Stary 06-12-2012, 16:27   #141
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Zależy za co? Bo gdybyś przeczytał choćby ten temat od początku to są dwa sposoby.
1. dociąć grot klucza i sklonować kod pastylki z działającego klucza - złe rozwiązanie
2. dociąć grot klucza i dopisać IDSem do komputera nowy klucz - najlepsze rozwiązanie.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 16:29   #142
rafaldrozdz
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: był Focus MK1 jest Audi 80b4
Silnik: był 1.8L Zetec-E EFI (115PS) jest 2.0 ABK (115PS)
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Ta zapłata za docięcie klucza i zakodowanie go
rafaldrozdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 17:01   #143
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
No to jeśli faktycznie dopisze Ci taki klucz jako nowy do komputera to wydaje się cena chyba dobra. Uzyskujesz dwa klucze oryginalne i następne możesz wtedy już sam kodować. Tylko to ma być naprawdę dopisane do komputera. Pamiętaj że do IDSa mało kto ma poza ASO dostęp, dlatego radziłbym się dokładnie dopytać.
Stary 06-12-2012, 18:11   #144
rafaldrozdz
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
Rozumiem dzięki za wyjaśnienie na wszelki wypadek skontaktuje się jeszcze z serwisem forda w tarnobrzegu z zapytaniem ile by u nich to kosztowało. Dzięki za pomoc także pozdrawiam
Stary 16-05-2013, 11:27   #145
nazgulec1
Imię: wiktor
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: focus
Silnik: benzyna
może ktoś wie co dolega mojej foce....albo kluczykowi.
chodzi o focusa 2001 rok, mam tylko jeden kluczyk z pilotem z 3 przyciskami (jajko)
Otóż pewnego dnia przestał działać centralny zamek z pilota. Nie zastanawiając się dużo poszedłem do sklepu i wymieniłem baterię w pilocie na nową. Wymiana baterii nie pomogła, wymiana bezpiecznika tego z tyłu puszki również nie przyniosła rezultatu. centralny zamek działa normalnie z kluczyka, klapa bagażnika otwiera się zarówno z przycisku wewnątrz kabiny jak i z kluczyka.
Myślałem że może kluczyk się rozprogramował więc postanowiłem go zaprogramować.
postępowałem wg instrukcji programowania tj. 4 razy zapłon i zero, pojawiał się akustyczny dźwięk, wciskałem dowolny guzik na pilocie i .........nie było akustycznego potwierdzenia - tak jakby pilot nie wysyłał sygnału.
nie wiem co mam teraz zrobić -
czy można jakoś sprawdzić że kluczyk nie wysyła sygnału?
czy może od razu kupić jakiś działający na allegro za 40 zł, przełożyć płytkę zaprogramować i będzie po kłopocie?
W sumie nie wyciągałem jeszcze płytki z mojego pilota ale nawet jak coś się odlutowało to chyba sam tego nie naprawię a elektronik za polutowanie albo wymianę jakiegoś rezystorka zawoła pewnie ze 40 - czyli tyle ile zakupienie działającego pilota.
czy to może nie wina pilota tylko czegoś innego
z góry dziękuję za odpowiedzi
nazgulec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2013, 11:34   #146
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mojemu bratu odlutował się przycisk od otwierania klapy. W 15 minut przylutowany spowrotem i pilot działa. Może mikrostyk zdechł, albo się odczepił. Warto sprawdzić - nic nie ryzykujesz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 17-05-2013, 08:37   #147
nazgulec1
Imię: wiktor
Model: focus
Silnik: benzyna
Rozebrałem kluczyk, obejrzałem płytkę dokładnie z każdej strony ale żadnej choroby w niej nie zauważyłem. nie było żadnych luzów ani odlutowań. Dzisiaj zamówię na allegro kluczyk przełożę elektronikę i napiszę co z tego wyszło
Stary 17-05-2013, 09:05   #148
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Często zdarza się, że blaszki, które znajdują się pod i obok baterii nie stykają się z jej powierzchnią i z powierzchnią płytki pilota. Trzeba wtedy wziąć mały śrubokręt i podgiąć blaszki - to częsta przypadłość, więc może i tutaj to zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 19-05-2013, 07:29   #149
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Czasem zdarza się, że padają same mikrostyki. Małe przyciski na płytce pilota. Często podczas ich pracy wytwarza się trochę pyłku plastiku i jak dostanie odrobinę wilgoci to powstaje maź i bak styku w przycisku.
U mnie tak było, pilot wariował, nie działał. Rozebrałem same przyciski, trzeba uważać żeby metalowe płytki i guma przycisku się nie pogubiły.
Czyścimy alkoholem lub płynem do czyszczenia styków, obie blaszki (są po dwie na przycisk) oraz wnętrze przycisku - punkty styku. Po wszystkim ostrożnie składamy przycisk i doginamy zewnętrzną obudowę, aby trzymała się w zatrzaskach.
U mnie rozwiązało to totalnie problem z kluczykiem. Działa jak nowy - jak nigdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2013, 23:32   #150
nazgulec1
Imię: wiktor
Model: focus
Silnik: benzyna
Witam ponownie wszystkich zainteresowanych tematem.
Rozebrałem kluczyk ponownie, przemyłem styki spirytusem ale dalej nie działał:(
Przy próbie zaprogramowania było tylko pierwsze PIIIIK ale nie było potwierdzającego.
Zrobiłem tak jak mówiłem - zamówiłem na allegro za 39 zł drugi pilot i bez zbytniego kombinowania przełożyłem elektronikę do mojego kluczyka tzn. bez wyciągania płytki złożyłem jeden kluczyk z dwóch - moje immo z baterią i połówka z przyciskami od zakupionego kluczyka.
Pilot zaprogramował się za pierwszym razem -było pierwsze PIIIK a po naciśnięciu guzika na pilocie drugie potwierdzające.
Pilot działa, otwiera wszystkie drzwi i klapę ale.........nie mam zielonego pojęcia co doskwierało oryginalnemu pilotowi, że przestał działać z dnia na dzień?
Na dzień dzisiejszy temat uważam za zamknięty,chociaż jak coś się będzie działo to do niego wrócę i na pewno opiszę:)
Dziękuje wszystkim zainteresowanym za wszystkie posty.
Dobranoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
