Stary 12-01-2018, 20:17   #141
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał tomsiw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym, jak Ci zimno i masz ustawione grzanie na np. 23C to póki nie nagrzeje, to nie zgasi.
Moim zdaniem (przynajmniej w dieslu) nie ma priorytetu komfortu. ASS zadziała jak tylko silnik osiągnie pewną minimalną temperaturę kiedy zostają ograniczsone nadmierne emisje (tzw. cold start). Oznacza to jakąś tam temperaturę w układzie i lekkie nagrzanie kabiny ale na pewno nie czeka na osiągnięcie nastawy. Ja w zimie ustawiam nie więcej niż 20 C - może jakbym ustawił 23 lub więcej to proporcjonalnie więcej nagrzeje. Ale mi na tym nie zależy gdyż ogrzewanie fotela i kierownicy działa tak szybko i dobrze że mi w zupełności wystarcza. Z reguły kiedy temp. osiąga próg aktywacji ASS ja zmniejszam nastawę ogrzewania fotela na jedną działkę
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 20:55   #142
marioromario
Imię: marek
Zarejestrowany: 14-12-2013
Model: Mondeo Vignale Magnetic Grey
Silnik: 2.0 BiTDci
Postów: 42
Przecież nie gaśnie na zimnym. Poza tym, jak Ci zimno i masz ustawione grzanie na np. 23C to póki nie nagrzeje, to nie zgasi. Jak czytam to co piszecie o działaniu s/s to mam wrażenie że macie awarię.
Mi to jedynie przeszkadza w korkach ale właśnie wtedy używam przycisku do wyłączania.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Jeśli o mnie to chodzi, to miałem na myśli głównie sytuacje w której chcę szybko wyjechać z podorządkowanej.
Skrzyżowanie, trzeba przepuścić kilka aut, silnik gaśnie...Jest szansa wbić się, gaz w dół i nie ruszasz ekspresowo... Silnik start i dopiero jazda.
To opóźnienie jest to lekko stresujące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skrzynia automat
marioromario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 21:01   #143
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No to ustaw sobie skrzynię na S i wio.... Będzie jeszcze szybsze wbicie się. :-)
Stary 12-01-2018, 21:07   #144
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Zgaśnie
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest
Stary 12-01-2018, 22:07   #145
tomsiw
Avatar tomsiw
Zarejestrowany: 02-09-2015
Model: Ford Mondeo MK5 (LB)
Silnik: 1.5L EB 160KM A6
Postów: 104
Zgaśnie
Dokładnie tak jest
Ja mam benzynę to nie wiem jak jest w dieslu ale w instrukcji jest napisane jak działa system i wynika z tego, że zarówno przy grzaniu jak chłodzeniu ASS temp w kabinie jest jednym z priorytetów. Latem wielokrotnie po chwili od wyłączenia silnika przez ASS następuje ponowne automatyczne włączenie - właśnie dlatego żeby utrzymać temp. Zrobiłem swoim już ponad 80 tys km więc jestem pewien działania swojego egzemplarza.
A jeśli mówimy o wyjeździe z podporządkowanej, to zwykle skręca się w prawo lub w lewo - przy skręconych kołach ASS nie wyłączy silnika.
Wiem, wiem... można jeszcze jechać na wprost. Ja wtedy używam przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomsiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:35   #146
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Na dworze 0 stopni, ruszam z parkingu, podjeżdżam do bramki oddalonej o 300m i ASS gasi mi silnik choć w środku zimno a wskazówka temperatury silnika jeszcze nawet nie drgnęła.
Bez sensu.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:39   #147
biglyk
Zarejestrowany: 13-08-2012
Silnik: 1.5
Postów: 21
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez sensu.
Coś chyba nie tak bo u mnie jak nie zagrzeje silnika to nie wyłącza. A masz manualną czy automat?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
biglyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 23:49   #148
domadm
Avatar domadm
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
Automat PowerShift.
Czy w innych dieslach też tak macie?
Stary 12-01-2018, 23:53   #149
biglyk
Silnik: 1.5
Postów: 21
Automat PowerShift.
Ja benzyna i gaz Prins skrzynia ręczna i cała zimę jeżdżę na automatycznym wyłączeniu i nie jest to dla mnie ani uciążliwe ani nie miałem sytuacji żeby czuć zagrożenie że auto nie ruszy kiedy akurat tego chcę... autko w sekundę startuje przy wyciskaniu sprzęgła. Dla mnie rewelka.
Stary 13-01-2018, 00:00   #150
tomsiw
Avatar tomsiw
Postów: 104
Bez sensu.
Jedź do serwisu bo na bank tak nie powinno to działać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
