#141 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
W module pcm czy pscm?
Powinny być dwie zmiany w BCM. Jak inicjalizacja kończy się błędem oznacza to problem z instalacją lub kamerą. Bump: Tutaj jest instrukcja którą kiedyś przygotowałem dla forscan https://m.facebook.com/groups/503405910792861/permalink/503672434099542/ |
#142 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Tak, w PCM.
W BCM ustawiałem tylko wartość in BCM. I linie skrętne był. O PSCM pytałem wcześniej, gdyż tam niczego nie ustawiałem, natomiast zmieniałem jedną wartość w bloku, która komuś naniosła linie, ale u mnie to nic nie dało. |
#143 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
To zacznij od poprawnej konfiguracji...
#144 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Tylko ta ww. konfiguracja zadziałała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś wygenerować tę instrukcję? Niestety nie mam fb... Generalnie jestem osobą, która stara się najpierw poświęcić czas na zapoznanie się z tematem, dopiero później pytać, ale tutaj moje pomysły się skończyły. |
#145 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
To dlaczego teraz nie działa? ...
poniżej masz wszystko co potrzeba aby to zadziałało 1. instrukcja dla mk5 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (dla smax jest wartość 25 dla parametru LINsel RVC Cfg ) 2. tu masz bazę wiedzy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dodatkowo możesz porównać swoje zmiany z autem które miało fabrycznie kamerę cofania -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( tu znajdziesz konfigurację asbuilt ) |
#146 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Zacytuję Kilera, "Też chciałbym to wiedzieć, Stefan" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo dziękuję, biorę się za lekturę. |
#147 |
![]() Imię: Paweł
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Przetrzepałem forscanem jeszcze raz konfigurację, bez efektu.
Nie mam możliwości wprowadzania danych w ten sposób: APIM: 1: Config Block DE00 — DE00 Rear Camera - FNA RVC Present BCM: 52: Lin Network 02 — DE21 LINsel RVC Cfg - изменить 0 на 33 (33 - guide lines or 61 - guide lines and PDC colored blocks @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) 56: Power and Energy — DE26 Slave Exist RVC Cfg - PRESENT PSCM: DE00 Rear Camera Equipped - Enabled Mam do wyboru konkretną opcję do zmiany, albo w wersji as built zmianę parametrów w bloku. W PSCM mam do wyboru tylko zmianę w blokach. Zastanawiam się, jak to wcześniej zadziałało, skoro nie mogłem tego zaprogramować w ww. sposób. Pozostaje olać temat (ale raczej nie potrafię), albo liczyć na dodatkową pomoc lub podjechać np. do Mayaka, celem weryfikacji. Dodam jeszcze, że mam kamerę z Galaxy, może to ma znaczenie... Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 30-11-2022 o 18:05 |
#148 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Jedz do
, zweryfikujcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#149 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: Mondeo MKV Titanium
Silnik: 2.0TDCI 180KM
Postów: 42
Instrukcja z wiki jest pod ucds nie pod forscana same parametry wblokach to nie wszytko trzeba jeszcze robic inicjacje i wazna jak kolejnosc. Poza tym po dolozeniu kamerki moga byc bledy i zazwyczaj dopuki one nie zostana usuniete to np nie zadziala wyswietlanie lini skretnych.
#150 |
![]() Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Paweł, kolejność zmian w konfiguracji nie ma znaczenia(tak wynika z mojego doświadczenia) . Po zmianie konfiguracji trzeba wykonać procedure inicjalizacji Lin w bcm lub ipmb w zależności od tego czy jest przednia kamera.
Kolega wyżej dostał link do bazy cyanlab, tam sobie może "przetłumaczyć" po nazwie na asbuilt który moe użyć w forscan. Niektóre parametry są dostępne w kodowaniu prostym tak jak w ucds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
