Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 23-02-2014, 08:46   #141
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
A piszesz o tym ze te projektory są podobnej wielkości do oryginalnych ? Są lepsze i trfalsze ale przerubke widać gdy lampę weźmiesz do ręki i jest większe ryzyko ze coś pęknie gdy wejdziemy w dziurę ... Projektory jest na dorobionym elemencie który będzie obciążał konstrukcje lampy ... Dlatego już pisałem ze odszedłem od tego pomysłu po testach jakie przeprowadziłem. Poza tym są inne soczewki bella które lepiej świecą i lepiej pasują do naszych aut.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 08:53   #142
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przeróbki nie widać bez rozbierania lampy,tego jestem pewien na 100%.Nie ma żadnego ryzyka,że coś pęknie gdy wjedziemy w dziurę bo nowy projektor jest LŻEJSZY od oryginalnego więc nie obciąża całej konstrukcji bo niby jak ?????????????
Są to bezpodstawne zarzuty,może od razu napisz ,że psuję Ci rynek,a nie jakieś bezpodstawne brednie...
Acha i jeszcze jedno jeśli masz jakieś uwagi do tej przeróbki lamp to napisz lub zadzwoń do firmy Rosyjskiej co to wymyśliła(to nie jest mój projekt),ciekawe co Ci odpowiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 23-02-2014 o 09:00
Stary 23-02-2014, 13:36   #143
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jak już kiedyś pisałem kolega Nokitel zarabia na przerabianiu lamp, więc każda modyfikacja i próba zmiany oświetlenia nie będąca Jego projektem, będzie grozić niewyobrażalnymi konsekwencjami czegoś tam w lampie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do zarzutów stawianych koledze mm32 to powiem tak:
nie mam pojęcia jakie próby robiłeś z tym projektorem, że Ci się urwał na dziurach, chyba go po prostu nie przykręciłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeróbka wiąże się z założeniem na oryginalne śruby metalowej przejściówki i przykręcenie jej do projektora za pomocą także metalowych śrub, więc nie wiem co według Ciebie osłabia tą konstrukcję szczególnie, że projektor jest lżejszy.
Skoro tak negujesz wszystko to powiedz nam co to za szczególne projektory wkładasz do tych lamp, że są aż tak świetne, bo jako ktoś kto wykonuję usługę, powinien podawać składniki swojego produktu (z resztą każdy tak robi), bo szczerze to nie wyobrażam sobie podjechać do Ciebie, żebyś mi montował coś o czym nie mam bladego pojęcia, o czym wcześniej nie poczytałem, nie miałem możliwości zobaczyć na własne oczy jak działa. I też jestem pewien, że jak postawisz swoją modyfikację i helle int 4 obok siebie, pewnie żaden normalny użytkownik nie będzie widział różnicy, już nawet ja po regeneracji odbłyśnika i wyczyszczeniu lampy nie widzę znacznej różnicy pomiędzy sobą a takim np tiguanem czy a6.
