#141 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-01-2023
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Poczytałem trochę i postanowiłem spróbować. Założyłem full led w miejsce zwykłych żarówek. Prawie działa: wszystko ok tylko brak drogowych (miganie zostawiam na później). Czy uruchomienie drogowych to bardzo trudny temat czy może czegoś nie dopatrzyłem?
#142 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 605
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#143 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#144 |
![]() Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Regulacja wysokości pokrętłem działa.
#145 |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 605
To są lampy bez automatycznego poziomowania. POdłączyłeś sygnał LIN? Jakieś programowanie?
#146 |
![]() Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Taki był plan żeby lampy były z ręczną regulacją. Z początku ring gasł przy włączeniu świateł ale zmieniłem kilka opcji dotyczących lamp i działa jak trzeba oprócz drogowych. Jedyne co udało mi się osiągnąć to efekt że przy włączeniu drogowych gasną mijania czyli nie świeci nic oprócz ringu. Jeśli chodzi o jakieś poważniejsze programowanie to zaznaczam że jestem laikiem. Jako laikowi przychodzi mi do głowy kilka pytań czy jeśli potrzebuję "sygnał" LIN a nie będzie instalacji u mnie to:
1. Czy wystarczy dołożyć przewód? 2. Czy u mnie jest coś co ten sygnał wyśle (odpowiedni moduł)? 3. Jeśli go nie ma to czy można ten sygnał wygenerować jakimś urządzeniem? Dzięki za poświęcenie uwagi. |
#147 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 605
2) LIN jest w tym wypadku generowany przez BCM(BdyCM) 3) Tak, ale jeszcze nikt tego nie robił. Wykonalne, robie coś takiego do przedniej kamery (czyta i wysyła po CAN oraz LIN). Cholernie dużo pracy i wiedzy i narzędzi jest potrzebne Ogólnie to sporo programowania będzie to wymagało. Najpierw trzeba uruchomić te długie. Do tego potrzebny LIN z BCM i przeprogramowanie BCM. NIe śledzę całego tego wątku, nawet nie wiem czy to się komuś udało. Są tu chyba wszystkie informacje.
#148 |
![]() Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Czy można (np. po liczbie przewodów do lampy) określić czy mam odpowiednią instalację no i czy mój BCM wygeneruje ten sygnał?
#149 | ||
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 605
Taka się bawiłem, na oscyloskopie komunikacja LIN. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 Ostatnio edytowane przez michałek ; 30-08-2024 o 13:43 |
#150 |
![]() Imię: Rafał
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.1
Dziś mały sukces. Ogarnąłem miganie. Oczywiście brakuje przewodu od magistrali LIN. Trzeba pociągnąć przewód do modułu, później programowanie i kto to wie... po cichu liczę na duży sukces.
