Stary 15-08-2019, 13:16   #141
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Opory nie mając nic do tego, pytanie dlaczego gdy jest zaślepka ciśnienie jest około 1, a bez zaślepki około 5, gdzie podczas hamowania silnikiem czujniki na egr pokazują że jest zamknięty, więc zaślepka nie powinna mieć na to wpływu, a jednak ma. Czyli jakby był dalej otwarty.
Bump: Może ktoś to spr? Tzn przejechać się i spr ciśnienie, następnie odłączyć wtyczkę z egr i spr jeszcze raz?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2019, 15:48   #142
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Myślę że to może być wina maf, on steruję praca egr i jeśli falszuje wynik to pcm źle steruję egrem, nowy kosztuje jakieś kosmiczne pieniądze, muszę poszukać pewnej używki. Póki co maf mam odlaczony, dpf zapelnia się powoli.
Stary 20-08-2019, 17:30   #143
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak napisales kosmiczne to sie wystraszylem ze 3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe, ze pomimo wyciagniecia jednej czy drugiej wtyczki czy zaslepienia jakiejs rurki te nasze auta ciagle jezdza, nie zglaszaja bledow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jesli to by byla przyczyna to tylko podziekowac ci za wytrwalosc!
Stary 20-08-2019, 17:36   #144
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Po odpieciu wtyczki czy to egr czy maf błąd jest prędzej czy później. Jedynie zaślepka nie zgłasza błędów. Co do ceny to ori maf w ASO w Niemczech 350euro...
Stary 20-08-2019, 18:08   #145
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
A na Alle 390. Nie znam dzisiejszych zwyczajow w PL, ale pisze ze Ford oryginalny (OE) cokolwiek to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na ebayu to jeszcze taniej. Ale tam mimo ze napisano ze "genuine" nigdy nie masz pewnosci.
Dzis juz pozniej, ale jutro zadzwonie i sie dowiem ile u nas kosztuje.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 20-08-2019 o 18:13
Stary 20-08-2019, 18:15   #146
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Słyszałem że z PSA jest tańszy.
Stary 20-08-2019, 19:38   #147
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 17
Ja sie podziele swoimi spostrzezeniami poki co:
egr wymieniony - poprawy brak. Zaslepilem EGR przy zapelnieniu 72% - przejechalem potem dodatkowo 120km i dzis sie wypalil ladnie. Loot do 17% a soot do 21%. Dluzej sie rozgrzewa i wolniej chlodzi po wypalaniu.
Obstawiam u siebie podobnie jak atari - MAF i MAP.
Dzis mi przyszedl MAP, jutro powinien dojsc MAF - ale napierw potestuje z zaaslepionym EGRem - niestety przy moich przebiegach troche potrwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 69615693_380414346005753_7767194810011615232_n.jpg (96.2 KB, 107 wyświetleń)
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2019, 15:02   #148
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niestety nie moge sie pochwalic zapisem z calego cyklu bo wczoraj zaczelo mi wypalac 3km przed celem a jak zostawilem auto z wlaczonym silnikiem to wypalanie sie wylaczylo w okolicy 40% (soot i load). Co tez jest jakas ciekawostka.
W kazdym razie zaslepienie EGR pomoglo - wypalanie sie wlaczylo po 378km co jest wielkim sukcesem po wczesniejszych 160 czy nawet 120km. Dzieki wielkie za rade, dzieki temu potrzeba wymiany DPF zostala oddalona. A tak w ogole to ciekawe ilu ludziom z takim samym objawem jak nasz wymieniano DPF... niepotrzebnie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 23-08-2019 o 15:05
Stary 23-08-2019, 15:12   #149
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Ja aktualnie Mam odłączony maf. Dopiero teraz DPF się wypala rzadko zrobiłem jakieś 640 km i zapełnienie Sot mam około 69% czyli DPF zachowuje się tak jak w zimę. Sama zaślepka powoduje że Komputer nie wie o tym że EGR nic nie przepuszcza i DPF i tak wypala się według wskazań Sot odłączając maf polecenie uruchomienia EGR jest praktycznie cały czas 0%. Czekam czy z odłączonym mafem uruchomi się wypalanie.
Stary 23-08-2019, 17:36   #150
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
sposob w jaki dzialaja wspolczesne MAF sensory uzasadnial by czulosc na temperature. Jednak uszkodzony MAF powinien chyba wywolywac i inne objawy, nie? nie znam sie ale internet o nich pisze.
A u nas nic tylko oszukiwanie w dpf. To jeszcze ciekawe: czy to tylko oszukuje na wyliczeniach, czy faktycznie nasze auta wala sadza do wydechu.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
