Stary 17-09-2015, 20:11   #141
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
Heh pomogło tsa... cieszyłem się 3 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz znowu dupa, do tego dowiedziałem się dzisiaj grzebiąc przy aucie, że mam walnięty przepływomierz (y) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i jeszcze do tego zassany przewód od odmy ^^
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 07:10   #142
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Z tego co czytałem to właśnie w mk1 odma to częsta przypadłość i to jest problemem ale w mk2... mi wywaliło check i prawdopodobnie lambda do wymiany. Tak podejrzewałem bo już jakiś czas temu spalanie mi wzrosło.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 07:49   #143
Haden
Postów: 468
Ja nie wiem czy to odpalanie u mnie nie będzie miało związku z przepływką, ale dzisiaj nie miałem czasu odpalić przy odłączonej.
Stary 18-09-2015, 07:54   #144
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
tutaj ktoś miał identyczny problem ale oczywiście rozwiązania brak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-09-2015, 08:09   #145
Haden
Postów: 468
Heh u mnie sonda niby jest sprawna, ale ciekawi mnie właśnie co się stanie po odłączeniu tej przepływki może ona coś szaleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2015, 07:21   #146
Haden
Postów: 468
Znalazłem częściowo rozwiązanie problemu u siebie, pomaga "reset" i adaptacja. Jednak muszę pojeździć kilka dni na Pb i zobaczyć czy będzie dobrze, a później przejść znów na gaz i jak po jeździe na gazie znowu na Pb zacznie wariować to wiem gdzie szukać przyczyny, że tak się dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2015, 07:22   #147
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
lambda wymieniona i dalej nic... juz sam nie wiem może coś ze sterownikiem jest nie tak... ja robiłem już reset kilka razy... i dalej klapa... reset robisz przez odpięcie klem od aku?
Stary 23-09-2015, 07:38   #148
Haden
Postów: 468
Tak odpiąłem na godzinę, to wystarczyło też aby auto ostygło, odpaliłem poczekałem, aż załapie temperaturę, po czym przez 3 minuty trzymałem na 1200 obrotów i trochę pojeździłem w cyklu mieszanym. Wszystko oczywiście na paliwie. No i dzisiaj odpaliłem i ładnie wszedł na 1250 obrotów i zaczął powoli spadać i nie musiałem czekać z 5 minut aż dojdzie do siebie aby wyjechać do pracy.
A robiłeś tak, że po resecie jeździłeś tylko na paliwie ? Bo jak jeździłeś odrazu na gazie to ja sądzę, że on coś może mieszać i później nie odczułeś różnicy.
Stary 23-09-2015, 07:56   #149
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
Tak odpinałem nawet na dłużej i jeździłem tylko na benzynie. Przy czym po odpaleniu nie widziałem żeby coś było gorzej, że coś się musi zaadaptować...
Stary 23-09-2015, 08:02   #150
Haden
Postów: 468
No ja sam nie wiem czy ta adaptacja to na pewno coś daje, ale czytałem, że ludzie tak robią, że niby wtedy jest lepiej więc i zrobiłem tak u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to dopiero początek zabawy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:38.
