Stary 02-08-2017, 21:38   #141
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
A jak się dostałeś do tego zaworu? Od środka czy od strony silnika?
Gienek88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2017, 20:17   #142
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Udało sie wymienić zawór?
QUOTE=milekhan;2838376]Wiatm. Posiadam ten sam problem z klima... Dzisiaj zabralem sie za zawor rozprezny czy jak on sie tam nazywa zamowilem nowy jednak ten dotrze do mnie dopiero jutro jednak juz dzisiaj rozebralem stary.
W dolnej jego czesci znajduje sie wkrecany element regulujacy prace tego zaworu po jego wykreceniu widac "iglice" i mozna po jej szpicy okreslic ze jest juz troche zuzyta co moze byc powodem calego zamieszania. (duze cisnienie wrzenie czynnika). Poatarm sie jutro dokonczyc prace ale moim zdaniem jesli ktos ma pojecie mozna by tez ten zawor wyregulowac
https://zapodaj.net/61a2d3e969bd7.jpg.html[/QUOTE]
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 10:52   #143
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Kolega "milekhan" wymienił zawór i z nikim nie chce sie podzielić jak wygląda teraz sytuacjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??
Stary 16-08-2017, 12:17   #144
salom
I to prawidłowośc Forum, jak trwoga ,to do Boga, pomocy, jak pomogą, problem zniknie to mam Was w ....pie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 18-08-2017 o 18:15
Stary 17-08-2017, 18:09   #145
Migo
Avatar Migo
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Napisał milekhan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego "milekhan" jakie wieści po wymianie zaworu ??
u mnie po wymianie koła pasowego i tarczy sprzęgła kompresor nie zawsze się załącza a jak silnik pracuje na postoju z wyłączoną klimatyzacją to momentami przyciera o tarczą sprzęgła od kompresora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie mówiąc nie wiem czy nie wrócę do oryginału
Migo
Migo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2017, 12:30   #146
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Napisał Migo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy koło pasowe i tarczę zakladales oryginalne czy jakiś zamiennik? I najważniejsze, czy to "chrobolenie" ustalo?
Stary 22-08-2017, 09:28   #147
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Ja mam pytanie z innej beczki. Piszecie o chroboleniu...u mnie chrobolenie jest w środku bez względu na to czy wolne obroty czy nie, czy klima załączona czy nie...Obstawiam wentylator ale pytanie jak się tam dostać najprościej?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 23:10   #148
Migo
Avatar Migo
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Napisał Gienek88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem zamiennik, nie było różnicy w dźwięku więc wróciłem do oryginału ;-)
Migo
Stary 28-08-2017, 22:45   #149
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Coś nowego w tej sprawie?????? Ogólnie u mnie wygląda na to samo co w Fieście na filmie tylko pytanie, który wąż wymienić.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2017, 11:55   #150
Gienek88
Avatar Gienek88
Imię: Gienek
Postów: 83
Byłem ostatnio u gościa od klimy żeby mi ciśnienia sprawdził no i wszystko jest jak powinno.. Powiedział że to może sprężarka hałasuje, najlepiej mieć jakąś pewna i założyć na próbę, tylko że to się wiąże z kosztem nie małym..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
