Stary 21-04-2011, 21:58   #141
s'marek
Avatar s'marek
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
Też się do tego przymierzam, ale żeby ocierać się o wymagane 60 cm, musiałyby być krótkie (10-12 cm). Rozwiązaniem są ledy okrągłe (np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), ale wtedy jak je zamontować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
s'marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 06:25   #142
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
tez się zastanawiałem nad takimi nawet gdzieś widziałem mocowanie takich lamp podobne jak halogeny u nas i nie pamiętam średnicy tych lamp. Lecz zostanę przy tradycyjnych tj. 5 Led nie więcej,lecz trzeba cosa pokombinować z montażem
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 10:55   #143
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
prosze o szybka odpowiedz odnosnie swiateł do jazdy dziennej chce zeby ledy swieciły w dzien a o zmierzchu automatycznie same sie wyłaczyły, i właczyły sie swiatła drogowe razem z tyłem czy ledy maja byc z automatycznym wyłacznikiem czy nie ???? oczywiscie pokretło swiateł byłby w pozycji auto. prosze o odpowiedz!!
Stary 22-04-2011, 15:20   #144
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasilanie do led poprowadzone jest w ten sposób że po przekręceniu kluczyka dostajesz prąd (przez wyłączony przekaźnik)i świecą, natomiast o zmierzchu gdy automatycznie zapalą się mijania (oraz pozycyjne) to popłynie przewodem prąd który załączy zwykły przekaźnik ,który z kolei rozłączy to zasilanie do led. Dzienne z atestem posiadają układ który to robi , ale musisz poprowadzić przewody "+" po kluczyku oraz "+"np ze świateł pozycyjnych i będzie działać tak samo jak wyżej.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 16:54   #145
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
ok dzieki !!
Stary 24-04-2011, 13:43   #146
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
witam właśnie zamontowałem lampy led lecz już nie zdążyłem zamontować do auta ,po świętach zamontuje no i jeszcze instalacja została do pociągnięcia + bezpiecznik .za zamontowałem je w listwach na halogenem (długa cienka listwa) Oto parę fotek .Zdjecia robione w garażu wiec z tąd ten bałagan
zapomniałem WESOŁYCH ŚWIĄT ..........
Typ Pliku: jpg DSCN5871.JPG (69.5 KB, 502 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5872.JPG (69.0 KB, 479 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5873.JPG (59.3 KB, 467 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5874.JPG (72.5 KB, 483 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCN5875.JPG (73.5 KB, 580 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez rafus22 ; 24-04-2011 o 13:45
Stary 24-04-2011, 14:28   #147
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
wow... wyglada swietnie... przymierzam sie do montazu w tym ryflowanym plastiku wiec mam kilka pytań:
czym ciales otwory w plastiku?
czy to silikon czy klej na goraco?
no i jakie kupiles wreszcie te swiatla? z wylacznikiem czy bez?
czekam na fotki calosci..
pzdr i wesolych
edit: bo czy ja dobrze rozumiem?
jezeli kupie te z tego linku na allegro to wystarczy ze podlacze je do jakiegos obwodu co ma prad po uruchomieniu zaplonu (np. gdzie najlatwiej?) a drugi jakis kabelek pod napiecie swiatel (swiatla na auto) i jak te ledy wykryja ze swiatla sie zapalaja to wylaczaja sie same?
bo dla mnie te przekazniki i bezpieczniki to czarna magia...
Ostatnio edytowane przez tomtomasz ; 24-04-2011 o 14:32
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 23:22   #148
jaco67
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna 100kM by LPG STAG-4
Postów: 130
Witam i chciałbym dołączyć do dyskusji na temat montażu świateł dziennych w naszych c-maxach. Posiadam rocznik 2005 z reflektorem standardowym na żarówki halogenowe.
Zapragnąłem zamontować światła dzienne zgodnie z obowiązującym prawem tzn. W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej - to akurat oświetlenie chciałbym, aby nie paliło się
Czytając posty zawarte w tym forum, napotykałem na wiele różnych sposobów, ale nie znalazłem żadnego konkretnego opisu podłączenia pod odpowiedni przekaźnik - często było odwołanie do numeru bezpiecznika 48, 48 i 71.
Czytając te posty pogubiłem się - czy może ktoś z kolegów usystematyzować wiedzę zawartą w tych ponad 100 postach?
Z góry dziękuję
jaco67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 00:03   #149
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
strona 6 tego tematu wypowiedź numer 55
myślę że dość dobrze jest to opisane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aczkolwiek robiłem według tego opisu i nie udało mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to pewnie dlatego że miałem nie odpowiedni przekaźnik
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 10:58   #150
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Kolego rafus22, wygląda to świetnie,zrób jeśli możesz zdjęcia już zamontowanych ledów w samochodzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I napisz proszę,czy po włączeniu nie powodują żadnych zakłóceń w radiu. A co zrobiłeś z miejscem,w którym wkręca się hak do holowania samochodu? (za listwą od strony pasażera) Wesołych Świąt ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lubof ; 25-04-2011 o 11:02
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:11.
