Stary 12-02-2017, 18:16   #141
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Odp: DPF a wzrost poziomu oleju?
To by sie zgadzalo co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, bo u mnie monit o wymianie oleju wyskoczyl po ok. 4000mil
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 18:42   #142
pasiek
Avatar pasiek
Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Całkiem normalne , mi włącza sie kontrolka wymiany co 4-5 tys. I w aso twierdzą że to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pasiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 13:22   #143
Eatal
Avatar Eatal
Zarejestrowany: 10-06-2016
Model: Ford S-Max TitS automat
Silnik: 2.2 TDCI 200KM AT
Postów: 160
Wczoraj wymienialem olej, i oczekiwalem ze ten algorytm wyliczania "poziomu" oleju pokaze inne wartosci (wyzsze, w szczegolnosci na zimnym silniku, oczekwialem, ze nowy olej bedzie "lepszy" na zimno), ale jednak nie.
Temperatura oleju wydaje sie zatem kluczowa.
Po nocy (-6C) na zimnym silniku i nowym oleju na bagnacie byl dokladnie max, a na wyswietlaczu "pixel" ponizej minimum. Po 10-15 minutach pracy wskaz elektroniczny idzie w gore, by dojsc do swojego maximum troszke ponizej "polowy poziomu". Dokladnie jak na "starym" oleju (~10tys km).
Na bagnacie na pracujacym silniku nie sprawdzalem, w teorii powinno byc mniej jak rozumiem, bo olej jest doprowadzany wszedzie tam gdzie trzeba. Mysl: byc moze wskaz elektroniczny w swoim algorytmie korzysta z czujnikow poziomu oleju, ale w innym miejscu ukladu niz bagnet. Mozliwe?
Czy wy tez tak macie ze wskazem poziomu?
Dzieciowóz z charakterem: Ford S-Max 2.2 TDCi 200KM AT Titanium S
Ostatnio edytowane przez Eatal ; 14-02-2017 o 13:34
Eatal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 01:22   #144
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Napisał Eatal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na conversie nie ma poziomu oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy ja o czymś nie wiem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2017, 16:31   #145
Eatal
Avatar Eatal
Postów: 160
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no wreszcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma, to temperatura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2017, 00:30   #146
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. haha niezły babol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2017, 13:38   #147
Tomala1978
Zarejestrowany: 21-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Panowie mam jeszcze jedno pytanie , czy można w jakiś sposób sprawdzić czy program po usunięciu DPF jest dobry , bo jest szansa że u mnie jest marny .
Tomala1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2017, 13:41   #148
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
słuchać wentylatorów, poziom oleju, w diagnostyce przebieg od ostatniej regeneracji i próby regeneracji...czy przebieg rośnie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-06-2017, 14:20   #149
Tomala1978
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 62
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy mogę sprawdzić bez podpinania pod komputer , ostatnią regeneracje bądź próbę regeneracji .
Bump:
Ostatnio nic niepokojącego nie zauważyłem ale po wywaleniu dpf tez było ok i zauważyłem próbę regeneracji po ok 4500 km od wycięcia .
Stary 12-06-2017, 15:28   #150
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
tylko po podpięciu kompa da się sprawdzić...ale jestem na 99% przekonany, że jest źle usunięty, miałem takich z 300 sztuk, z czego ze 100 po nieudolnych próbach wyłączenia dpf
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
