Stary 21-07-2024, 19:03   #141
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,530
Domyślnie Odp: Gadżety dostępnoś dodatków do nowego modelu
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tak wygląda po-lift???
1) Może błędnie => ale tak zrozumialem wpis kolegi
2) Na zdjęciu w załączniku - przedlift
pozdrawiam
Arturek
ps na drugiej stronie tego wątku wstawiłem zdjęcia co można dołożyć do wyposażenia
Ostatnio edytowane przez arturek ; 23-07-2024 o 22:07
Stary 21-07-2024, 21:42   #142
dandy
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: Focus mk4 ST
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
ta z linku jest na wysoką podłogę tzn. z kołem dojazdowym, ma niskie obrzeże, nie wiem jak w HB ale w kombi bez koła podloga ma chyba z 5 cm rant a z kołem 2,5 cm, ja kupiłem do trzeciego już fodzika coś takiego
te maty są idealnie dopasowane, sztywne, i zero smrodu gumy,
Ok, dzięki! Wezmę pod uwagę tę matę, chociaż kupiłem już jedną z TPE i odesłałem, bo za śliska była, a mi zależy na max antypoślizgu i tu Rezaw-Plast wygląda mi lepiej ze swoim kauczukiem.
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaki typ nadwozia? kombi czy hatchback, bo chyba ma to istotne znaczenie
Czy podłoga dwupoziomowa?
pozdrawiam
pankrakus
Hatchback, podłoga 1 poziom.
Pytam o matę wyżej przeze mnie zalinkowaną, bo producent nie wymienia wersji ST jako kompatybilnej z nią, a na oko wydaje się pasować...
Ostatnio edytowane przez dandy ; 21-07-2024 o 21:47
dandy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2024, 21:53   #143
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 965
Napisał dandy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tu się zgodzę mi nie zależalo by mata miała ,,hamulec,, więc nie wiem bo ta profi do anty-poslizgowych nie nalezy, ja nie przewożę w zasadzie przedmiotów które mogą latać po bagażniku raz czy dwa razy do roku załaduję coś do bagażnika coś większego, bardziej odpowiadają mi te przegródki a tak ogólnie to wożę powietrze, myślę że możesz być zawiedziony na tej profi
Bump:
odłoga 1 poziom
czy to Hb czy kombi jak nie masz koła to masz rant na pewno z 5 cm u mnie z kołem było coś koło 2,5-3 cm a to ważne bo jak rant byłby wyższy jak w moim przypadku to by przeszkadzał przy wsuwaniu bagazu a jeszcze mam ori suba
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 21-07-2024 o 21:58
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2025, 12:21   #144
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Mam pytanie do kolegów: czy ktoś ma lub dokładał fabryczny rejestrator (kamerkę) Forda?
Jestem ciekaw opinii jak to się sprawdza i jak się użytkuje
mam na mysli cos takiego
integruje się to z systemem Sync 3 - na próbę zainstalowałem w telefonie aplikację do obsługi tej kamerki (samej kamerki nie mam)
2)
a) instrukcja montażu - NIE do samodzielnego montazu
b) angielska instrukcja aplikacjii
[DODANO]
Kamerka Forda zainstalowana
tak zmienia się menu programu po sparowaniu telefonu z kamerką
Youtube - prezentacja kamerki
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-02-2025 o 18:53
Stary 19-12-2025, 09:27   #145
jupi
Zarejestrowany: 18-08-2025
Model: Focus MK2 + MK4
Silnik: 1.6 TDCi + 1.5 EcoBlue
Czy ktoś zamawiał chlapacze do MK4 Kombi? W Polskim necie są tylko na przód. Na Ali znalazłem jedna aukcje. Na fotce Kombi a w opisie Hatchback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może ktoś ma coś sprawdzonego na tył i przód? Przy obecnej pogodzie to myjnia co 2 dni ������ W Octavii III miałem i sobie chwaliłem.
jupi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2025, 11:22   #146
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,530
Są tylne do kombi - ja sobie dokładałem
Zobacz na początek wątku - tam wstawiłem foto
(druga strona wątku)
Po drugie jest osobny wątek o chlapaczach
po trzecie - chlapacze do Focus w internecie
a) oferta Ford Polska - dostępne u dealerów
b) ford.sklep
c) ABC Focus
d) Allegro
e) Ford esklep
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-12-2025 o 23:15
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:46.
