#141 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Panowie, we wtryskach piezoelektrycznych nie mierzy sie rezystancji zadnej cewki, bo takowej w elemencie elektrycznym nie ma.
Tu sie mierzy pojemnosc, jak w kondensatorze. Nie pamietam wartosci, ale znajde Bump: powinny miec 3.17 µF. Faktycznie rezystancje tez podaja 200 kOhm, ale pojemnosc krusztalkow jest najwazniejsza. Mozna rowniez zmierzyc prad plynacy przez zasilanie poszczegolnych wtryskiwaczy, ale do tego trzeba miec cegi do pomiarow bezstykowych |
#142 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 39
Mi to wygląda na słabą kompresję.Diesel w miarę rozgrzewania zaczyna się uszczelniać i jego praca zaczyna się poprawiać. Pierwsze co zmierz kompresję od tego teraz bym zaczął .Oczywiście mierzymy zawsze na zimnym silniku.Najlepiej zostawić go na noc i mierzyć na drugi dzień ale chyba to każdy średnio ogarnięty mechanik powinien wiedzieć.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka |
#143 |
![]() Imię: Emus
Zarejestrowany: 25-06-2013
Postów: 44
Tak wygląda ale kolega dał do regeneracji wtryski a przed regeneracja nie miał takich objawów więc kompresja raczej się nie pogorszyła przez to.
#144 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 130
Jutro zostawiam auto znowu w warsztacie, w koncu udalo sie umowic na ponowne "sprawdzenie". Wczoraj podlaczylem wtyczke i Forscan i wyskoczyl mi nowy blad " P0380", cos z obwodem świec żarowych. Czy to może mieć również związek z kiepskim odpalaniem auta przy takich temperaturach?
#145 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
#146 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 130
OK, wczesniej ten blad nie wyskakiwal a rowniez odpalal jak odpalal ( filmiki ), dopiero teraz jak podlaczylem wtyczke. Wczesniej przy odpalaniu nic nie pokazywalo zadnego P0380. Moze profilaktycznie rzeczywiscie zlece im wymiane swiec ( ciekawe czy się podejmą ). Albo nic nie bede mowil i niech sami sprawdza najpierw te wtryski oraz pompe, bo blad zwiazany z regulatorem cisnienia ( ktory wymieniony na nowy zostal ) tez pokazuje. Generalnie w Forscan czytalem sposoby rozwiazania problemu z tym regulatorem, to byly instrukcje, zeby też wiązke sprawdzic czy nie jest zaśniedziała itd.
#147 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Generalnie to sie najpierw sprawdza kable i wtyczki, a dopiero potem amienia czujniki/nastawniki , a nie na odwrot
#148 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 130
Lucas, ja w tym watku wielokrotnie pisalem, ze jestem zielony. Mysle, ze serwis Boscha w teorii powinien to wiedziec. Chociaz czasami odnosze wrazenie, ze jak się im czegos nie powie, to tego nie zrobia.
#149 | |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
#150 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 130
| Tagi |
| dpf , egr , kopcenie , mondeo mk4 , tdci , turbina , wtryski |
