Stary 12-03-2020, 18:18   #141
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Napisał sleet77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Bemo koszt robocizny to 700zl wraz ze zbieżnością
Po którym się okaże za auto jedzie w bok.
I co?
Ano ten typ tak ma.
Takie są usługi w ASO.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 07:28   #142
shynel
Zarejestrowany: 21-09-2018
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Ktos moze podrzucic kontakt w Krakowie, kto mi te cukierki wymieni na aucie z uzyciem tego narzedzia? Już mi drugi mechanik mówi, że odklejone sa, ale objawów narazie nie obserwuje.
Ostatnio edytowane przez shynel ; 16-04-2020 o 07:33
shynel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 07:40   #143
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 19:23   #144
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał shynel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejedź się szybko po łuku i najlepiej wjedź na studzienkę. Wtedy zobaczysz jaki tył auta zrobi się nerwowy.
Czemu koniecznie chcesz na aucie? Dla ciebie nie ma żadnego to znaczenia. Dla mexhanika liczy się wygoda pracy.
Spróbuj w abcfocus
Bump:
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 19:28   #145
shynel
No bo z tego co tu wszyscy pisza, jest taniej, szybciej, no i nie trzeba rozbierać i narazac sie na wymiane srub, etc.
Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2020, 23:43   #146
kacza1982
Zarejestrowany: 17-02-2019
Model: Ford S-Max flexi
Silnik: 2,0
Postów: 104
Sam muszę wymienić (w obecnej sytuacji z epidemią to raczej kiepsko) i pytałem u siebie:
1. Warsztat z prawdziwego zdarzenia (czyli taki, gdzie się płaci za godzinę pracy i jest protokół odbioru i konkret gwarancja, a nie u stasia w ACO) - na dzień dobry słyszę, że wymieniają cały wahacz, gdzie jak powiedziałem, że wahacz to 1000zł, a tuleja 100zł dowiedziałem się, że to wyjdzie ok. 250zł za stronę plus części, no i zbieżność też robią (ale już nie pytałem ile za tą usługę i ile za nowe śruby do zbieżności), więc do 1000zł pewnie by wyszło
2. ASO Rybnik - 730 zł z częściami, 3 godzinki roboty, ale nie ruszają zbieżności. Jeżeli zależy Ci na kompleksowej naprawie zapytaj dodatkowo za zbieżność z śrubami
Wnioski? zadzwoń do ASO i zapytaj w swojej okolicy
kacza1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 13:16   #147
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Xxxx
Ostatnio edytowane przez lotek ; 12-05-2020 o 23:09
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 22:01   #148
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Jestem właśnie po wymianie całego tylnego zawieszenia, lista poniżej:
Tuleja wahacza poprzecznego dolnego zewnątrz
Tuleja wahacza poprzecznego dolnego wewnątrz
Wahacz poprzeczny krótki
Tuleje (cukierki) wahaczy wzdłużnych
Tuleje górnych wahaczy
Śruby regulacyjne zbieżności
Dodatkowo:
Końcówka kierownicza*(przód)
2x łącznik stabilizatora
Wszystko na lemforderze.
Koszt wraz z robocizną 1700 pln
Ostatnio edytowane przez lotek ; 21-05-2020 o 22:03
Stary 21-09-2020, 08:26   #149
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Właśnie wymieniłem u siebie tuleje tylnego wahacza, tzw. cukierki. Bez profesjonalnego ściągacza za 600 zł. Do wciśnięcia użyłem 3 dystanse do kół (2x 5mm i 1x 8mm), jakieś płaskowniki po meblach z IKEI oraz starych śrub do głowicy silnika i kilka innych śrubek i nakrętek.
W sumie ciężej było wybić stare tuleje niż wcisnąć nowe. Stare były zapieczone i nie bardzo było jak usztywnić wahacz by nie latał pod samochodem.
W zasadzie te nowe weszły bez najmniejszego problemu.
Nasuwa się taka refleksja: dlaczego śruby mocujące tuleje do podwozia są dużo mniejsze niż otwory w tulejach?
Typ Pliku: jpg 1600667730121.jpg (92.9 KB, 206 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1600667730174.jpg (100.6 KB, 187 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1600667730229.jpg (94.9 KB, 178 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1600667730279.jpg (98.2 KB, 168 wyświetleń)
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2020, 20:23   #150
Wektor72
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 22-02-2020
Model: S-Max, S-Max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140/163 KM, 180 KM PS
Rocznik: 2011/2012, 2017
Postów: 60
Właśnie wymieniłem cukierki przy przebiegu 167 tys. km. Wszystko się odkręciło, nawet śruby od geometrii przetrwały (sekret: mechanik 3 dni przed wymianą dokładnie spryskał wszystkie elementy do odkręcenia. Cukierki Lemfordera 200, robocizna z ustawieniem zbieżności 500 zł.
Wektor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
