Stary 06-10-2020, 19:15   #141
wojtek_dt
Zarejestrowany: 07-10-2015
Postów: 23
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na ksenony
Tak, masz rację. Wiem w jaki sposób to działa i żarówkę H1 oczywiście mam, tyle, że nie zapala się jak skręcę kierownicą i mam zaprogramowane ksenony.
Natomiast jak mam zaprogramowane normalne soczewki to doświetlanie za pomocą tych H1 działa.
Szukam po prostu gdzie jest problem bo skoro w lampie ksenonowej jest żarówka H1 do doświetlania to powinno ono działać. Kombinowałem już z każdą możliwą konfiguracja programowania i nie udaje mi się. Stąd moje podejrzenie, że może brak jakiegoś przewodu, albo sam nie wiem co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtek_dt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2020, 22:33   #142
Harry Houdini
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Napisał wojtek_dt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe że na ustawieniach pod xenon zasilanie tej h1 jest na innym pinie niż na ustawieniach soczewkowych
W lampie soczewkowej w momencie skręcania musi iść sygnał na soczewkę i może dalej na h1 a w xenonie tylko na h1
Ciężko wyczuć
Ja w swojej galaktyce miałem zwykłe lampy, kupiłem oryginalne xenony, przerobiłem je tak żeby dzialaly pod zwykłą instalację, żeby działał bixenon, żeby działała regulacja
Została jeszcze nieaktywna h1 więc założyłem tam małą żarówkę pomarańczową i zrobiłem z niej kierunek
Typ Pliku: jpg Screenshot_20201006-223130_Video Player.jpg (82.8 KB, 50 wyświetleń)
Harry Houdini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 08:23   #143
wojtek_dt
Postów: 23
Przeszukałem internet za schematem tego podłączenia ale nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli któryś z kolegów tak owym dysponuje to bardzo proszę o udostępnienie. A może ktoś wie na jakiej zasadzie to działa i jaki pin za co odpowiada przy danym kodowaniu?
Stary 07-10-2020, 11:51   #144
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Po południu poszukam, możliwe że coś mi zostało po przeróbce
Pozdro
Stary 07-10-2020, 13:41   #145
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Miałem oryginalnie lampy soczewkowe z doświetlaniem i zmieniłem na ksenonowe.
Może warto byłoby napisać, co konkretnie zostało zrobione?
Założyłeś i podpiąłeś czujniki poziomowania, które przy ksenonach występują?
Założyłeś inny włącznik świateł (bez ręcznego poziomowania lamp) / Wypiąłeś ręczne poziomowanie lamp, którego przy ksenonach nie ma?
Jeśli odpowiedź na powyższe pytania brzmi NIE, to może warto byłoby instalację i osprzęt zamontować, tak jak przewidział to konstruktor układu? A potem dopiero sprawdzać, czy układ działa prawidłowo?
Stary 07-10-2020, 16:11   #146
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Witam, zdjęcie pinów w lampie xenon s max
1-plus na przetwornice
2-plus na kierunkowskaz
3-plus na doświetlenie
4-minus na przetwornice
5-minus na kierunkowskaz, doświetlenie, długie i elektromagnes
6-plus na długie i elektromagnes
7-silniczek
Pozdro
Typ Pliku: jpg wtyczka xenon.jpg (88.3 KB, 67 wyświetleń)
Stary 07-10-2020, 18:41   #147
wojtek_dt
Postów: 23
No i o to mi chodziło, a nie o sprawdzanie kompletności mojego samochodu. Dzięki kolego Harry Houdini.
Jeśli ktoś z Was dysponuje jeszcze schematem to też się przyda...
Cały szkopuł w tym aby działały ksenony i doświetlanie. Czy będzie to kodowanie pod soczewki czy pod ksenony to już nie ma znaczenia, ale wydaje mi się, że łatwiej będzie to zrobić na kodowaniu soczewek, tylko problem jest taki jak zamienić piny we wtyczce aby to zagrało i było bez błędów i czy w ogóle tak się da...
Ostatnio edytowane przez wojtek_dt ; 07-10-2020 o 18:47
Stary 07-10-2020, 19:51   #148
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Jak miałeś kodowanie pod soczewki i działało doswietlenienie ale nie odpalał xenon to czy sprawdzales to na uruchomionym silniku ?
Jeśli tak to sprawdź to tylko na włączonym zapłonie
Jak zmieniałem zwykle lampy na xenony to wszystko działało dopóki nie uruchomiłem silnika a właściwie problem pojawial się jak włączałem xenony przy uruchomionym silniku.
Jak wlaczylem xenony po zapłonie a następnie uruchomiłem silnik to wszystko grało
Stary 08-10-2020, 10:48   #149
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Patrzyłem na schematy instalacji, na których jest wtyczka. Tymczasem zdjęcie prezentuje gniazdo lampy. Wykasowałem swój post, żeby nie wprowadzać zamieszania.
Stary 08-10-2020, 11:04   #150
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Ok ok, dodam jeszcze że gniazdo przy zwykłej lampie ma mniej pinów (logiczne) i są inaczej rozmieszczone.
Pozdro
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