Druga sprawa wolę kupić nawet nowe helle które znam, niż jakieś coś o czym mówisz wyciągnięte z samochodu, które nie wiadomo jak i gdzie jeździło.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 13:51   #144
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Du_poid,naprawdę chyba Cie Nokitel wkurzył bo troszkę pocisnąłeś.Każdy może sobie wstawiać w lampy co woli,przecież to nie jest problem.Nie neguję przeróbki kolegi Nokitela,fajnie,że ma jakiś pomysł na poprawę naprawdę beznadziejnych(sprawa po regeneracji odbłyśnika powinna wyglądać dużo lepiej,chociażby z tego względu,że cały odbłyśnik zostaje pokryty,w oryginale tak nie jest)oryginalnych lamp xenonowych w mondeo mk4,tylko nie wiem po co te utyki w stronę innowierców(tych co wstawiają inne projektory lub regenerują odbłyśniki).Z czystej ciekawości jestem na etapie poszukiwania luxomierza,by sprawdzić jakie natężenie światła dają moje nowe lampki.Być może projektory ,które wstawia Nokitel świecą lepiej niż moje Helenki,nie neguje tego,ja ze swojej przeróbki jestem bardzo zadowolony a zaczęło się od tego,że stanąłem przed wyborem,albo regeneracja,albo inny projektor,no i wybrałem to drugie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-02-2014, 19:48   #145
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Zdenerwowała mnie postawa bo śledziłem wątek od początku i zauważyłem jedną zależność. Jak ktoś wspomniał:
- wstawiłem nowe odbłyśniki Nokitel odpisywał, że beznadzieja bo zaraz się popsują, ALE jak wpadniesz do mnie to Ci zrobię lepiej
- kupiłem nowe projektory i wstawiłem, świecą super Nokitel, że zaraz się coś w lampie zniszczy, odpadnie, wybuchnie, ALE jak wpadniesz do mnie to....
Ale co tam wstawia nikt nie wie, dopiero jak wpadnie i zamontuje. Nie wiadomo co tam jest, jak jest zrobione, żadnych zdjęć lampy w środku na zewnątrz, a ja bym np chciał wiedzieć czy to rzeczywiście wygląda tak super, że nic nie widać, zobaczyć zdjęcia porównujące rzeczywiste świecenie lampa by Nokitel, zużyty odbłyśnik i zregenerowane, wyczyszczone. A wypisanie danych z miernika bez pokazania nawet zdjęcia to ja też potrafię.
Nie neguję pracy Nokitela, bo widać włożył w to dużo chęci i zaangażowania, ale jak już ktoś zarabia na takich rzeczach to wypadało by pokazać efekty a nie tylko wysławiać jakie to jest super a inni niech się schowają. Dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 20:31   #146
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdjęcia są zrobione przez jednego z zainteresowanych przed zamontowanie w nocy ... i jak już pisałem miał soczewki idealne ale oryginalne.
ty za to nie tylko mnie zdenerwowałeś swoją postawą ...
Tak zarabiam mało ale zarabiam chcesz prześle ci dokładnie ile
A gdzie byłeś ty i inni gdy prosiłem i szukałem długo kogoś kto wspomoże mnie finansować bądź podsunie pomysły ? nikt nie chciał się zaangażować pomóc a ja sam musiałem kupić 3 lampy od mondziaka połamałem 2 z nich zanim się czegokolwiek nauczyłem ... kupiłem mnóstwo projektorów zanim znalazłem jeden który pracuje tak zadowalająco by oświetlam nie tylko drogę do przodu ale i pobocza ... więc nie dziw się że nie chcę tak po prostu wszystkiego udostępnić ... najlepiej dostać wszystko na tacy i samemu się nie męczyć ja też tak bym chciał !
jeśli masz jakieś uwagi do tej przeróbki lamp to napisz lub zadzwoń do firmy Rosyjskiej co to wymyśliła (to nie jest mój projekt)
guzik prawda bo ten projekt to mój pierwszy projekt który opublikowałem nie na polskim forum gdy szukałem pomocy ... (w pierwszym projekcie użyłem wyciętej blaszki ale osobnej na każdy otwór, oni to ulepszyli) albo wpadli na ten sam pomysł
zawsze daje możliwość wyboru nowe nigdy nie używane i takie które są wyciągnięte z auta z 2013 roku i na dowód mogę ci pokazać lampę z której ci to wyciągnę (99% to lampy całe ze złamanym jednym z uchwytów)
i zawsze proszę po wykonaniu takiej przeróbki by nowy nabywca opisał co i jak ... bez ściemy i przesady ... proszę by zobaczył jak w środku to wygląda i czy widać jakiekolwiek przeróbki itd. itp.
