Stary 21-12-2022, 17:51   #141
Zbijar
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 06-11-2022
Model: Ford Kuga MK2, Titanium Plus, 163KM, Ford Focus MK3 1.0 Ecobost
Postów: 95
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu 1,0 Ecoboost
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EcoBoost i rozrząd więc musi być to samo co nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Pytałem w różnych serwisach, nawet w takich które robiły 1.6 ecoboost, ale powiedzieli, że 1.0 nie robią, bo za dużo roboty, a ja myślę że raczej ich to przerasta. W tym warsztacie w którym robię mechanicy mają kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w ASO Forda.
Nie będę robił teraz im reklamy, zrobię jak będzie wszystko u mnie ogarnięte.
Zbijar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2023, 15:52   #142
dodoh
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Witam w Nowym Roku....jest dalszy ciag dot: wymiany rozrzadu dali rade ogarniete....mozemy sie cos dowiedziec?Pozdrawiam
dodoh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2023, 16:29   #143
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Cześć,
przy wymianie rozrządu zrobiony był jeszcze przegląd i okazało się, że rozrusznik jest do regeneracji i sprzęgło kompresora klimatyzacji. Smok był mocno zapchany i został wyczyszczony. Jutro zawiozę nowe sprzęgło i powinienem auto odebrać we wtorek lub w środę. Wymiana rozrządu wraz z:
- pompą wody
- uszczelniacz wału
- śruba wału
- uszczelka pokrywy zaworów
- uszczelka pompy wtryskowej
- podkładka koła pasowego
- uszczelka turbosprężarki
- uszczelki katalizatora
- pasek alternatora
- napinacz paska alternatora
- pasek pompy oleju
- olej, filtry + kabinowy
- płyn chłodzący
Powyższe ma się zamknąć w 3500 zł. Regeneracja rozrusznika 700 zł. Sprzęgło 340 zł
Stary 01-01-2023, 17:06   #144
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Napisał Zbijar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oddane na wymianę rozrządu, do poleconego warsztatu na forum w Krakowie.
Jak ma być bez reklamy (na razie), to możesz podać póki co ulicę lub przybliżony rejon, gdzie jest ten warsztat.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2023, 18:17   #145
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Może niech najpierw trochę pojeździ aby sprawdzić czy wszystko dobrze zrobione?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 08:34   #146
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Własciciel tego autka mogłby poprosić mechaników aby mu wydali zdemontowane paski rozrzadu i napedu pompy olejowej /po 122 kk zrobił tym paskom fotki i pokazał nam na forum.A swoja droga mam pytanie czy obecnie produkowane paski są zmodifikowane i bardziej odporne na rozpuszczanie..sa jakies inf. Ostatnio ogladałem filmik z odrywajacom sie uszczelka filtra fomoco ktora blokuje kanały olejowe...normalnie masakra takie cuda w produkcji renomowanej firmy.I to niby fordowskie orginalne produkty.
Stary 02-01-2023, 15:15   #147
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Pewnie oglądaliśmy ten sam filmik
Stary 02-01-2023, 16:26   #148
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
tak....
Stary 09-01-2023, 19:17   #149
Zbijar
Imię: Zbyszek
Postów: 95
Cześć,
samochód odebrany. Rozrząd wymieniony i wszystkie poboczne elementy o których pisałem wcześniej.
Po rozebraniu okazało się, że rozrząd był robiony w niemczech tylko na zamiennikach o czym nie wiedziałem. Smok był mocno zabrudzony i jeszcze był w nim kawałek uszczelki.
Zaczynam się cieszyć na nowo autkiem i dobijam kilometrów. Za dwa tygodnie mam podjechać do kontroli żeby sprawdzić czy coś nie cieknie i czy wszystko jest ok.
Stary 09-01-2023, 19:21   #150
dodoh
Imię: Janusz
Model: c max
Silnik: 1.0..125KM.
Rocznik: 2013...
Postów: 133
Pięknie....teraz mozna na spoko pooddychac. Ile całkowicie Cie kosztowała ta impreza. I Ile czasu trwa taka dokładna wymiana.Pozdrawiam...szerokiej Drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
