Stary 14-04-2017, 09:52   #141
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Sprawa podłączenia kamery cofania do synca 1 nadal w toku.
Moduł i kamera podłączone. Kamera działa po podłączeniu pod tv ale obraz jest do gory nogami i jak krece kierownica to pojawia sie na srodku kwadrat z liniami ale cos jest nie tak bo linie skacza.
Moduł widoczny przez Forscana i UCDSA.
Samodiagnostyka modułu IPMB Forscanem przechodzi bez żadnych błędów.
Podczas sprawdzania błędów wywala błąd: B115E:49 wewnetrzna usterka elektroniczna.
Najlepsze jest to że w UCDS-em da się zmieniac konfigurację
Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Bump: Marcin,
Chyba przez przypadek znalazłem sposób na Twoje znikające linie i powiekszenie w kamerze.
Typ Pliku: jpg 20170413_223324.jpg (94.1 KB, 209 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 14-04-2017 o 20:34
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 15:12   #142
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adam,
Jak masz obraz do góry nogami to obróć kamerę o 180°
Pewnie odwrotnie zamontowałeś w maskownicy
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 08:19   #143
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Muszę Ci powiedzieć, że o tym samym pomyślałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem taki manual i wychodzi na to że chyba sama kamera jest uwalona.
Chyba Jest problem z komunikacją LIN.
Jeśli byś mógł to fajnie by było podłaczyć na chwilke moj moduł do Twojego auta. Ostatnim razem co był czarny ekran to prawdopodobnie przez to że nie był skonfigurowany.
Gdy wszedłem w konfiguracje to połowa ustawień miała same literki F.
Gdy wpisałem prawidłowe dane z sieci Forscanem to błąd zniknał.
Stary 19-04-2017, 12:49   #144
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
,,Hi,
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] and I tried to reprogram an IPMB in a Focus 3 this afternoon. Result: the IPMB gives a DTC B115E:49 (Camera Module: Internal Electronic Failure) with this IPMB (and another one I tried). The camera picture is now upside down. It was normal before.
The type of the IPMB is BM5T-19H423-AF. The Focus has the facelift BCM installed, the car itself is pre-facelift (strange, I know).
Programming failed a couple of times on section DE03. We also had to use the Kuga2 section to program it, the Focus section did not work.
Is there any way this could be a configuration problem, or is my camera fried?
Thanks in advance!
widzę że nie tylko ja mam ten sam błąd. kamera jest zainstalowana w dobry sposób, a obraz z kamery jest do góry nogami.
Wszystko wskazuje na uwaloną kamerę....
i tak bylo. po wymianie kamery zero bledow w ipmb
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 19-04-2017 o 23:41
Stary 19-04-2017, 15:30   #145
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Udało mi się ustalić sporo informacji odnośnie modułu IPMB i jego kodowania.
Na zdjęciu opisałem wszystkie parametry i do czego służą.
Czy ktoś z was wie w jaki sposób ustalić checksum?
Typ Pliku: jpg 20170419_152607.jpg (90.5 KB, 258 wyświetleń)
Stary 20-04-2017, 07:06   #146
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Postów: 318
Odnośnie kamery do góry nogami to nie rozumiem problemu. Kamerę w blendzie można zamontować w obie strony. Otwórz blendę kamery, włóż kamerę odwrotnie i po problemie.
§23
Stary 20-04-2017, 08:11   #147
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
W tym linku jest opisane jakiego modułu spodziewa sie Sync 1 a jakiego sync 2.
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 21-04-2017 o 17:09
Stary 21-04-2017, 17:08   #148
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Widzę że pojawił się moduł do focusa mk3 gościu ma też kamerę do sprzedania więc komplet.
Stary 21-04-2017, 21:22   #149
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Panowie, mógłby ktoś rozpisać w jednym poście co jest potrzebne żeby raz przysiąść i zamontowac, a później podjechać do jakiegoś speca na aktywację?
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 21:56   #150
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Tutaj:
Odnośnie jakiegoś FAQ to ciężko mi będzie póki co znaleźć czas aby coś takiego zrobić, ale postaram się w miarę możliwości odpowiadać na pytania.
Ogólnie w temacie na FCP (LINK) jak ktoś będzie śledził moje posty, to krok po kroku jest co robiłem, łącznie ze zdjęciami.
Reasumując, do założenia kamery cofania w MK3,5 z SYNC 2 (LCD 8 cali) potrzebujemy:
- kamery cofania: F1ET-19G490-CC (musi być taka lub wg. ASO pasuje też: F1ET-19G490-BC, ale głowy nie dam)
- plastik do mocowania kamerki (mi się udało kupić razem z tym plastikiem), ale w ASO on kosztuje kilkanaście zł.
- wymiana blendy (tej listwy bagażnika z logo Ford) na taką z otworem na kamerę. Ja zdecydowałem się na wycięcie tego otworu w mojej blendzie i też polecam takie rozwiązanie, choć może delikatnie kamera być przesunięta o kilka mm/cm niż oryginał.
- wymiana wiązki klapy bagażnika, wiązki podłogowej i od radia. Ja nie kupowałem tych wiązek, więc nie znam ich symboli, ale w ASO na pewno powiedzą.
Ja zdecydowałem się, i tez takie rozwiązanie polecam, na poprowadzenie osobnego przewodu ekranowanego: 5żył + ekran. Do tego celu wykorzystałem przewód (linkę) FTP 5 cat (skrętka komputerowa, ekranowana). Poprowadziłem ją od kamery do praktycznie samego wyświetlacza, zahaczając o skrzynkę bezpieczników (BCM).
- we wtyczce od wyświetlacza trzeba dołożyć dwa brakujące piny (14 i 15), które są odpowiedzialne za obraz. Te piny zdobyłem kupując na alledrogo całą wiązkę konsoli typowo na dawcę pinów.
- z kolei w skrzynce bezpieczników (BCM) trzeba dołożyć jeden pin, który odpowiedzialny jest sterowanie wyświetlanymi liniami.
- zasilanie kamery podpiąłem z modułu Parktronika, który jest z tyłu na prawym nadkolem (dostęp od prawego schowka w bagażniku). Napięcie pojawia się tam w momencie włączenia zapłonu. To napiecie można też podpiąć ze skrzynki bezpieczników
- trzeba aktywować kamerę za pomocą oprogramowania kompozytowego w module wyświetlacza SYNC 2 i w BCM. Tego nie robiłem osobiście, bo nie mam takiego sprzętu. Koledzy z tematu na FCP na pewno pomogą w tym temacie.
To by było pokrótce wszystko
Czy ta kamera: http://i.imgur.com/AnS7uLa.jpg bedzie pasowała i dzialala z foka FL? Sprzedawca zapewnia ze tak....
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 21-04-2017 o 22:05
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:36.
