Stary 08-05-2020, 17:10   #141
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Posiada ktoś schemat połączenie lidar'a
Po sprawdzeniu wtyczki c900 z wtyczką od lasera wygląda to tak:
Lidar C900
Pin 7 -> Pin 20
Pin 5 -> Pin 2
Pin 4 -> Pin 12 Can-
Pin 3 -> Pin 13 Can+
Brakuje mi we wtyku od strony samochodu c900 pinu o numerze 2 za co on odpowiada - plus czy masa w lidarze ? i ewentualnie w który pin mogę się wlutować?
Wszystko da się zrobić ...
Ostatnio edytowane przez darekrzeszow ; 08-05-2020 o 17:31
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 17:35   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pin 7 -> Pin 11 to jest masa.
Reszta OK.
Bump: Pin 2 w C900 to zasilanie po przetworniku DC/DC.
Stary 08-05-2020, 18:40   #143
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Ok czyli pin 7 zmienie na pin 11
Pin 2 wlutuje do zasilania we wtyczce c900 czy moze byc z pinu 8? Tam jest 12v
Stary 08-05-2020, 19:41   #144
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pin nr 8 na C900 to zasilanie dla lusterka wewnętrznego.Od biedy może być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2020, 19:46   #145
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
masz może lepszą propozycję?
Stary 08-05-2020, 19:49   #146
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Najlepsza = oryginał,ale wiadomo to wiąże się z dużymi utrudnieniami bo trzeba od dołu C900 dociągnąć zasilanie z przetwornika na pin nr 2.Choć z drugiej strony przetwornik jest w pobliżu C900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2020, 20:14   #147
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Czy posiadasz schemat tego połączenia? dołożyć zasilanie to dla mnie nie problem
Stary 08-05-2020, 21:15   #148
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Reszta OK.
Jednak nie musze tego zmieniać w mojej wiązce 20 i 11 to masa
Stary 27-10-2022, 10:51   #149
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Chciałem zapytać o podłączenie lidaru, ponieważ widzę rozbieżności między schematem a tym co jest napisane wyżej.
Na schemacie wtyczka od lidaru:
5 plus
7 masa
4 hscan +
3 hscan -
Natomiast wyżej ktoś napisał ze 4 to hscan- a 3 to hscan +
Podłączyłem lidar do wiązki lusterka wewnętrznego według schematu
5 —> 1 plus
7 —> 8 masa
4 —> 14 hscan+
3 —> 15 hscan -
FSDM jest widoczny w forscanie, zaprogramowany ale wyrzuca błędy „nieprawidłowe dane z ECM/PCM” oraz „utrata łączności z modułem kontroli prędkości pojazdu” i na desce „Active City Stop awaria”.
Sprawa się wyjaśniła, podłączenie jest ok, wszystko ruszyło.
Ostatnio edytowane przez Krzak1 ; 27-10-2022 o 16:48 Powód: Dopisek
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2023, 22:55   #150
adamus65
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: FOCUS1,FOCUS MK4,MONDEO MK5
Silnik: 1,8 TDI
Postów: 29
A czy któryś z kolegów spotkał się z tym systemem w dieslu 1,6.Pytanie to zadaję ponieważ mam domontowany ten system,na wyświetlaczu licznika zaznaczony jako aktywny ale przy odpalaniu auta wywala błąd.Mechanik który to zakładał nie poradził sobie z aktywacją systemu i stwierdził,że być może do aut z tym silnikiem nie montowano ACSów i nie może doszukać się konfiguracji.Ford ma wymienione wszystko co potrzeba i elektryk też jest bardzo dobrym fachowcem,który montował już to ustrojstwo w wielu mondziakach,ale nie z tym silnikiem.
adamus65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
