Stary 23-10-2013, 12:55   #141
miki6236
Imię: Przem
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 EcoBoost
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podciągam bo mi jeden z przodu o wymianie na Sony zaczął buczeć , jakie zestawy zamiast fabrycznych przednich polecacie bo trudno to ogarnąć , każdy wkleja w posty linki i potem nic się nie otwiera
1)Hertz DSK165 z dystansami i kabelkami , żeby nie bawić się w lutowanie
2) Hertz DCX165 z dystansami i kabelkami , żeby nie bawić się w lutowanie
3) zestaw jak wyżej hertz-dsk165 + zwrotnica + osobno bas i sporan chociaż nie wiem jak to się podpina ( te małe w miejscu przy lusterkach )
DCX ( dwudrożny ) czy DSK ( sam bass ) co lepiej założyć czy może ktoś coś innego ewentualnie polecić nie jestem audifilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dzięki za wskazówki
Odświeżę trochę.
nie wiem dlaczego wszyscy koncentrują się na Hertz. Ja będę wymieniał na fabryczne Sony, a myślałem o wstawieniu DLS R6A? Pytanie tylko czy to radyjko pociągnie te głośniki?
pzdr
PM
miki6236 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 14:17   #142
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Domyślnie Zdjęcie głośników - przód.
W trakcie mrozów zaczął trzeszczeć mi głośnik w prawych drzwiach.
Może jest to spowodowane niskimi temperaturami lub obluzowaniem się elementu wygłuszającego drzwi a może już głośnik dogorywa.
Mam pytanie do kolegów, czy nie posiadacie zdjęcia z przodu i z tyłu oryginalnego głośnika montowanego w mk4 ?
Nawet nie wiem czy jest on okrągły czy owalny i jaki jest rozstaw otworów mocujących.
Chciałem się trochę przygotować przed ewentualną wymianą, popatrzeć na Allegro.
Piotrek
Piotrek-65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2014, 15:11   #143
Piotrek-65
Imię: Piotrek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 16
Domyślnie Odp: Zdjęcie głośników - przód.
Oglądałem ten wątek ale według mnie troszkę się rozlazł i przerodził się w niepotrzebne dyskusje.
Piotrek
Stary 03-02-2014, 17:20   #144
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Napisał Piotrek-65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Zgodnie z regulaminem forum, dopisujemy się do istniejącego wątku, a nie zakładamy kolejny
2) W linku który podał kolega masz odpowiedź na swoje pytanie = są zdjęcia głośników
3) Zmartwię Cię - musisz sam rozkręcić swoje drzwi i sprawdzić jaki masz model głośników => były rózne modele => ja spotkałem 6M2T-18808-AC, a na allegro są głośniki z innymi oznaczeniami
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 03-02-2014 o 17:33
Stary 15-03-2014, 14:06   #145
jony1
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: Re: [Mk4] Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od zawsze lubiłem coś dłubnąć przy samochodzie :fcp4, poza tym to nic wielkiego. Poprawiło się zdecydowanie, fabryczne przy tych grają tak jakby leżał na nich jasiek. Wymieniałem na razie tylko góry i tu słuszna uwaga azeta, oczywiście nie trzeba ściągać tapicerki aby założyć same tweeter'y ale wrzuciłem komplet zdjęć dla tych, którzy myślą również o wymianie dołu.
Z dołem jest problem bo na razie nie znalazłem odpowiednich ramek/pierścieni - fabryczne głośniki mają blisko 3cm kołnierz. Czekam na pojawienie się dedykowanych do MK4. Myślę, że bardzo ważną kwestią będzie też uszczelnienie pomiędzy koszem głośnika a tapicerką, wtedy cała przestrzeń pod tapicerką (a nie tylko wewnątrz drzwi) działa jako pudło rezonansowe. Fabryczne głośniki są właśnie tak uszczelnione... i jestem zaskoczony tym jak grają po tym jak je zobaczyłem - kawał chińskiego plastiku i papieru. Obawiam się, że o ile w przypadku tweeter'ów różnica jest znacząca o tyle w przypadku niskotonówek trzeba będzie chwilę się pomęczyć żeby osiągnąć lepsze brzmienie.
Wybrałem JBL na podstawie kilku opinii przeczytanych w necie i prawdę mówiąc nie wiedziałem, że tak pięknie wpasują się w fabryczne otwory i będa miały kołyskę w zestawie (chyba, że wszystkie tweeter'y mają?). Za cały zestaw kilka miesięcy temu dałem 370zł, same tweeter'y widziałem za 189zł (nazywają się bodajże JBL GTO 17T).
A tak z bliska wygląda głośnik niskośredniotonowy:
Mam pytanko, zaczęły mi charczeć obydwa głośniki z lewej strony, drzwi kierowcy i tylne.
Jest to możliwe ze tak naraz obydwa padają, czy tez może w radiu coś się podpala. Mondek z 2009r, radio Sony 6000.
Jak można sprawdzić, czy to wina głośnika,czy tez radia.
Dziękuje za Info.
jony1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 20:23   #146
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
najlatwiej - albo zmienic glosnik/glosniki na inne, albo radio
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:13   #147
CraC
Imię: Bart
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: MK4
Silnik: 1800
Postów: 20
Witam Speców,
Zakupilem niedawno Mondka ktory ma ok 60 tys przebiegu wiec zakladam, ze glosniki nie mialy kiedy sie zepsuc. Jednak mam taki problem, ze woofer LP charczy z radiem 6000CD. W tym krotkim czasie wymienilem radio na Soniaka i charczy jeszcze bardziej ... OK trzeba wymienic. Zamowilem go, przesylka dzis doszla, a moj "wadliwy" glosnik zaczal poprawnie dzialac ,,, ????? Glowny objaw byl odczuwalny w glosnosci 7-9 przy komentatorach radiowych badz w przypadku CD przy mocnym basie
Czy ktos mi moze powiedziec o co chodzi ??
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
CraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2014, 22:40   #148
bqrtus
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Ja w swoim mondku wymieniłem wszyskie głośniki na taki zestawGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
musiałem przerobić gniazda głośników wysokotonowych z przodu i z tyłu ale efekt murowany !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
bqrtus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 16:58   #149
leszek.tpp
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 37
Planuję wymienić w swoim Fordzie Mondeo fabryczne głośniki tj. tweeter i niskotonowy na taki zestaw JBL GTO 609C. Proszę o opinie na temat tych głośników, ewentualnie propozycje innych.
Ostatnio edytowane przez leszek.tpp ; 27-06-2014 o 20:06
leszek.tpp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 19:09   #150
Havier66
Imię: Grzegorz
Model: mondeo mk3 i mk4
Silnik: 2.0-130KM i 2,0-140KM TDCI
Rocznik: 2004 i 2009
Dzisiaj zebrałem siły, aby rozebrać boczek prawych przednich drzwi-powód?-charczący głośnik niskotonowy(takie przynajmniej miałem wrażenie). Po zdjęciu boczku, okazało się , że część pianki głuszącej w okolicy linki otwarcia zamka była poodklejana. Po obklejeniu praktycznie wszystkich krawędzi przylegania(taśmą dwustronną do wykładzin) i ponownym zmontowaniu poszycia drzwi, problem charczenia zniknął-zobaczymy na jak długo-może to właśnie jest problemem w większości mondków MK4 ?-pozdrawiam.
Havier66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
