#141 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci (109KM)
Postów: 9
Dzień dobry,
Mam pytanko, przymierzam się do importu Escape z lat 2020-2022 w wersji EB 1.5. Jakie są różnice w wersji Kugi na EU? Przebrnąłem przez ten wątek i on dotyczy przede wszystkim roczników do 2019. Moje pytania: - zderzak przedni - zderzak tylni - drzwi - drzwi bagażnika - rozrząd - skrzynia biegów - silnik - radio (trzeba przekodować na PL)? - filtry (olej, paliwa, powietrza, kabinowy) O reflektorach do wymiany wiem. Ogólnie jakie wasze opinie nt escape z tego rocznika/wersji? oraz smaczek, czy warto 1.5 zagazowywać czy dać sobie spokój? Auto chce robić dla siebie i użytkować minimum kilka lat. Z góry dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez qozotron ; 18-04-2023 o 19:19 |
#142 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2023
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5 Ecoboost
Cześć,
Mam do zrobienia tył w Escape II po lifcie 2019 rok Klapa, zderzak (co za tym idzie ślizg, oraz belka) Klapa z tego co wyczytałem na forum pasuje z Kugi ale co ze zedzarakami, belkami, slizgami? proszę o pomoc. i pytanie nr dwa czy zderzak slizg i belka jest ta sama po lifcie i przed? zderzak wygląda tak samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#143 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 28
Cześć,
Odświeżam ale ponawiam pytanie chce kupić tarcze i klocki przód do Forda Escape 2017 2.0 , Szukając podpowiadają mi się różne rozmiary 320mm 316mm lub 300mm jak do Kugi. Po zdjęciu koła pomierzyłem i wydaje się że tarcza ma 320 mm, Ktoś wymieniał ostatnio coś podpowie i poleci? |
#144 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
Dobierz rozmiar taki jak masz u siebie. Wymieniałem tył i przód jest ok od Kugi
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#145 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2023
Model: Escape
Rocznik: 2021
Czy ktoś się orientuje czy są różnice w filtrach kabinowym i powietrza między Escape mk4 2020 2.0 a Kugą?
Wyszukałem, że w stanach jest filtr FP-100-A ale zastanawiam się czy mogę szukać filtrów do Kugi mk3 ale nie mogę nigdzie znaleźć potwierdzenia. |
#146 | ||
![]() Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 405
W Escape 2020 Ecoboost 2.0 jest filtr powietrza JX61-9601-AA. Zamiennik to np. Filtron AP 074/8. Jest podawany jako filtr do Kugi MK3, a więc zgrubnie można założyć, że filtry są te same. Ale kto da Ci gwarancję, że wszystkie modele silnikowe mają w Kudze czy Escape ten sam filtr? Kabinowy w Escape 2020 Ecoboost 2.0 to JX6A-18D483-BA. Na stronie Filtrona jest K 1424 jako zamiennik dla tego numeru Forda. Bump: Cytat:
- lamp nie wymienisz jeden do jeden, bo sygnały na wtyczkach nie są kompatybilne. Da się to pewnie jakoś obejść, albo możesz wymienić jedynie odbłyśniki (jeśli tak to się nazywa) na takie z lampy EU - musisz dołożyć przeciwmgłowe tylne. W Escape 2020 da się to zrobić kupując przełącznik z Kugi, dodając obsługę w modułach BCM/IPC i wyprowadzając dodatkowy sygnał z wtyczki BCMa (niestety ciągnięcia kabla do tyłu się nie ominie). Aczkolwiek może wyjść taniej metodą na osobny włącznik (ze względu na koszt elementu z Kugi). Tu szczegóły: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - radio to też nie problem, da się przeprogramować Forscanem na obsługę częstotliwości co 50 MhZ, loga stacji radiowych, przestawić Sync3 na język polski z obsługą głosową i wrzucić europejskie mapy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez teiksef ; 29-04-2024 o 00:13 |
#147 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 20-12-2020
Model: Escape
Silnik: 1,5
Witam. Czy belka od Kugi mk3 będzie pasować do Escapa mk4? Wizualnie wydaje mi się
że śruby mocujące są rozmieszczone szerzej. Proszę o odpowiedź |
#148 | |
Model: Escape
Postów: 405
#149 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-11-2010
Model: MK3 Transity
Silnik: 1,8 125km
Postów: 15
Witam ponownie , jako że zamierzam zmienic Edka na Escapa chciałem zapytać bo informacji w sieci zasadniczo joema może ktoś z kolegów/koleżanek orientuje się co pasuje z przodu z modelu 2020 do modelu 2023 , głównie chodzi mi głównie o przod to czego noe widac czyli chłodnice , pas przedni itp.
Jeśli ktoś coś wie proszę o info. Dzięki i pozdrawiam |
#150 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2025
Model: ESCAPE
Silnik: 2,5 FHEV
Rocznik: 2022
Cześć.
Ktoś przerabiał temat czy zderzak tylni od Kugi(2019-2023) - zwykły nie ST, będzie pasował do Escape 2022? |
| Tagi |
| tył , zderzak |
