#141 | ||
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
#142 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
#143 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
#144 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Grrr
A więc kabelki zostały wczoraj połączone więc zabrałem się dzisiaj za zmiany w BCMie.. I finał jest taki że jutro do roboty jadę rowerem :/ - auto nie odpala. Odpaliłem FoCCCus_0.8.6 (na włączonym silniku) i pojawiła się choinka komunikatów/błędów na liczniku - standard - jak montowałem kamerę cofania/ składane/podświetlane lusterka też to miałem więc luz w forscanie wszystko usunę... Jak programowałem kamerę/lusterka to nie pamiętam czy to robiłem na włączonym silniku czy tylko zapłonie.. - może tutaj dałem ciała.. Odpalam Forscana czyszczę błędy i zostają takie jak w logu i FOTO na wyświetlaczu o blokadzie kierownicy.. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przywróciłem konfigurację w FoCCCus_0.8.6 z przed wprowadzenia zmian - to samo. klema z aku na 20 min - to samo. Jak duszę sprzęgło to słyszę takie jak by cykanie z okolic BCMa... - przed podłączeniem kompa ale po zrobieniu kabelków spokojnie podjechałem pod garaż - więc raczej coś FoCCCus_0.8.6s namieszał a nie wadliwa instalacja... Chłopaki co radzicie ? Ostatnio edytowane przez Yak ; 09-07-2019 o 21:26 |
#145 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
1. Wszystko robi sie na zaplonie a nie odpalonym silniku.
2. Focccus nie chodzi z liftami, pisalem o tym wiele razy.... 3. Musisz teraz poprawnie zapisać beckupa. |
#146 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
1 Mleko się rozlało :/ - tak jest jak żona popędza... :/ 2 Jak do tej pory focccusem włączyłem składane/podświetlane lusterka i chyba aktywowałem kamerę cofania - dawał radę. 3 I teraz najlepsze, backup miałem zrobiony przy okazji wymiany SYNC 2 na 3 i montażu kamerki - teraz tych plików nie widzę na NASie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzieś chyba widziałem oryginalną www fordowską z backupem do modułów chyba po VIN pokazywał zainstalowane moduły w aucie - dobrze kojarzę ? Rozumiem że backup wczytuję już FORScanem i przywracam backup modułu ABSu ? bo on jest krytyczny w tej sytuacji ? |
#147 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#148 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
I teraz, mam: do FORScana - BCMii_as_built.abt oraz IPC_asbuild.abt do focccusa BCM_Oryginal oraz z ETISa - jak jeszcze kiedyś szło pobrałem xmla -<AS_BUILT_DATA> ale nie wiem teraz do czego to, czy do APIM czy cała konfiguracja to - plik ma 30 KB Coś tu ratuje dupe ? |
#149 | |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Co.do focccusa, uzywalem go naprawde dlugo i zrobilem naprawde duzo Focusów. W ramach testów zrobilem dwa lifty i bylo ok aż u jednego handlaża na placu przy aktywacji kamery wysypała sie konfiguracja i wyskoczyl nawet crash data. Za jakis czas ucegliłem szwagra lifta i stwierdziłem że ten program nie nadaje sie do liftowych mk3 co potwierdziłem śledząc forum. Jesli nie wiesz co masz to sciagnij konfiguracje z etisa i wprowadz na nowo zmiany. |
#150 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Prosimy skopiować i przekazać poniższy kod przedstawicielowi prawnemu swojej firmy, aby mógł on ukończyć przekształcanie Twojego konta. Dopiero po ukończeniu przez niego tej procedury uzyskasz dostęp do FordEtis. Po zakończeniu procedury przekształcania konta zachowasz swoje dotychczasowe informacje o koncie, a konto będzie zarządzane przez Twojego przedstawiciela prawnego. Prosimy pamiętać, że w przypadku posiadania akredytacji bezpieczeństwa musisz ubiegać się o nią ponownie. |
