Stary 12-07-2023, 09:17   #141
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Przekładka na manual MK4 lift 2.0 tdci - PCM / BCM as built
Napisał Marian1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wiem jak to zrobić...
Przykro mi, że wyprowadzę Kolegę z dobrego samopoczucia...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega NJAWYRAŹNIEJ NIE MA ZIELONEGO POJĘCIA o tym co jest do zrobienia.
Żaden "As Build PCM" tu nie jest do niczego potrzebny - należy wgrać po prostu zupełnie inne oprogramowanie PCM. W nomenklaturze Forda - "kalibrację".
"As Build BCM" to też POMYSŁ OD CZAPY - zmienić trzeba centralną konfigurację pojazdu (CCC) zapisaną w BCM i zapisać (dla porządku) jej kopię w IPC.
Niestety tak to jest jak jedyną swą "wiedzę" czerpie się z YT...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aby nie było, że "nie pomogłem"... Do zmiany w CCC są 3 pozycje wszystkiego... Typ skrzyni (z PowerShift ma MMT6), rodzaj skrzyni (z PowerShift na manual) oraz przełożenie przekładni głównej. A co do softu PCM - trzeba dobrać wg tego co było wgrane dla automatu.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-07-2023 o 16:39
Stary 12-07-2023, 15:51   #142
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
Stosunkowo Blisko Kutna, bo chyba z tego miasta jest Pan ?
Ostatnio edytowane przez Mondus 1985 ; 22-07-2023 o 22:41
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 18:15   #143
Marian1234
Zarejestrowany: 18-03-2022
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
HUGOBERG: Tak, ale to nie działa. Po swoim vin mam automat, a ustawien z innego auta po vin nie przyjmuje.
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ok, dziekuje za namiary. Dokładnie, Kutno i okolice
Dziękuję za opisanie procesu. Moje 'wiem jak to zrobić' dotyczylo TYLKO zgrania Forscanem pliku, ktory dostarczyłbym osobie u której mam teraz auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-07-2023 o 18:51
Marian1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 19:59   #144
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
lamelskie pytanie
czy jak wymienię skrzynię z powershifta na manualną bez zmiany ustawień w modułach będę w stanie uruchomić forda aby dojechać nim do któregoś z kolegów komputerowców na programowanie ?
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2023, 21:14   #145
Postów: 18,078
Napisał kristof76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... będę w stanie uruchomić forda aby dojechać ...
Generalnie tak - choć trzeba nieco pokombinować.
Sterownik skrzyni (nieobecny po wymianie na manual...) steruje 1 przekaźnikiem zezwalającym na zapłon. Trzeba to obejść.
Stary 12-07-2023, 21:39   #146
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
Trzeba to obejść.
A czy mógłbyś mi powiedzieć co powinienem zrobić?
Stary 12-07-2023, 22:29   #147
Postów: 18,078
... co powinienem zrobić?
Popatrzeć w schematy.
Ja nie uruchamiałem aut po przekładce. Przyjeżdżały do mnie już uruchomione...
Stary 24-07-2023, 19:06   #148
jaro_23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1997r.
Witam Panowie . Nie krzyczcie tylko . Mondeo mk 4, 13r. DW10C 163KM . Po przekładce i programowaniu zero błędów w modułach. Ale mam problem taki że wciskam sprzęgło - gaśnie komunikat na liczniku ,,wciśnij sprzęgło,, - a rozrusznik nie kręci. Dopiero po wciśnięciu hamulca odpala.Odpalanie na guzik mam. Doszedłem do tego że brakuje masy z PCM który idzie na przekaźnik od rozrusznika. ( nóżka nr. 2) Zapewne problem polega na źle dobranym flashu w PCM. W ucds wpisywałem vin z manuala i pobrał niby ale nie może otworzyć pliku. Czy jest możliwość aby ktoś z was podesłał mi taki flash z manuala , albo jakoś nakierować co z tym fantem zrobić . Oczywiście czujniki są wszystkie i przewody.
S-max 11r. ta sama sytuacja - czyli wychodzi na to zę niekompatybilną kalibracją ogrywam PCM.
Ostatnio edytowane przez jaro_23 ; 29-07-2023 o 08:22 Powód: Nowe informacje
jaro_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2023, 10:56   #149
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
witam ponownie ,
pytań ciąg dalszy , ile powinno być czujników przy pedale sprzęgła?
mam jedną kostkę(szarą) i dwa czujniki ,jeden na górze i jeden na dole, nie wiem który od czego
Stary 12-08-2023, 11:54   #150
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Zależy od wersji pojazdu, ja mam jeden czujnik. Ale wersja z odpalaniem na przycisk ma chyba dwa. Do tego niektóre wersje mają czujnik przy pompie sprzęgła chyba z aktywnym tempomatem.
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Dariusz7105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , pcm , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
