Stary 02-10-2016, 23:35   #141
tomek evo
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: opel zafira
Silnik: 1.9 cdti 150 km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Olej ACEA C3 do 2,0 TDCI
Witam serdecznie jako, że jestem tu nowy. Temat jest dla mnie interesujący jako, że zajmuję się sprzedażą olejów silnikowych i środków smarnych. Z mojej wiedzy wynika, że Formula Forda to jest olej co najwyżej średniej jakości, żeby nie powiedzieć niskiej jakości. Z olejami do Forda mam zawsze największy problem z doborem bo Ford stosuje inny typ dpf-a niż "inni" i nie jest konieczne stosowanie olejów średnio i niskopopiołowych (mid-low saps) czyli takich z normą C3, C2, ewentualnie C1, C4. Najistotniejsza jest norma producenta pojazdu (czyli Forda) ale sama norma moim zdaniem to nie wszytko. Na rynku jest kilka olejów dedykowanych specjalnie pod silniki Forda, zarówno benzynowe jak i diesla ale wybór wśród tych dedykowanych jest mocno ograniczony niestety. Oleje, które mogą polecić to :
- Shell Helix Ultra Professional AF 5W30
- Meguin Surface Protection 5w30
Oba olej są dobrej jakości, moim zdaniem zdecydowanie lepsze od Castrola jak i Formula Ford a do tego nie są przesadnie drogie. Minusem jest bardzo ograniczona dostępność na naszym rynku. Miewam je czasem u siebie w sprzedaży ale tera np. nie mam ani jednej sztuki. Dobrą alternatywą może być w pełni syntetyczny (na bazie grupy IV -PAO a nie jak 99% "syntetyków" HC i tym podobne) olej Polskiego producenta firmy Specol - Specol Gold 5w30 spełniający normy Ford WSS-M2C913-C/D a kosztujący naprawdę śmieszne pieniądze w stosunku do jakości jaką oferuję. Jest to typowy olej full saps mający przede wszystkim chronić silnik ale serwisy Forda nie robią problemu nawet przy przeglądach gwarancyjnych. Przy doborze oleju zawsze radzę kierować się bardziej fachowymi źródłami niż materiały reklamowe producentów oleju czy zasłyszanymi opiniami. ASO najczęściej nie zależy na tym aby nasz silnik miał właściwą ochronę i auto było bezawaryjne. Olej wymieniać należy również co 10-15 , max 20 tys. km. Tryb long life powoduje w wielu konstrukcjach problemy kończące się często poważną usterką silnika (obróceniem panewki, zatarciem) ale za to płaci Klient nie serwis ani producent.
tomek evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 08:38   #142
crazybutcher
Imię: Edmund
Zarejestrowany: 27-05-2016
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Mam s-maxa 2011 polift silnik diesla 2.0 Duratorq DOHC 163 KM DW10C.
Mam książkę serwisowa ale nie ma w niej napisane jaka normę powinien spełniać olej do tego silnika. W tym poście są wymienione 3 normy: 913c, 913d i 934. Która jest właściwa dla tego silnika?
Bardzo proszę o napisanie pełnej nazwy normy która jest do tego silnika
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
crazybutcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 09:23   #143
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
913d
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 11:41   #144
crazybutcher
Imię: Edmund
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
913d
Chciałem umówić się do ASO na wymianę oleju w ramach programu ford motorcraft i tam chcą mi zalać auto olejem motorcraft 5w30 który spełnia normę 913c.
W takim razie czy norma 913d spełnia wymogi normy 913c?
Stary 03-10-2016, 12:17   #145
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
913C. Jest to taki jak w książce napisane. Norma 913D poprostu zawiera niższą normę również dlatego ten i ten są poprawnymi olejami. Mamy takie same silniki i ja zalewam z normą 913C
Stary 03-10-2016, 12:36   #146
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Napisał tomek evo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli norma forda idealnie tutaj pasuje. Można kombinować ale przebiegi pod pół milona na olejach w normą forda są dobrym doradcą raczej.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 23:26   #147
crazybutcher
Imię: Edmund
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
A czy w takim razie olej z normą FORD WSS M2C 934-B jest nieodpowiedni?
Chcialem kupić motula, a biorąc pod uwage rozważania w tym wątku na temat DPF wydaje mi się, że olej Motul 8100 Eco-clean+ 5W30 byłby najlepszy. Tylko on nie spełnia norm 913 tylko 934 i nie wiem czy mogę go stosować skoro do mojego silnika mają być normy 913c lub 913d.
Stary 04-10-2016, 08:08   #148
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
WSS M2C 934B również zawiera normę 913c. Polecam 6 stronę tego tematu post 54.
Bump: Ja leje Motul EcoNergy 5w30
Ostatnio edytowane przez Edi ; 04-10-2016 o 08:12
Stary 04-10-2016, 18:35   #149
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
BTW
Motorcraft XR ma już C3
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 22:40   #150
crazybutcher
Imię: Edmund
Model: AUdi A4
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 32
Czy jest jakaś oficjalna informacja od forda że norma 934 spełnia normę 913c i 913d? Z czego to wynika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
