Stary 03-06-2024, 21:07   #141
Zbyhut
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 10-08-2013
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8 beznzyna + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ma umowę na naprawę bezgotówkową. Kosztorys już jest klepnięty - nowy PCM wyszedł coś koło tej kwoty, ale podobno jest problem z dostępnością nowych modułów i może to zająć dłuższy czas.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-06-2024 o 14:39
Zbyhut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2024, 13:52   #142
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał CezarNO
mam pytanie dotyczące sterownika silnika Mondeo mk4 vin: wf0gxxgbbg8e24491
w aucie jest 7g91-12a650-uh
mechanik stwierdził ze jest do wymiany, obudowa jest lekko pogięta (auto było lekko uderzone od jego strony).
Możesz podać mi numery ewentualnych 'zamienników' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
fabrycznie 7G9112A650UH
serwisowy 6U71-12A650-KB
zamienniki
7G91-12A650-AAG, 7G91-12A650-ACF, 7G91-12A650-AKE, 7G91-12A650-ALE, 7G91-12A650-DL, 7G91-12A650-VL, 7G91-12A650-ZM, 8G91-12A650-RD
Stary 22-08-2024, 17:55   #143
sidi25
Avatar sidi25
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Witam, można prosić o nr sterownika silnika i ew pasujące zamienniki WFoSXXGBWSDA50357. S-max 13r
Ostatnio edytowane przez sidi25 ; 23-08-2024 o 09:44
sidi25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 15:25   #144
wojtek_zur
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 12-08-2024
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Sterownik silnika Ford Mondeo Mk4 2.0 benzyna
Nie znalazłem podobnego pytania o konkretnie te numery, więc dodaje nowy post.
Cześć, VIN mojego mondeo : WF0GXXGBBG7L88983, 2007r. 2.0 duratec
sterownik uszkodzony na aucie to nr 6G91-12A650-CE, z ASO wiem że były jeszcze takie:
7U71-12A650-GC
7U71-12A650-GA
7U71-12A650-GB
Znalazlem do zakupienia 6G91-12A650-CG. Z tego co wiem to zamiennie do niego pasuje też 7U71-12A650-GC który jest powyżej.
Podałem go w ASO i powiedział facet, że nie maja juz go w katalogu, tak samo jak mojego -CE, ale na 99% będzie pasował.
Teraz pytanie weyfikujące - czy ktoś jest mi w stanie to potwierdzić, że rzeczywiście będzie hulał?
Różnica lewy górny róg to zamiast 5AZE w tym nowym jest 5AZG
Proszę o pomoc.
wojtek_zur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 15:43   #145
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Sterownik silnika Ford Mondeo Mk4 2.0 benzyna
Tak, możesz go użyć.
Mam nadzieję że to nie ten za 1k, tylko ten za 110zł.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-07-2025 o 15:48
Stary 03-07-2025, 15:52   #146
wojtek_zur
Imię: Wojciech
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
ZA 650 Z allegro, ten niby za 110 wyskakuje po wejsciu na stronie 1499.
Dziekuję bardzo, pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez wojtek_zur ; 03-07-2025 o 15:55
Stary 21-07-2025, 18:07   #147
groobcio
Zarejestrowany: 04-05-2016
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Część,
W moim fordzie Galaxy padł sterownik. Mechanik mówi że musi być numer: 6G91-12A650-FJ żaden inny,
Znalazłem taki ale za kosmiczne pieniadze 2000-2400 zł.
Czy moze być jakiś zamiennik. Galaxy ma VIN: WF0MXXGBWM6G68411
Z góry dziękuję za pomoc !!!!!!!
groobcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2026, 12:57   #148
LaX
Zarejestrowany: 19-01-2026
Model: Mondeo mk4
Mam problem ze sterownikiem silnika, mam o numerze 6G91-12A650-CJ w internecie nie ma do kupienia o tym konkretnie samym numerze. Mechanik jeden mówił, że końcówka musi być taka sama, drugi natomiast, że nie ma znaczenia.
Mondeo mk4 2.0 benzyna plus gaz numer VIN WF0EXXGBBEAP47524
LaX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2026, 13:03   #149
Antej
Postów: 9,107
na szybko wypluło 17 ofert pasującego- oczywiście zgodnie z tym co napisano wcześniej w temacie, wystarczy przeczytać.
Stary 03-02-2026, 14:53   #150
LaX
Model: Mondeo mk4
Dziękuje za wskazówke, znalazłem na forum:
"7U71-12A650-GB lub powiązane :
6G91-12A650-CH, 6G91-12A650-CJ, 6G91-12A650-CK,6G91-12A650-CH, 6G91-12A650-CJ, 6G91-12A650-CK, 6G91-12A650-FK, 6G91-12A650-FL, 8G91-12A650-BJ, 6G91-12A650-FK, 6G91-12A650-FL, 8G91-12A650-BJ"
Mogłbyś potwierdzić?
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