jeżeli kogokolwiek kiedykolwiek obraziłem moimi wypowiedziami albo uraziłem, zraziłem to przepraszam ale walczę o to by w MK4 nie było tak jak w MK3 że masowo byle jak na byle czym to robić byle by było ... wierzcie mi lub nie ci co byli widzieli ile tego mam u siebie (2 kartony różnych projektorów z różnych aut) próbowałem na prawdę z różnymi i testowałem
Kontakt 790-350-540
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 23-02-2014 o 20:43
Stary 23-02-2014, 21:22   #147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj się z tobą nie zgodzę bo Rosyjska firma posiada takie blaszki adaptacyjne DO WIELU ROŻNYCH MAREK aut,a nie tylko do mondeo,wiec twierdzenie,że skopiowali to od Ciebie jest delikatnie pisząc nie na miejscu.Robią to od dawien dawna...
Stary 23-02-2014, 21:37   #148
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
to nie znaczy że wszystko sami wymyślili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a skąd się biorą pomysły ? z neta ja tak samo wpadłem na pomysł przerobienia w mk3 lamp ... ktoś napisał że widział coś gdzieś dodał a ja zrobiłem i się tym pochwaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może inaczej bo źle może to ująłem nie twierdzę że na pewno to dokładnie dzięki mnie ich projekt powstał, bo się różni ale na pewno nie są pierwsi i nie oni to wymyślili.
Gdy na koniec 2012 roku szukałem pomysłu i inspiracji nigdzie nie było jeszcze nikogo kto by cokolwiek z lampami od mk4 robił znalazłem faceta w czechach który miał projektory produkowane na ukrainie (hella) i montował je w wieli markach w tym wtedy proponował przeróbkę do mk4 ale po moim meilu sprostował pisząc że ma je ale do lamp soczewkowych H7 też pod żarówkę h7 a nie xenony.
Kontakt 790-350-540
Stary 23-02-2014, 22:31   #149
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Jakoś nikt o mnie nic nie pisał na forum. Gdzie byłem, pewnie jeździłem innym samochodemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę, żebyś podawał instrukcję montażu, tylko jakieś bardziej miarodajne zdjęcia i napisał co tam tak naprawdę siedzi bo tak nakazują normy. Jeżeli ktoś chce mi sprzedać Mondeo to wiem, że to Mondeo a nie piszę mi, sprzedam Ci jakiś samochód.
Czepiasz się wszystkiego, co ludzie chcą zrobić samemu w lampach nie po Twojej myśli, byle by przyjechali do Ciebie. Spokojnie nie martw się, jak komuś się lampa rozleci z powodu swoich przeróbek to na pewno się do Ciebie zwróci o pomoc, a na razie daj czas przeróbką, żeby coś wyszło tak naprawdę, bo coś czuje, że te moje regenerowane odbłyśniki wytrzymają 3-4 lata a projektory założone przez mm32 przeżyją drugiego właściciela, który tak samo jak mm32 będzie zadowolony ze swoich ksenonów.
A może się tego boisz, że ludzie przestaną do Ciebie jeździć bo będą woleli zrobić samemu i różnica będzie na tyle znikoma, że sobie darują Twoje przeróbki.
Stary 23-02-2014, 22:52   #150
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W pewnym sensie rozumiem rozgoryczenie Nokitela,bo na pewno zmarnował kupę kasy i własnego czasu by znaleźć projektor ,który z niebywałą łatwością da się zainstalować w mondeo mk4,gdy potrzebował wsparcia i pomocy nie było chętnych,więc dlaczego teraz miałby o tak za nic zdradzić jakich projektorów używa.Niepotrzebne są tylko krytyki w stronę innych pomysłów polepszających jakości świecenia xenonów w mondeo mk4.Tak,czy inaczej myślę,że trafi się ktoś kto korzystał/skorzysta z przeróbki Nokitela i wyjawi jego sekret.Jest to tylko kwestią czasu.Oby to było jak najpóźniej,tego mu życzę ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
