Stary 07-12-2018, 17:49   #141
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
U mnie stanęła tak pod katem 45 stopni i cały czas tak stoi po odpaleniu zimnego silnika oraz gdy już się rozgrzeje to tez nie zmienia pozycji. Auto mam na gwarancji jeszcze, ale w serwisie nie chcą mi tego zrobić. Twierdza ze nie ma żadnych błędów na komputerze ani komunikatów i oni nie moga nic zrobic. Jaja na calego. Dodam ze serwis w Norwegii taki kumaty jest. Co może byc przyczyna braku info na kompie o niesprawnosci żaluzji ?
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 02:34   #142
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał wojt66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przynajmniej robią test zamknij/otwórz Choć w lecie po wyłączeniu silnika zostawały w pozycji otwartej natomiast teraz przymykają się 45 stopni.Przy akcji serwisowej na sprzęgło zleciłem w serwisie żeby przyglądneli się czy żaluzje pracują poprawnie. Odpowiedż była ;tak pracują prawidłowo komputer sam decyduje kiedy otworzyć i kiedy zamknąć
Błędy skasowane ale nie związane z żaluzjami. Teraz nie mam pomysłu co dalej .
nagranie z września;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nagranie z grudnia;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 09:59   #143
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Klimatyzacji przypadkiem nie masz włączonej?
Stary 08-12-2018, 12:01   #144
wojt66
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
nie, nie jest włączona (tzn światelko przy AC nie pali sie ) z wczesniejszych postow wyczytalem ze przy AC nie bedzie sie zamykac żaluzja. Ręce opadaja wstawili plastikowe g... z g... nianym silniczkiem i teraz to pada. W zimie nie ma problemu ze nie w pełni otwarta ta żaluzja ale co latem. Chyba pozostaje to wylaczyc jak najszybciej i nie bawic sie w naprawy ktore i tak na dlugo nie pomoga ze wzgledu na jakosc tego badziewia.
Stary 08-12-2018, 15:16   #145
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Znalazłem w necie coś takiego i zastanawiam się który czynnik wpływa na to że moje żaluzje chodzą jak chcą może silnik krokowy rozkalibrował się. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Aktywne żaluzje radiatora Wydajność
systemu
PCM przesyła zapytanie o żądaną pozycję żaluzji
Położenie żaluzji zależy od:
ECT
Ciśnienie w układzie klimatyzacji
Temperatura otoczenia
IAT
Prędkość pojazdu
Żaluzje zamknięte / bliskie całkowicie zamkniętemu, głównie
w zakresie częściowego obciążenia.
Otwierają się, gdy:
• wzrasta
ciśnienie w układzie klimatyzacji
duże obciążenie i szybki wzrost temperatury silnika
• szybkie
przyspieszanie
temperatura turbosprężarki przekracza ustawiony limit
Oraz;
Aktywny żaluzjowy
moduł żaluzji ze zintegrowanym serwomotorem
Moduł
Komunikacja przez LIN z PCM:
PCM przesyła sygnał o żądanej pozycji żaluzji
Moduł żaluzji przesyła do PCM sygnał położenia i informacje o
możliwych błędach
Serwomotor
Silnik krokowy
6 stopni
• 15 kroków = 90 stopnie z całkowicie zamknięte, do w pełni otwartego
stanu
po wyłączeniu silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy
Inicjacja:
od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia pozycji i vice versa.
Następnie obróci do żądanej pozycji
W załączniku schemat blokowy
Typ Pliku: jpg żauzja chłodnicy ff mk3.jpg (14.4 KB, 169 wyświetleń)
Stary 08-12-2018, 15:40   #146
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Ale Tobie one się wogole nie poruszają? W opisie który dałeś jest wyraźnie napisane że początkowy ruch zamknij otwórz jest właśnie kalibracją.
Stary 08-12-2018, 16:04   #147
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Prawidłowo robią tylko tz. test po uruchomieniu silnika ,czyli zamykają sie i otwierają się, Po teście jeżeli silnik zimny powinny zamknąć się całkiem a u mnie zostają w pozycji otwartej.
I w drugą stronę- wylączam gorący silnik i powinny się otworzyć a u mnie zamykają się 45 stopni.
Stary 11-12-2018, 20:57   #148
wojt66
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten test tez przechodza dopiero teraz zuawazylem po czym przy zimnym jak i rozgrzanym silniku ustawiaja sie w pozycji 45 stopni i tak caly czas, czyli mam to samo co Ty w serwisach twierdza ze wszystko ok bo nie ma blędów itp.
Stary 12-12-2018, 01:36   #149
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Czyli witaj w klubie. Byłem niedawno u znajomego i podpiął kompa no i znalazłem parametr w którym pisało:
Moduł przesłony kraty wlotu powietrza A - pokazuje zbyt wysoką temperaturę.
Mam pewną teorię , silnik żaluzji pracuje podczas testu zbyt ciężko w wyniku czego wzrasta temperatura, komputer widząc to zostawia żaluzje w pozycji bezpiecznej/otwartej przynajmniej w lecie.
Na zimę gdzie żaluzje przymykają się 45 stopni nie mam żadnej teorii ale tak sobie myślę że chyba silniczek do wymiany chyba ze da się rozebrać i usprawnić co Wy na to ?.
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181212-005215_Gallery.jpg (97.8 KB, 148 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20181212-005300_Gallery.jpg (94.2 KB, 127 wyświetleń)
Stary 12-12-2018, 20:44   #150
Froniu0
Avatar Froniu0
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 28
Podepnę się pod temat.
Mam taką żaluzję w swoim Escape i szukając dlaczego nie działa poprawnie dokopałem się do tego tematu, ale do rzeczy..
U mnie żaluzja działa dokładnie tak samo jak u kolego wojt66 i 36ha, czyli odpalam żaluzja się zamyka po czym otwiera i tak zostaje, natomiast jak silnik wyłączę to zostaje w pozycji 45stopni. Żaluzja w moim przypadku jest nowa może to kwestia kalibracji ?
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
