Stary 27-10-2020, 08:33   #141
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Ford Protect - czy warto?
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie filozofuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy każdym przeglądzie jest testowany, jak wyjdzie nie ok sugerowana jest wymiana, pewnie nie dostaniesz też assistance jeśli nie wymienisz.
Sprawdzana jest także głębokość bieżnika opon. Jak pomiędzy przeglądami spadnie poniżej 1,6mm też będziesz chciał korzystać z Ford Protect? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jaka była historia? Stopniowo padała mu pojemność, czy nagle? Czy właściciel dostał wynik badania z informacją o stanie akumulatora? Skoro po dwóch latach z hakiem nadaje się do wymiany to dlaczego nie zwrócono użytkownikowi uwagi po pierwszym lub drugim roku? Bo nagle padł - eksploatacyjnie :-) ? Skoro gwarancja nie obejmuje akumulatora tzn. obejmujego go rękojmia i użytkownik może uznać, że zatajono przed nim stan akumulatora przy przegladzie 2-letnim - chyba że ma na papierze wynik badania z serwisu.
Właśnie to jest problem. Producent przyznaje ze miał problemy z akumulatorami ale serwisy (dystrybutor?) udają, że jest inaczej. Dlaczego to robią?
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 27-10-2020 o 08:38
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2020, 13:00   #142
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Nie będę tłumaczył abecadła, po prostu życzę zadowolenia z auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Jakoob ; 27-10-2020 o 13:06
Stary 29-10-2020, 13:40   #143
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Panowie gwarancja to 2 lata,potem podpisujemy papier na który się godzimy albo nie.A jeden z jego punktów brzmi tak: ograniczenia odpowiedzialności Ford Protect nie obejmuje:-napraw zespołów eksploatacyjnych lub ich części podlegających normalnemu zużyciu, takich jak np.układ wydechowy (za wyjątkiem katalizatora oraz filtrów cząstek stałych (DPF) z warstwą regeneracyjną), okładziny i klocki hamulcowe, świece zapłonowe, filtr paliwa, powietrza, oleju, przeciwpyłkowy, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe, żarówki, lampy i reflektory, paski klinowe oraz napędowe, elementy sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko), bezpieczniki, koła i opony, amortyzatory, zwrotnice kolumnowe McPherson, pióra wycieraczek, przewody wysokiego napięcia, akumulatory rozruchowe.
Stary 30-10-2020, 09:52   #144
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
To rzeczywiście jest tak napisane czy coś zmieniłeś przy przepisywaniu? Bo tak jak to jest napisane, w języku polskim, oznaczałoby, że wymienione elementy nie są objęte ograniczeniami Ford Protect ? Czyli co? Jeśli są jakieś ograniczenia odpowiedzialności Ford Protect to nie obejmują naprawy specyfikowanych elementów? Czyli chyba dokładnie na odwrót od zamierzeń - zakładam więc, że ten cytat chyba nie jest poprawny.
Inna kwestia dt. naturalnego zużycia i okresu. W sumie to chyba jedyny przypadek, towaru który jest objęty gwarancją na cały okres przewidzianej eksploatacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tyle,że krótkiej, bo dwuletniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak samo traktowany jest olej jak i akumulator.
Pominę też kwestię, różnicy znaczenia słów "naprawa" i "wymiana". Nie słyszałem o naprawie "oleju", "klocków hamulcowych". No i różnica w ubytku pojemności akumulatora w okresie 2 lat (eksploatacja) od utraty 40-50% pojemności - ciekawe co na to Bosch? Czy rzeczywiście też uważają, że ich akumulatory w sposób naturalny w eksploatacji tracą 40-50% pojemności w ciągu dwóch lat?
Ale w sumie, poza tymi paroma kwiatkami stwarzającymi pole do popisu dla sprawnych prawników, to uważam, że FP to fajna ofeta - tylko trzeba stanowczo walczyć o swoje. Wiem, bo korzystałem i w sumie jedynym problemem było to że pierwsze 15 minut w serwisie to była lekka nerwówka, po diagnosta jeszcze nie sprawdził co się stało ale już twierdził że FP tego nie obejmuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sobie zdawać sprawę, że serwis będzie próbował się wymigać; lekko nie będzie wyegzekwować swoje prawa gdyż sami obawiają się,że importer (wystawca FP) odmówi im zwrotu kosztów.
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 30-10-2020 o 10:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:06.
