 90% wydajności
do tego fabryczny cooler pracuje na 110% wydajności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 23-09-2023, 21:23   #144
MarioMAX
Silnik: 3.7 v6
Postów: 12
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a słyszales może żeby ktoś zmienił blok z 2.0 na 2.3 EB ? Widziałem że głowice są te same, a skrzynia ?
Stary 23-09-2023, 22:32   #145
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
2.0 i 2.3 są wymiarowo takie same, różnią się tylko skokiem tłoka, czyli wykorbieniem wału i wytrzymałością, 2.0 jest znacznie lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 23-09-2023, 23:31   #146
MarioMAX
Silnik: 3.7 v6
Postów: 12
Tylko jak to jest, że na grupie mustanga nie słyszy się o usterkach 2.3 EB z roczników 2016-2019 a na forum escape codziennie ktoś pisze że silnik do śmietnika, więc gubię już rachubę.
Stary 24-09-2023, 00:12   #147
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Chodzi o sam blok a nie o cały dół. W 2.0 jest mocniejszy. Tłoki i korby to już inna sprawa. 2.3 też padają.
Widziałem gdzieś robili "hybrydę" blok od 2.0 a bebechy od 2.3.
Stary 24-09-2023, 00:36   #148
MarioMAX
Silnik: 3.7 v6
Postów: 12
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ok, już łapię. Czyli wychodzi na to, że średnica tłoków jest taka sama, a większa pojemność jest uzyskiwana przez dłuższy skok. 2.3 niby padają, jednak jak pisałem dużo rzadziej się o tym słyszy, a o 2.0 ktoś pisze cały czas.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na jaki przyrost można liczyć, jeśli wymienię sam IC ( i na jaki aby był zapas ) i na razie zostanie turbo i wydech ? Ew. Turbo się zrobi hybrydę ale bez downpipe i reszty wydechu.
Stary 05-10-2023, 11:48   #149
Lipton9995
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-10-2023
Model: Escape MK4
Silnik: 2.0 Ecoboost
Hmm, wcześniej nie słyszałem o usterkach i wadach seryjnych 2.0 ecoboost. Płynie do mnie Escape z 2020 AWD, ma ktoś info czy poprawiali tą wadę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Lipton9995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2024, 14:01   #150
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Del
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 18-05-2024 o 23:34
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
