Stary 22-06-2017, 07:22   #141
remont20
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Ciężkie odpalanie na ciepłym silniku , drgania silnika
Na filmiku powyżej widać jak odpala po rozgrzaniu, przejechałem się do sklepu zostawiłem auto na jakieś 30 - 40 min. Wymieniłem czujnik temperatury silnika. Na zimnym odpala ale też nie dokońca płynnie. Ostatnio zauważyłem jakby spod maski potrójny dźwięk "beep"po zgaszeniu silnika. Proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-06-2017 o 18:31 Powód: Źle napisany temat. - Problemy to każdy ma
remont20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 18:47   #142
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Ciężkie odpalanie na ciepłym silniku , drgania silnika
Masz pompe elektroniczna?
Ostatnio edytowane przez Gregi86 ; 22-06-2017 o 18:51 Powód: nie ten typ silnika
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2017, 20:46   #143
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Ja bym zaczął od czujnika położenia walka.
Dobrze też by było sprawdzić szczelność układu paliwa.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 06:09   #144
remont20
Model: Mondeo mk3
z czego co wiem to pompa jest elektroniczna bodajże delphi. Wczoraj zauważyłem że zaczął coś głośniej klekotać dźwięk jakby wtryski.
Stary 04-02-2018, 14:08   #145
Adrian2510
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: ciężko zapala na ciepłym silniku
Witam Koledzy. Od 6 miesięcy jestem posiadaczem 130 konnego forda mondeo mk3 2.0 TDCi z 2005 r. Problem mam taki sam jak większość z Was tutaj. Mondek jak jest zimny to pali od strzału a jak sie troche nagrzeje to ciężko odpala, a mianowicie musze troszke dłużej kręcić i jak odpali to 500 obr/ min. Tak jak u większości nie reaguje na pedał gazu ( świeci się przy tym kontrolka akumulatora) jak już wejdzie na obroty to kontrolka przestaje świecić i jest ok. Na ciepłym silniku raz odpali z w/w trudnościami a raz normalnie. Byłem u mechanika i wymienione zostały: czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej, czujnik temperatury paliwa (ten niebieski na pompie wtryskowej) i czujnik położenia wału korbowego . Niestety nie przyniosło to żadnych efektów i Mondek dalej ciężko pali. Właśnie tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wątpię żeby siedziała mi pompa wtryskowa ale dla sprawdzenia będę musiał zrobić eksperyment z chłodną wodą.
Wy też tak macie że przy puszczaniu sprzęgła i ruszaniu jak silnik jest "obciążony" to głośniej klekocze, tak jakby zawór?
Zastanawiam się czy nie jechać do serwisu forda na diagnostykę punktową, bo znajomy który tam kiedyś pracował mówił mi, że to może być wina któregoś czujnika, żeby sprawdzili rezystencję. Można by też przywrócić autku ustawienia fabryczne ale raczej zdecydowałbym się na wgranie nowych mapek startowych. Jeżeli macie jakieś porady to chętnie wysłucham. pozdro! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adrian2510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 15:34   #146
FUTRIX
Imię: Masa :)
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: mondeo
Postów: 53
jaki masz przebieg w tym Mondziaku?
FUTRIX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 17:27   #147
Adrian2510
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
197 tys. Tylko z odpaleniem mam problem bo autko jeździ bez zarzutów. Przyspieszenie jest, moc ma. Tylko problem z odpaleniem na cieplym
Stary 05-02-2018, 19:49   #148
FUTRIX
Imię: Masa :)
Model: mondeo
Postów: 53
Napisał Adrian2510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dymek czarny się pojawia?
Stary 07-02-2018, 18:51   #149
Adrian2510
Imię: Adrian
Model: Mondeo mk3
Czarnego dymku nie puszcza. A czemu? Kolego Futrix a Twój fordzik jak się sprawuje? Jak śmiga po zmianie mapy?
Stary 08-02-2018, 20:10   #150
mlodyht
Zarejestrowany: 26-10-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
To moze byc dawka paliwa przy rozuchu, na zimnym idealnie, na cieplym juz duzo ciezej. Brat mial tak w alfie 1,9JTD, ja w audi 1,9TDi, wiec moze zacznij od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mlodyht jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
