Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 26-04-2017, 09:26   #141
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Co nas spotkało na trasie czyli nasze nagrania z CAR DVR
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyraźnie ustawodawca zapisał "jezdni", a nie "pasa ruchu". Tak więc jeżeli prawy jest wolny to masz obowiązek zjechać na prawy.
i wracamy sie ze 2 zakladki wstecz, gdzie zapytalem o ile tego prawego musi byc wolnego aby miec obowiazek zjechac bo na prwno nie ma przepisu ze wyprzedzac mozna tylko jedno auto na raz po czym jest obowiazek powrotu na prawy pas. nikt nie odpowiedzial.
Wiec mysle jednak, ze piszesz tylko aby sie czepiac.
Stary 26-04-2017, 09:53   #142
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny raz Ci powtórzę - tyle abyś zakończył manewr wyprzedzania pojazdu i zjeżdżając nie zmusił nikogo do hamowania.
Rozumiem, że niespecjalnie pasuje to do Twojego "praktycznego stosowania prawa" czy jak to tam sobie określiłeś ale to już niekoniecznie mój problem.
Myślę, że powinieneś zwrócić się z powyższym problemem do ustawodawcy - może przeprosi i przestanie się Ciebie "czepiać".
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 10:34   #143
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No wreszcie jakis konkret. Tyle ze to jest interpretacja a nie zapis. Moglbym teraz zaczac sie bawic w wyliczenia ile tego miejsca tak naprawde jest potrzeba przy jakiej predkosci ale moze lepiej zakonczyc te dyskusje zapisem z konwencji Wiedenskiej
On carriageways with at least two lanes reserved for traffic moving in the direction in which he is proceeding, a driver who should be obliged, immediately or shortly after moving back to the position prescribed by Article 10, paragraph 3, of this Convention, to overtake again may, in order to perform that manoeuvre, and provided he makes sure he can do so without undue inconvenience to the drivers of faster vehicles approaching from behind, remain in the lane he has occupied for the first overtaking manoeuvre.
Stary 26-04-2017, 10:47   #144
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Faktycznie...
5. a) Na jezdniach mających co najmniej dwa pasy ruchu przeznaczone do ruchu w kierunku jego jazdy kierujący, w razie potrzeby podjęcia nowego manewru wyprzedzania natychmiast lub wkrótce po zajęciu pozycji określonej w artykule 10 ustępie 3 niniejszej konwencji, może - dla wykonania tego manewru i pod warunkiem upewnienia się, że to nie narazi na większe utrudnienie kierujących szybszymi pojazdami jadącymi za nim - pozostać na pasie ruchu zajętym przez niego podczas pierwszego wyprzedzania.
Może lepiej cytuj w języku ojczystym, będzie Ci łatwiej to zrozumieć.
Loża Szyderców#16
Stary 26-04-2017, 10:53   #145
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A o czym mowimy od poczatku? Jesli planuje wyprzedzanie wkrotce po zakonczeniu poprzedniego, nie musze wracac na prawy pas. Ja to twierdze od poczatku dyskusji; to widac na wideo, ktore zaczeliscie komentowac. Niestety wy sie upieracie ze trzeba wracac na pas jak tylko jest miejsce.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-04-2017 o 10:58
Stary 26-04-2017, 10:58   #146
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Jesli planuje wyprzedzanie wkrotce po zakonczeniu pierwszego
Nie ma tam słowa o planowaniu. Jest natomiast wyraźnie "potrzeba".
Ergo:
- wyprzedzasz pojazd, nie masz możliwości powrotu na prawy pas - to jest "potrzeba natychmiast",
- wyprzedzasz pojazd, wracasz na pas i musisz hamować bo jest na nim kolejny - to jest to jest "potrzeba wkrótce".
- wyprzedzasz pojazd, wracasz na pas bez konieczności hamowania - nie ma "potrzeby". Po 10-20s rozpoczynasz kolejny manewr wyprzedzania.
Loża Szyderców#16
Stary 26-04-2017, 11:04   #147
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Chcesz moze przedyskutowac znaczenie slowa "potrzeba" w tym kontekscie?
W kazdym razie to jest twoja interpretacja. Nigdzie w zapisie dzialanie nie jest uwarunkowane tak jak ty to rozumiesz. Wiec pozwol ze ja bede sie kierowal swoja interpretacja.
Stary 26-04-2017, 11:09   #148
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Nie muszę.
Napisał SJP - "potrzeba"
czasownik modalny (predykatyw) używany dla wyrażenia obowiązku, powinności, stosowności działania; powinno się, wypada, należy, trzeba
Kieruj się czym chcesz, możesz nawet przekonywać do ruchu lewostronnego ale nie dziw się, że inni pukają się w czoło czytając czasami to co wypisujesz.
Loża Szyderców#16
Stary 26-04-2017, 11:27   #149
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
"Mozesz miec potrzebe zrobic kupe" - a to nie miesci sie w definicji ktora zacytowales. Dlatego sugerowalem zebys sie nie wdawal w leksykalne sprzeczki bo wazny jest kontekst. A w tym konkretnym przypadku nie chodzi o "potrzebe" wymuszona. Bo tak naprawde nic nie zmusza kierowcy do wyprzedzania oprocz wlasnej woli czyli checi.
Kierowca ma potrzebe (czyt. chec) do jechania szybciej niz inne pojazdy czego konsekwencja jest potrzeba (tutaj: koniecznosc) wykonania manewru wyprzedzenia.
A wiec jak tylko kierowca chce kontynuowac wyprzedzanie kolejnych pojazdow a nie przeszkadza szybszym pojazdom nadjezdzajacym za nim, moze kontynuowac jazde lewym pasem. Kropka.
Mozesz sobie wymyslic 10 dalszych swoich wlasnych intepretacji. Zastanawiam sie tylko na podstawie czego twierdzisz, ze akurat te twoje sa jedynymi poprawnymi.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-04-2017 o 11:42
Stary 26-04-2017, 11:46   #150
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
A skąd wiesz?
W kwestii zapisu regulacji prawnych - już raz Ci poleciłem składanie wniosków i zażaleń do ustawodawcy/autorów poszczególnych zapisów.
"Niewymuszona potrzeba" - piękny oksymoron...
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
